Обсуждаем: моноколеса Ninebot
Автор gonor, 11 Нояб. 2014 в 16:25
RemScooter
Ремонтирую гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электросамокаты. Варю батареи
MRN76
Цитата: RemScooter от 03 Июнь 2019 в 12:00
Даже если бмс с 30 на 45 ампер поменять? (более чем на 15%) некоторые велосипедные ставят на 60А
Интересно как прошивка  силу тока контролирует? я думал скорость контролируется
Сразу на входе в контроллер токоснимающие резисторы стоят
Тут бываю крайне редко, лучше найти меня в телеге, только в конце ника дописать двоечку)
ninetool Программа для работы с прошивками моноколёс ninebot
ivivanych
Цитата: MRN76 от 31 Май 2019 в 21:50
Пэшка тоже на ходу отключается. Вот про s2 не слышал, но о продавах слышал.
Катаю второй сезон на Решке. Отключение было однажды в самом начале. Решилось балансировкой батареи. Теперь ведёт себя вполне предсказуемо
Dael75
#11379
Ребят мой N S2 иногда делает такое хруст или трётся что то в районе оси когда едешь, сразу чувствуется что движку трудней крутить, как будто тракторный след проезжаешь, через пол секунды проходит и следующий раз, в следующую покатуху тоже можно этот эффект увидеть.
Что это? ось надо смазывать? насколько срочно, никого не скидывало колесо при усугублении этой проблемы. И была ли у кого то данная проблемка?
iseman
Цитата: Dael75 от 09 Июнь 2019 в 13:57S2 иногда делает такое хруст
На какой скорости хрюкает? На моем S2 - хрюканье наступает при интенсивном разгоне при подсаженной батарее, на скорости 25-26 км\ч. Если резко не сбавить скорость, после хрюканья неминуемо следует отсечка мотора и падение.
Полагаю, что от большого тока одна батарея начинает отрубаться-включаться, это приводит к рывкам на моторе.  Теперь для меня хрюкание - сигнал резко сбавить скорость.
GT Nomad-45км/ч->Jamis Dacar-65км/ч->Mongoose Salvo Sport-70км/ч->Madass-85км/ч-> моноколесо Ninebot One S2
Пробег на батарейках: 70000 км
Surf_el
[user]Dael75[/user], Мне думается это мелкие камешки попадают между мотором и корпусом
Dael75
#11382
Цитата: iseman от 09 Июнь 2019 в 17:46На моем S2 - хрюканье наступает при интенсивном разгоне при подсаженной батарее, на скорости 25-26 км\ч.
Не у меня скорее на небольших скоростях около 10км.ч. и чаще при влажной погоде.
На большой скорости когда колесо сильно раскручивается обычно такого нет, либо проскакивает не замеченным.
iseman
Цитата: Dael75 от 10 Июнь 2019 в 00:16небольших скоростях около 10км.ч.
Пробег большой? Может уже подшипники хрустеть стали.
Dael75
Цитата: iseman от 10 Июнь 2019 в 15:35Пробег большой? Может уже подшипники хрустеть стали.
тоже боюсь, что тогда делать и насколько это опасно ездить на таких подшипниках?
пробег 1 000км
TwoSib
Цитата: Dael75 от 10 Июнь 2019 в 18:43тоже боюсь, что тогда делать и насколько это опасно ездить на таких подшипниках?
пробег 1 000км
Давай те бояться вместе, или сдадим колесо на ТО в ЭД? ;)
KingSong 16S v.2
Dael75
Цитата: TwoSib от 10 Июнь 2019 в 19:07Давай те бояться вместе, или сдадим колесо на ТО в ЭД?
если я каждую тысячу в ЭД буду сдавать на диагностику, то колесо мне встанет дороже чем я его брал )))
Думаю просто либо это хрюканье не страшно, или всё же вскрыть и смазать самому
TwoSib
#11387
Цитата: Dael75 от 10 Июнь 2019 в 19:31если я каждую тысячу в ЭД буду сдавать на диагностику, то колесо мне встанет дороже чем я его брал )))
Да не вопрос-Но помните, что, с началос 12 го удара ваше колесо превращается, превращается ваше колесо... ЭД больничные листы не выдает и стаховок не оплачивает, ;)
Короч спасение утопающих-вынуть рыбку из пруда.
KingSong 16S v.2
rovshan23@gmail.com
Это хрюканье, известная болезнь.... Сосок ниппеля трёт крышку. Давненько уже это обсуждали.... Так что не беспокойтесь. Я уже 4 тысячи проехал колесо хрюкало новым, и сейчас так же хрюкает.)))  А кого на 25 скидывает, лучше батареи отбалансируйте. Сто раз про это писали....
Ninebot one s2, 30 км в час, пробег 5000 км.
Vitaly6
#11389
Всех приветствую. Хочу себе приобрести первое колесо s2, естественно взять хочу б\у(1.5-2 т. км пробега). И вот возникают вопросы к пользователям данного колеса:
1. Какой у Вас пробег на колесе(км).
2. Время в эксплуатации(месяц-год).
3. Вес наездника(кг  ;-D).
4. Прошито\не прошито до 30 км\ч.
5. Если что выходило из строя, то примерно через какой пробег ломалось\были проблемы.
Заранее благодарю!  :exactly:
Dael75
#11390
[user]Vitaly6[/user],  мой вес около 90кг, пробег 1т.км. брал б.у.  этой зимой, скорее ему уже года три пока ничего не менял, добавил на корпус мягкие накладки чтобы держать колесо икрами,  приделал ручку чтобы катать, и прошил до 30км.ч. (более 28км.ч. не езжу)  пока в моноколесных падениях - травмах замечен не был  ;-)
Shoroh
Общий пробег 1300км, общее время эксплуатации 158 часов. Прошивка 7.6.0 turbo от MRN 76. Падал три раза , но не сильно и не из-за отказа техники. Человеческий фактор был с отягчающими и собачий. Налепил боковые накладки, покрышку тоже поменял на cst "какаятотам" более зубастая (если надо - уточню). Гидроизоляция. Не ломалось еще , тьфу-тьфу-тьфу.
rovshan23@gmail.com
Ничего не менялось кроме прошивки))). Вес 84 плюс рюкзак часто 6 8 кг. Часто приходится ездить по бездорожью, через холмы в розарий, по работе. Пробег 4000 км. Один раз балансировал батареи. Тянет отлично, прошито на 30 км в час. Пробега хватает за глаза.
ivivanych
[user]Dael75[/user],  У меня тоже были сомнения в состоянии подшипников. Разобрал -собрал сам. Балансировал тоже сам. Сложного ничего нет. Так что если опасаешься делать сам или инструмента нет, то вэлком на гараж-пати!) Помогу чем смогу. Ну и просто пообщамся :)
