avatar_Korg
Свинцово-кислотный аккумулятор Тесла
Автор Korg, 15 Сен. 2009 в 22:04
Vechnick_coha
   На одной ячейке трудно будет опыты ставить. Да и что бы заряжать нужно зарядку мудрить.
                 Да собственно мне ёмкость не особо важна, мне нужны большие отдаваемые токи.
        IMXO  Я посчитал затрачиваемую энергию на запуск ДВС 1,5 литра со степенью сжатия 11 - получилось 280мА. Так что если данный АКБ будет отдавать токи в 100А то мне и одного ампера ёмкости достаточно даже на 4 запуска !!!!!!! Учитывая конструкцию то он и заряжаться будет быстро. Если разряжаться он будет за пару секунд, то зарядки в минут 5 ему будет достаточно.
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
alx25v
Хотите сказать что на запуск требуется всего 0,3 а/ч? что то маловато, выложите как считали.
METAL
Если двигатель заводится "с пол тыка",то имхо должно хватать!У меня древний дизельныи VW LT28,на нем установлен РР от ВАЗ классика с лампочками,зелёная загорается когда срабатывает ток.огр.Запускается в один момент и сразу начинает загораться эта самая лампа.:)
И не только! ;)
Vechnick_coha
    Примерный расчёт привести не сложно. Предположим у нас стартер потребляет под нагрузкой 1000Вт\ч  Двигатель заводится за одну секунду, следовательно 1000Вт\ч  \ 3600с=0,27 Вт (израсходованная мощность) - отсюда ёмкость батареи 0,27Вт\12В = 0,0225А\ч - ёмкость АКБ которой достаточно на один запуск ДВС!!!!!!!
К стати об этом А.Сорока уже однажды говорил где то на форуме, что на запуск двигателя совсем маленькая ёмкость нужна, просто нет таких АКБ которые отдавали бы такую мощность.
  В приведённом примере нужно что бы АКБ ёмкость 0,0225 А\ч отдала 3700С что бы обеспечить нагрузку одним киловатом мощьности.
Я ли польки видел которые 40С отдают - но этого мало!!!
А СК пока только 4С отдают.
nik1943
Почему же нет таких аккумуляторов? - Есть! марка НКП-15   На фото такая АКБ с размерами L-17 B-7,5 и высотой 15см. Этому аккумулятору более 35 лет. Три года эксплуатировался на автомобиле ВАЗ-21011, еще 2 года на ЛУАЗе и досих пор в рабочем состоянии, правда не знаю заведет ли он, сейчас, машину, но двигатель электростанции заводит...а у соседа по гаражу стояли на а.м. ВАЗ-2101   АКБ НКП-7,5 и 2 с лишним года заводил машину, без проблем. Раньше эти аккумуляторы выпускал завод НИИХИТ в Саратове. Сейчас емкость аккумуляторов, выпускаемых заводом, немного изменилась и выпускаются в основном для военно-космических целей.
Влад Мак
Цитировать
Я что , там трудного.
опустили в ёмкость с электролитом две пластины и заряжайте.
В качестве зарядного можно использовать 3.3 вольта от комповского блока питания с лампочкой в качестве балласта.
ЦитироватьДа собственно мне ёмкость не особо важна, мне нужны большие отдаваемые токи.
Тогда вам надо практически без намазки,
возможно, чисто Планте.
ЦитироватьПримерный расчёт привести не сложно. Предположим у нас стартер потребляет под нагрузкой 1000Вт\ч  Двигатель заводится за одну секунду, следовательно 1000Вт\ч  \ 3600с=0,27 Вт (израсходованная мощность) - отсюда ёмкость батареи 0,27Вт\12В = 0,0225А\ч - ёмкость АКБ которой достаточно на один запуск ДВС!!!!!!!
1000Вт, это скорее всего , будет через секунду в установившемся режиме и не зимой.
А в первую секунду, ток будет, как пишут, до 300А, соответственно, мощность , прядка 3.5 кВт.
Заряжается, он действительно за секунды.
Можно и ручную динамомашину, на всякий пожарный возить.
Ser
Блин, сколько же разных типов аккумуляторов выпущено в бывшем союзе, только щяс вспомнил (через 10 лет) что валяется у меня тут аккум, почти такой же как на Вашем фото(по внещнему виду), только НКГ-10Д. Правда когда я его добыл, ёмкость он уже потерял(как мне думалось на то время, да и сейчас наверно?). Хотел залить в него новую порцию электролита, да оказался он герметичен, только маааленькая дырочка имеется, сквозь которое, за время соль(видимо соль) на верхней крышке отложилась. Интересно, с ним можно что-то ещё сделать, оживёт ли?
Vechnick_coha
ЦитироватьПочему же нет таких аккумуляторов? - Есть! марка НКП-15
Вы хотите сказать что эти АКБ могут отдать больше чем 1000С ???????
nik1943
Нет еще аккумуляторов, способных отдать 1000С, хоть в это и хотелось бы верить...
Vechnick_coha
ЦитироватьВ приведённом примере нужно что бы АКБ ёмкость 0,0225 А\ч отдала 3700С что бы обеспечить нагрузку одним киловатом мощьности.
ЦитироватьВы хотите сказать что эти АКБ могут отдать больше чем 1000С ???????
ЦитироватьНет еще аккумуляторов, способных отдать 1000С, хоть в это и хотелось бы верить...
Кто то тут что то не понял, я говорил о теории, вы говорите о практике.
mihalich
   Расскажу, что знаю про Никель Кадмиевые аккумуляторы:
  На первой Электре стояли новые НК-120.  60 штук.    Вынужден был от них отказаться , заменив на 6 Штук
СК.   6СТ-190.
  1)  Имея значительно бОльшее внутреннее сопротивление, которое линейно увеличивается в процессе разряда, НК  Батарея  имеет нестабильное, падающее в процессе разряда напряжение и , как следствие , невозможность использования  полной ёмкости.
 2)   Перед дальней поездкой , подзарядив батарею  не с полного разряда, можете не доехать до цели из-за
"ЭФФЕКТА  ПАМЯТИ".
    Сдругой стороны : 1) Снятые с электромобиля, 20 лет назад ,банки НК-120, До сих пор заводят стартёром лодочный мотор.
  2)  Но бывают и специальные НК  с лучшими свойствами:   Так Луганский АК завод , 20 лет назад,
выпускал , стартёрные аккумуляторы 10НКСТ-35, которые успешно крутили Жигуля  и не 2-3 , а лет10.
  3)  Известно , что на первой ЭЛЕКТРО ОКЕ , собравшей призы на евроконкурсах, стояла НК батарея, правда
очень не дешёвая.  Потому, на опытной партии проданных , стояли уже СКБатарей, Что и погубило Электро Оку,
годовалым сроком службы.
   4)    Не в Шир потреб, а  Очень дорогие , такие батареи делают и до сих пор.  Большая цена потому, что
, лет десять назад,  металл НИКЕЛЬ признали ПЛАТИНОИДОМ и объявили  Банковским Драг Металлом.
nik1943
СК.   6СТ-190.
"ЭФФЕКТА  ПАМЯТИ".
Аккумуляторы НК,,, от НКП отличаются внутренним сопротивлением, которое у НКП почти такое же как и у свинцовых...а так же о том, что 7,5А.ч аккумулятор, справлялся с заводкой и питанием всех систем Жигулей, более 2,5 лет. Что было с ними дальше, не знаю, так как машина была продана. А вы приводите в пример 30А.ч АКБ который имеет в 4 раза большую емкость.
Влад Мак
Вот, есть.
nik1943
Вот, есть.
Серебряно цинковые аккумуляторы невозможно применить в эл.транспорте по нескольким причинам:
1. Цена батареи будет сравнима со стоимостью самолета.
2. Очень малая циклируемость.
3. Боятся перезаряда(могут самовозгараться)
4. Могут мгновенно отдать свою емкость и на этом скончаться...
Вот разрядные характеристики аккумуляторов, этого типа:
Основные электрические параметры аккумуляторов типа СЦ
                                  Разрядный
                Напря-
  Тип аккуму-          Емкость,    ток при        Габариты,    Масса,
                жение,
    лятора                А?ч   5-минутном,          мм          г
                    В
                                  разряде, А
СЦ-0,5         1,5    0,5      7               30?12?24       29,5
СЦ-3           1,5    3        35              64?19?44       110
СЦ-5           1,5    5        70              69?34?47       200
СЦ-11          1,5    11       120             91?21?41       280
СЦ-15          1,5    15       100             104?35?50      360
СЦ-18          1,5    18       120             104?35?50      360
СЦ-25          1,5    25       150             118?50?50      470
СЦ-40          1,5    40       180             141?52?56      825
СЦ-45          1,5    45       700             140?47?51      790
СЦ-50          1,5    50       900             144?51?66      990
СЦ-70          1,5    70       950             149?52?94      1505
СЦ-95          1,5    95       1200            212?55?71      1820
СЦ-100         1,5    100      1200            140?105?50     1950
5СЦ-5          7,5    5        70              112?50?94      1350
3СЦ-5          4,5    5        70              77?45?96       590
8СЦ-45         12     45       700             160?110?200    6480
15СЦ-45        22,5   45       700             170?126?432    16000
Получить с этих АКБ 1000С можно только в мечтах...
Влад Мак
#158
                                  Разрядный
                Напря-
                жение,
                    В
                                  разряде, А
И при всём при этом, эти аккумуляторы используются при запуске авиадвигателей истребителей и насколько слышал стояли на Луноходе.
А там "фуфло" ставить не будут.
Речь не о цене (кому-то и она не страшна) , а самом факте их наличия.
То , что они выдерживают 1000 А, это точно . Про 1000С, не знаю.
Как-то год назад нашёл в интернете, почём Казахстан покупал одну батарею  (вроде 25А/ч 28В) - где-то 12 тыс зелени.
Но, серебра там килограмма три , по нынешним ценам тысяч на шесть.
В конце срока, в отличие от лития , останется бонусом.
Есть ещё серебряно-кадмиевые. Несколько с меньшей удельной ёмкостью и мощностью. Зато, срок эксплуатации , почти как у никель-кадмиевых.
Замените у себя никель на серебро и катайтесь лет десять.
Посчитайте , почём обходится киловаттчас лития и получится , что литий покупаете по цене серебра.
А с зарядкой и циклами , о если их из "ложки" БМС ками кормить да подключить мозги по борьбе с дендридами цинка (из-за них малая циклируемость) , то будут работать на порядок дольше.
Ребята - последний раз предупреждаю:
[b-b]тема называется "Свинцово-кислотный аккумулятор Тесла"[/b-b]
24-25 сентября потру все посты отсюда которые не по теме.
Влад Мак
Может перенести в соответствующую ветку?
