avatar_Korg
Свинцово-кислотный аккумулятор Тесла
Автор Korg, 15 Сен. 2009 в 22:04
Kulibiny
Заправка аккумулятора электролитом (Б-банка)
1Б - 44,5 ml
2Б – 44   ml
3Б - 45    ml
4Б - 46    ml
5Б - 40    ml
6Б - 50    ml
Kulibiny
Alex_Soroka подскажите пожалуйста каким током заряжать :ah: :ah: :ah:, каким напряжением :ah: :ah: :ah:, как быстрей разогнать батарею... :bp: :bp: :bp: :bu: :bu: :bu:
Kulibiny
#110
Провели эксперимент, подали 15,12V – 0,7A (чтобы повысить ток придется поднять напряжения, другого зарядного нет). Аккумулятор не кипит, не греется. Разряжается быстрей чем заряжается Iн~0,8А, при падении напряжения до 10,9V, 1Б - умирает раньше всех  (1Б = 0,16V; 2Б-6Б ~ 2,15V)
заряд 15,12V – 0,7A
1Б - 2,47 V
2Б - 2,52 V
3Б - 2,50 V
4Б - 2,56 V
5Б - 2,56 V
6Б - 2,51 V
Получается что высокое сопротивление АКБ, подавали напряжения кратковременно с 15,12V до 17,5V поднимается сразу, и ток поднимается до 2А.
Kulibiny
Оставили на ночь АКБ на зарядке, завтра утром разрядим и поменяем полярность.
Влад Мак
Если намазки с разных сторон платины у Вас были разные, то наверно, хотя бы пока, менять полярность , не стоит.
Сделайте уму насколько контрольно-тренировочных циклов.
Заряжайте током с полампера и примерно таким же разряжайте.
Если всё-таки соберётесь переполюсовывать, разряжайте в полный ноль, а то ещё зарядное сожгёте остаточной ёмкостью.
1Б - 44,5 ml
2Б – 44   ml
3Б - 45    ml
4Б - 46    ml
5Б - 40    ml
6Б - 50    ml
я уже писал - что надо примерно посчитать "обьем электролита" как часть(80-90% примерно) от вашего обьема сепаратора. Т.е. "милилитры" исходя из "обьема банки".
Вы так сделали ?
вопрос интересный :)
у вас намазка готовая, значит "формовка" как в Планте - не нужна, достаточно просто несколько раз поциклировать.
Напряжения стандартные: 6 банок - это 14.4В "отсечка".
Разряд до 10.75В.
напряжение ХХ должно быть в пределах 12.7--13.1В.
...опасность (непонятка) тут только в том что у вас (-) пластины тоже в оксиде свинца, а надо его превратить в губчатый(выгнать кислород).
Тут в качестве совета только "долго заряжать" приходит в голову... :(
т.е. поставить на напряжение 13.5В на сутки примерно - и посмотреть - помогает или нет.
если у вас намазки из оксида свинца на обоих электродах, то переполюсовка не поможет - вам надо нарабатывать губчатый свинец именно на (-) пластинах - это только "длительным зарядом" IMHO можно сделать... кислород уйдет в электролит и на (+) пластины, и частично в воздух.
И не играйтесь с 15-17В - ничего кроме кипения там не будет.
играйтесь 13.5--14.4В.
Влад Мак
А почему обе стороны нанесли одну и туже намазку?
Можно было хоть сульфат свинца с минусовых растолочь и нанести на другую сторону.
потому что так проще и лучше.
ЦитироватьМожно было хоть сульфат свинца с минусовых растолочь и нанести на другую сторону.
сульфата там нет :) там губчатый свинец + сульфат бария...
зачем нам грязная схема ???
Влад Мак
Намазку с минусовых, не намного тяжелее отбить от пластин , растолочь и развести до кашицы.
А по какой схеме  диоксид свинца на минусовых пластинах превратится в свинец?
Цитироватьсульфата там нет :) там губчатый свинец + сульфат бария...
Насколько я понимаю, донор был не молод и скорее всего минусовые пластины были хоть частично, но засульфатированы
(в зависимости от срока простоя до препарирования и режимов пользования до реинкарнации).
Сульфат бария, кальция или чего-то ещё, наверно, лишние.
Но, для опытного образца, сильно параметры не изменили бы.
Превращение минусовых в плюсовые, я произвёл(это почти Планте).
А вот с положительными в отрицательные, не знаю как получится.
Хотелось бы верить , что "притрётся".
Vetal
2Kulibiny.
Что там с Вашим акумулятором, получилось раскачать,интересно?
tony16
Да и главное ориентировочную емкость и вес аккума в студию!
Ведь если посчитать вес только одного свинца в пласинах у вас гдето 2.3 кило а еще намазки, электролит и тд...
Хотя если аккум будет хотябы 7-10 Ач и выдавать ток до 15-20 Ампер то это успех!
Kulibiny
Вчера было сделано где-то 20 КЦТ заряд до 14,5 (0,4А) за 1 минуту, разряд меньше 1 минуты до 10,8 (0,7А). На ночь было включено на зарядку через реле поворотов (электронное) с нагрузкой на аккумулятор 0,1А. Роста емкости незаметно. Вес аккумулятора с деревянным корпусом 4 кг.
Kulibiny
[/quote]
Намазки с двух сторон одинаковы и взяты из старого аккумулятора плюсовых пластин.
Kulibiny
1Б - 44,5 ml
2Б – 44   ml
3Б - 45    ml
4Б - 46    ml
5Б - 40    ml
6Б - 50    ml
Вы так сделали ?
Обьем был измерен точно в миллилитрах, 10 кубовым шприцом при заправке.
Влад Мак
[/quote]
Может, тогда поможет смена полярности.
А так, я бы на минусовые стороны использовал намазку с минусовых и электролит "пожиже".
Если энергии вашей ещё осталось и материалов, может хотябы из двух пластин собрать один элемент аккума с разными намазками.
А какая примерно толщина намазок у Вас получилась?
Kulibiny
[/quote]
Толщина намазок примерно 1 миллиметр.
Аккумулятор был снят из зарядки на ночь и утрешний результат ХХ=6,3V.
