avatar_Korg
Свинцово-кислотный аккумулятор Тесла
Автор Korg, 15 Сен. 2009 в 22:04
METAL
Это уже получится не биполярный аккум тк получается обычный токоотвод,только короче,так же низ будет плохо работать. :(
И не только! ;)
nik1943
Я же написал что это упрощенный вариант, для пробы, кто вам мешает сделать пластину в виде конверта, тогда будут работать , не только низ и верх, но и бока...
METAL
ИМХО проще будет залудить свинцом медную пластину.
И не только! ;)
nik1943
#327
Идея могла бы пройти, если пластина была бы из золота...свинец при химической реакции подвергается коррозии, в том числе и сквозной и какая реакция будет при взаимодействии кислоты с медью?
Влад Мак
Цитата: ilias от 11 Авг. 2011 в 06:33
Приветствую участников форума:)
Думаю стоит обратить ваше внимание на то, что холодильщики не используют свинец в качестве припоя из-за утечек фреона сквозь микропоры получившегося соединения. Отсюда следует вывод что свинцовая пластина может фильтровать электролит сквозь себя, что и приводит к разряду собранных Вами биполярных аккумуляторов до напряжения одной ячейки  :(.
У холодильщиков давление фреона - несколько атмосфер.
Утечки там измеряются годами.
да и через другие припои утечки идут (периодически дозаправляют кондиционенеры и прочие холодильники).
Раньше использовались свинцовые трубы и не текли веками.
Поры могут возникать при остывании . Если лист прокатывали - то все они закрыты.
Влад Мак
Идея могла бы пройти, если пластина была бы из золота...свинец при химической реакции подвергается коррозии, в том числе и сквозной и какая реакция будет про взаимодействии кислоты с медью?
Электрохимически кислота сожрёт и золото на плюсовой стороне , а на минусовой - и медь будет стоять (часто используют в минусовых пластинах).
Для проверки идеи саморазряда - за неделю не разъест.
Если ёмкость для опыта на важна , то проще использовать голую свинцовую пластину, погоняв акк через несколько ктц.
nik1943
Это мы уже проходили, много лет назад и об этом писали выше - в среднем, через сутки напряжение батареи, равно напряжению одной банки...
Влад Мак
Да , возможно, ёмкость голой пластины так мала, что она равна ёмкости саморазряда.
а сколько КТЦ у Вас было ?
nik1943
Насчет медных электродов в АКБ.
По сути мы получим гальваническую ванну и во время заряда, или разряда такого АКБ Медь с одного электрода будет, за счет окислительной реакции, попадать в раствор, а на другом электроде будет идти восстановительная реакция и медь будет осаждаться на свинцовой пластине, в результате, после зарядки, мы не сможем получить никакой ЭДС...насчет количества КТЦ просто не помню, но с неделю пытался что то сделать.
Влад Мак
Метал же написал, что медь будет лужёная (освинцована).
Если толщина покрытия будет хотя бы десятая мм , никакого переноса не будет и коррозия за несколько десятков циклов не достигнет меди.
В ёмкости платины Планте, важно именно количество циклов  (с переполюсовкой ) , а не общее время работы.
Первые циклы вообще длятся считанные минуты , если не десятки секунд.
nik1943
Откопал несколько фоток, по старым экспериментам, с различными материалами для электродов, в том числе и с использованием соли в качестве электролита. К примеру - раствор соли хорошо работает с цинко-графитовыми электродами. Расходный материал не только цинк, но и соль, но зато можно получать энергию, сразу после заливки раствора соли, без зарядки от сети. По окончании работ, сливать раствор и так несколько дней. Получилась солевая батарейка, многоразового использования - простейший токовый элемент...далее меняем пластину (у меня это были обрезки оцинковки) и батарея опять дает ток.
ilias
Давление здесь роли не играет, скорее утечки осуществляются за счет диффузии, осмоса, и конечно же электрического тока ионов H+ и SO4-. У серной кислоты есть способность хорошо проводить ток при минимально возможном сечении канала.
Эх, если бы по свинцовым трубам столетиями текла серная кислота ...
Величина емкости пластин не объясняет величину остаточного напряжения равного напряжению одной банки. этому есть только одно объяснение - электролит во всех банках батареи не изолирован.
Свинец прекрасно растворяет медь с образованием эвтектического сплава, с температурой плавления ниже температуры плавления свинца. В итоге получим на поверхности пластины не чистый свинец, а его сплав с медью, а это уже чревато высоким саморазрядом
Только сейчас осенило - а вы какой герметик использовали, кислотный? он же при застывании выделяет уксусную кислоту. далее становится понятным почему трудно обеспечить герметичность пакета пластин - на границе пластина-герметик выделяющаяся уксусная кислота реагирует со свинцом, в итоге между герметиком и свинцовой пластиной лежит слой растворимого ацетата свинца, и вот оно - дорога для всех утечек  :bp:
Влад Мак
Если речь идёт об аккумуляторе - то да, давление с обоих сторон - одинаковое.
Осмос - за счёт чего ? Состав электролитов с обоих сторон одинаковый.
Диффузия - через 1-2 мм свинца, в течение суток  ?
Ну если ёмкость символическая , то можно по-моделировать , как ионы сульфата пробираются сквозь атомную решётку свинца.
Думаю что и серную кислоту трубы безболезненно держали бы.
ЦитироватьВеличина емкости пластин не объясняет величину остаточного напряжения равного напряжению одной банки. этому есть только одно объяснение - электролит во всех банках батареи не изолирован.
Очень даже может объяснить.Это как ЭДС безнагрузки полудохлого ХИТа .
ЦитироватьСвинец прекрасно растворяет медь с образованием эвтектического сплава, с температурой плавления ниже температуры плавления свинца. В итоге получим на поверхности пластины не чистый свинец, а его сплав с медью, а это уже чревато высоким саморазрядом
Использовать медь в качестве сетки электродов не я придумал.
Растворяет, но в следовых количествах и сплав находится в приграничной области.
  Возможно , когда ёмкость электродов измеряется десятками А\Ч , наличие ионов меди не существенно
влияют на саморазряд.
Цитировать
Герметик , мог повлиять ,но я Теслу не собирал.
Может пластилином для опыта загерметизировать или парафином.
METAL
Не нравится медная,луженая пластина,залужу железную,нужно постараться сделать слой пожирнее.Как разберусь с МК-займусь.
И не только! ;)
nik1943
Я вообще герметик не использовал, а клеил 88 клеем, кислотостойкие резиновые кольца и стягивал пакеты шпильками...
Насчет герметиков - не все с кислотным отвердителем.
nik1943
Малейшая примесь железа - убийца свинцового аккумулятора.
METAL
В общем "война план покажет". После вальцов тоже примеси остаются. Щас бы лист чистого молибдена,не знаю как он лудится.
И не только! ;)
ilias
1 - верно
2 - при разряде состав меняется - с какой нибудь стороны разряд больше - концентрация серной кислоты меньше + см. п.4
3 - диффузия да, медленная для SO4-, но
4 - но вот ионы водорода пролетят со свистом, и с удовольствием разрядятся на слое перекиси свинца, с образованием воды, что кстати изменит состав электролита
5 - где-то на форуме была информация от Alex_Soroka, что электролит разъедает слой свинца не помню точно, кажется 0,3 мм в год
ЦитироватьОчень даже может объяснить.Это как ЭДС безнагрузки полудохлого ХИТа
чтобы дать точный ответ, надо смотреть разрядную кривую, и определить какие пластины остались с зарядом
ЦитироватьИспользовать медь в качестве сетки электродов не я придумал.
сетка здесь некорректное сравнение, поскольку ее площадь по сравнению с площадью поверхности намазки ничтожна.
а сплав свинца с медью может собираться на поверхности пластины, где и застывает в последнюю очередь, образуя зоны на которых выделяется водород и происходит разряд.
Цитировать
можно наверное использовать нейтральный герметик, стоит у меня в шкафу высохший, прикол в том, что прихожу в магазин чтобы купить новый - а продавцы разводят руками, мол такого не бывает в природе вообще :D
