avatar_Цуриков
Переклеить магниты.
Автор Цуриков, 01 Окт. 2014 в 21:03
Samohod55
Так ни кто и не ответит?
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
Кулибин
Надо пробовать. Наверное на практике никто этого не делал.
Samohod55
Как соберу,отпишусь.
Samohod55
Собрал,клиент сам клеил магниты,стартует, но начинает дергаться,такое впечатление что на двух фазах,или какой магнит перевернул,или датчик холла дает не правильный сигнал со сломанного магнита.
Кулибин
Полярность магнитов надо проверить. Тот что вклеил. Другой магнит надо взять и должен поочерёдно магнит то отталкивался то притягивался.
Lion
И холлы лучше пустить по целой стороне
Цуриков
неправильно вклеить - надо постараться, они отталкиваются. Смотрите холлы.
Samohod55
#79
Я об этом подумал когда все собрал,можно-было перевернуть магнит,но полярность у него поменяется.
А если статор перевернуть колесо не будет вращаться в другую сторону?,и сосок колеса будет под тормозным диском,это ситикоко.
Добавлено 05 Авг 2018 в 16:53
холлы в порядке,перед разборкой подвешенное колесо крутилось нормально,а под нагрузкой колесо стоит а магниты по кругу крутились.
Кулибин
Можно, не будет в обратную сторону. Я у своих у всех поменял
Samohod55
А с соском что делать?Диск тормозной не даст колесо накачать.
Кулибин
Ну я и говорю я у всех перевернул ротор. Сосок теперь там где нет тормозного диска.
Samohod55
Поменял человеку м.колесо,не стали заморачиваться с магнитами,перевернуть ротор не вариант,статор смещенный по отношению к оси,и ротор к диску колеса так-же имеет смещение,так-что только переклейка отколотого магнита.
Колесо купили в Сочи https://www.avito.ru/sochi/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_elektroskuter_1500v_1108670932
Samohod55
Разобрал мотор,отколотый магнит был перевернут,поставил его правильно,целой стороной к холлам,заработало как часики,так-что с отколотым магнитом все работает/отколото процентов 25/,главное целой частью к холлам.
Добавлено 11 Авг 2018 в 17:37
Отколотые кусочки не стал вклеивать.
posrednikChina
п...т как дышат ..... красиво написано ))) в обьяве
это парни тупо простые моторы и запчасти покупают с фабрики одной)) я былв этой  фабрике не чего тамнет такого....
короче просто красиво написано а по факту обычный мотор :-D :-D :-D
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
Sovaelectro
Жаростойкие клеи.
Особенно нижний.
levsha173
Один из лучших отечественных клеев для этой цели это БФ 2.
Правда не во всех городах он свободно продается. У нас не купить.
Samohod55
Цитата: levsha173 от 05 Сен. 2018 в 17:06БФ 2.
температура использования — 60-80 °C; вязкость (температура +20 °C) — 25-55; предел прочности соединения при сдвиге — 200 кгс/см²; изгиб клеевого покрытия после высыхания – 3 мм; сухой остаток – 14-17%. - Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/298365/kley-bf-opisanie-harakteristiki-ispolzovanie
newsky526
Цитата: Sovaelectro от 05 Сен. 2018 в 14:08Жаростойкие клеи
Дело не в жаростойкости,а а в способности клея держать сдвиг,при повышенных вибрациях и температурах.
Если клей держит приклееный карниз к камину,то не факт что он так же удержит магниты в моторе.
Про БФ-2 ,меня тоже сомнения берут,да и температурный диапазон у него низковат.
Миникрошка 4 витка
