avatar_spivakov
внедорожник AKiRA на базе yamaha YZ
Автор spivakov, 23 Окт. 2014 в 15:05
VasiliSk
Цитата: on4ip от 07 Март 2016 в 17:34
Мне сдаётся что нужно наберите 420а. В следующий разипопробуем
Чта? я не понял
on4ip
А что тут понимать, для простоты возьмём число ПИ равное 3 и умножим ток из документации на 1.414получим  430а.
spivakov
короче выехал на келли.
ну что сказать, опять колени трясутся. адреналиновыжималка.
козлит, на асвальте с небольшой скорости в букс срывается.
щастье теперь.
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
Александр Big Taurus
Значит вскоре ожидаются новые испытания я так понял.)))))
Проффесор
[user]spivakov[/user],  какие дельшнейшие перспективы , думаете переход на LIFEPO4 ?
ferum
Это чтобы получить в два раза меньшую емкость? В чем смысл такого перехода?
Проффесор
[user]ferum[/user], наоборот емкость больше станет , и я чёт пропустил какие аккумуляторы щас стоят .
dr. Argentoom
новичков так и тянет на лифер  :-D
Сейчас стоят топовые элементы с NMC химией и энергоёмкостью 185 Вт*ч/кг, зачем переходить с лучшего на худшее?
Проффесор
а какие именно ?
dr. Argentoom
Проффесор
Цитата: dr. Argentoom от 16 Март 2016 в 18:53
пакеты от Фарасис
http://www.farasis.com/product.html
вы меня запутали ((( так все таки какие аккумуляторы лучше LI-PO или LEFEPO4 и какие самый крутые ?
Проффесор
Цитата: sergek1985 от 16 Март 2016 в 19:35
[user]Проффесор[/user], что за меряние в крутости?
Все зависит, под какие цели и требования. LiFePO4 хороши по долговечности, токоотдаче, простоте сборке.
Li-ion по габаритам и весу. Li-po - что-то среднее.
если живучесть , вес , температуры режим , V и AH  не брать в расчёт то какой тип самый лучший
Проффесор
Цитата: sergek1985 от 16 Март 2016 в 20:01
[user]Проффесор[/user], Вы батенька, редкостный троль. большой оригинал.
Хотя, вот, нашел, акки без учета всего перечисленного: https://electrotransport.ru/index.php?topic=33953.0;topicseen
ладно задам вопрос совсем по другому  %-) что может быть лучше LI-PO и LIFEPO4
ferum
Это вопрос из серии, что лучше, бензин или дизель. LiFePo4 безопасней, если вес и удельная емкость не важны. А вообще, читайте профильные темы на этот счет.
DragonTM
пакеты от Фарасис
если по емкости на килограмм, то Li-ion
Проффесор
[user]DragonTM[/user],
пакеты от Фарасис
а если сравнивать LINIMNCOO2 , LINICOMNO2 , LINMC , LIMN , LI-PO , LIFEPO4 , то какой тип аккумуляторов  лучше для CROSS , HARD ENDURA , SM электромотоцикла ?
on4ip
пакеты от Фарасис
Так вы сравнительные характеристики выложите, мы обсудим и найдем лучший.
DragonTM
пакеты от Фарасис
В перечисленных соревнованиях крайне важен вес, поэтому надо выбирать самый энергоемкий аккумулятор. Далее надо определиться с максимальными пиковыми/долговременными нагрузками и дистанцией которую необходимо преодолевать на одном заряде, точнее сколько Вт*час будет затрачено на преодоление необходимой дистанции. Затем выбрать наиболее энергоемкий вариант, но такой который сможет обеспечить большую пиковую нагрузку. Скорее всего это будет одно из 2-х:
http://18650dostupno.com/shop/li-ion/dl-inr18650-a35/
http://18650dostupno.com/shop/li-ion/lg-icr18650mj1/
По ссылкам есть характеристики элементов при различных нагрузках для удобства выбора.
