avatar_spivakov
внедорожник AKiRA на базе yamaha YZ
Автор spivakov, 23 Окт. 2014 в 15:05
spivakov
максималка по гпс была 72, но мог больше, негде в этот раз.
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
felcinger
А какая получается максимальная мощность при разгоне на ваттметре?
spivakov
10.5 квт.
ограничение контроллера
короче такая езда возможна только на спущенных колесах, и жрет при этом 125 вт*ч на километр.
по теплу на грунте на накаченных колесах было до 85 вт*ч
http://e-maxlab.ru
felcinger
Контроллер Севкон?
Добавлено 30 Янв. 2016 в 22:31
Я смарт планирую в такое значение летом укладывать O_O
on4ip
10.5 квт.
Ну не совсем контроллера=) ограничение. Яж спецом под батарею ограничил. А на максимальную скорость наверно только по теплу можно проверить, выжмем с него 100кмч.
felcinger
Ну контроллера же ограничение, а не бмс или мотора :-)
spivakov
#726
я думаю смарт уложится в 125 ;-D
на таком рыхлом, мокром снегу просто очень много энергии надо выделять, чтоб ехать хоть как-то,
колеса спущены в ноль опять-же(если даже 0.5-0.8 атм, никуда не поедешь вобще по такому снегу)
его на спущенных даже катить нереально.
я помню по теплу, когда по асфальу в основном гонял, было 60 вт*ч/км, а как грунт, так сразу 70-80 вт*ч
сегодня мокрый весь приехал, штаны до яиц промокли, в гараж поставил, с мота пол часа еще капало,
мокрый был просто везде, но вроде все норм, током не бил :-D
сразу заряжать поставил, капал и заряжался....
http://e-maxlab.ru
on4ip
Так то номинал мотора 8 квт+) :-P
И бсм, кстати а что там с БМС?
spivakov
#728
Цитата: felcinger от 30 Янв. 2016 в 22:29
Контроллер Севкон?
Акстись!
номинал мотора 11 квт по шильдику!
бмс отсутствует давно! :-D
на смарт-бмс коплю хохлятскую.
отговорите.
http://e-maxlab.ru
dimad63
on4ip
Не не ставь БМС, ну или нашу подожди+)
А точняк мотор глянул 23Нм на 4500 оборотов, 11 квт.
spivakov
Цитата: dimad63 от 30 Янв. 2016 в 23:08
бмс самоликведировалась :)
на ней было написано 300А,
даже низнаю, почему там фсе испарилось :laugh:
http://e-maxlab.ru
dimad63
у кого-то слишком мощные контроллеры :)
felcinger
Не понял.. Если честно, из-за мегатонн флуда лень было всю тему читать :pardon:
Как же без бмс?? Балансиры, целлоги? Али на страх, риск и самобалансировку? Неужто пакеты волшебные?
spivakov
пакеты не волшебные.
считаю, что значимость бмс преувеличена, я просто раз в 3-5 зарядок все ячейки меряю, пока не разбегались.
хотя бмс конечно нужна.
http://e-maxlab.ru
felcinger
Да, тем более под Ваш аккум и потребности вполне можно подобрать. Хотя, в широкой китайской продаже выше 300А особо нет ничего.. Но нужно ли защищать ячейки от излишнего разрядного тока? Лучше настроить контроллер. А то может выйти конфуз при внезапном отключении бмс в самый не подходящий момент.
dr. Argentoom
Макс, а как зимой заряжал, при отрицательных температурах? Или в гараже отопление?
spivakov
#737
бутылка с водой под мотоциклом как индикатор,
если замерзла, снимаю боковую крышку и грею ветерком
в упор 2 квт. одновременно заряжаю 15-20 А
через час батарея 6-10 по цельсию.
выезжал на заряженной, промороженой, 10 квт отдает легко, но разряжается быстрее на треть примерно,
больше не стал эксперементировать, если вода замерзла, грею час перед выездом.
буду перебирать батарею, хотел теплый пол инфракрасный воткнуть меж ячеек.
есть мысли? делал кто нибудь?
http://e-maxlab.ru
