avatar_microlab
Обсуждаем: моноколеса Gotway
Автор microlab, 22 Окт. 2014 в 09:24
LEE4ER
Цитата: D_Zakharov от 25 Июль 2015 в 00:40
[user]Павел313131[/user], чтоб не казалось, что ты еле едешь, подобные видео обычно ускоряют.. Раз так в 5-10.
ага. Снимаем в слоумошен режиме, монтируем и вот мы летим как ракета))
anonanymous
Цитата: Павел313131 от 24 Июль 2015 в 23:27
Зато на первом из-за более низкой камеры скорость ощущается куда как лучше)))
Скорость, откровенно говоря, вообще не ощущается из-за "сбитого масштаба". Чтобы скорость "чувствовалась" нужно, чтобы в кадре сменялись объекты привычные для человека в движении - люди, автомобили, фонарные столбы, дома и т.д.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
LEE4ER
Прокачал сегодня свой GW14. Заменил родную батку 260втч на роквиловскую ~300втч. Помимо емкости и мощность выросла.
Ниже видосик продавливания.
http://youtu.be/I3ZBYeXZPI0
Максимум 41А выжать не вышло. Либо прокручивается колесо, либо я назад еду. Батка была заряжена на 65В+/-. При токе 40А выходит движок скушал 2.5квт  По усилию, могу сказать - стой я на колесе, оно держало бы (отрубания не было). На скорости х.з.
Замечу то, что со старой баткой его получалось продавить. Контроллер не вырубался, но на мгновение проваливался и сразу восстанавливался.
Пока тестил, офигеть как вымотался. Помимо того что весь взмок и мышцы рук устали, так еще и ладони болеть начали, как буд-то ушиб :)
ЗЫЖ Ватметр может по напряжению подвирать в плюс на полвольта-вольт, но ток по идее должен показывать правильный.
Добавлено 25 Июл 2015 в 14:06:33
приложение кстати тоже подвирает - где-то на те же полвольта-вольт меньше показывает  :bw:
LEE4ER
#1245
Заметил с новой баткой, что при каких-то режимах (в основном при торможении), колесо начинает попикивать. И вроде с новой батареей, пластина фетов контроллера горячая.
Может кто опознает что за писки?
http://youtu.be/fCI4w5_nIkc
У меня предположения пока такие:
1. Какой-то перегрев или резкие скачки тока. - (думаю бред)
2. Рекуперация. (писки только при резких изменениях направления вращения колеса). - (то же как-то на бред тянет, хотя если в колесе батка заряженная уже, то старая/родная, была чуть подсевшей)
Продолжение истории тут
shoper
На забугорных форумах постоянно пишут про перегрев готов. Даже финн мутил доп охлаждение
LEE4ER
[user]shoper[/user], без езды (ручной нагрузкой) прогреть не получилось, а менять обратно батку лениво. Да и само приложение показывает температуру как обычно. Возможно и раньше феты ту пластину сильно жарили.
Dmitrys
вот перечень писков, https://electrotransport.ru/index.php?topic=24373.msg563941#msg563941
или скорость выше 25 кмч или перезаряд при рекуперации
Gotway Tesla
vag
#1249
Наткнулся на детальное взвешивание модели M10 (2 генерация)
Weight Breakdown for Gotway Mten2 (380Wh)Edit
Part   Weight (grams)   Percentage
Stator   2119   21.4%
Hub (+ Magnets and Tire)   2778   28.0%
Pedal Hangers   811   8.2%
Pedals   1168   11.8%
Battery   1610   16.2%
Case + Control Board   950   9.6%
Rims + Bolts   486   4.9%
[b-b]Total   9922[/b-b]
Однако...  :bw:
ЗЫ: Сорри, уже выкладывали в этой теме на 10 страниц ранее, даже с фотками. А я чего-то думал, что оно полегче будет.  :fool:
Diman_81
Первый-то полегче вроде был. Опять же мой извечный вопрос - кто выберет маленькое колесо, если весит оно как большое.
dmitrii_i
Первый редукторный был, а второе поколение ДД и поэтому получите +2,5/3кг
j13x4z
45 градусов на гот 14 мсм возможны!
Но с весом <40. Подъехал к пандусу для 《инвалидов》 с поручнями. Ну как пандус, там тупо асфальт на ступеньках как то укатан... взялся за перила справа и слева, по подкатывал послушал хруст толку нет. Оперся на перила въехал сантиметров на 15 с хрустом медленно скатился 90кг как никак. Потом тем же манером перебрасывая руки по перилам влез на этот пандус скатываясь на перехватах на пару сантиметров. Выглядело глупо) Я позор электромонокатов :pardon:
ILYA2606
[user]j13x4z[/user], фотку пандуса(асфальта) в 45 градусов в студию!
LEE4ER
[user]j13x4z[/user], ой рассмешил!))))))  "Пандус" для инвалидов под 45 градусов))))))))))))
Alexp74
;-D
LEE4ER
[user]Alexp74[/user], а в городской среде сможешь? ;)
Zizipop
;-D
нормальный пандус для инвалидов, скатился вниз - и точно инвалид =)
9B1E+
vladds
А это что? со светом?
Гринписовцы мне не рады... :)
tema.gurtovoy
Наколхожено. Тоже хочу :)
GotWay Msuper v3, GotWay Msuper v2, Firewheel 779
