самодельный электрический хотрод"
Автор makscustom, 15 Нояб. 2014 в 22:56
makscustom
Ну вот у меня начал собираться конструктив
Мотором будет шуруповерт, элементы питания аккумуляторы от ИБП, привод хотел сделать сначало временный, но сейчас склоняюсь к цепному, колёса перед от садовой тележки 220мм задние картовские 250мм
макса
вот эти посмотри:
http://pulley.beltmarket.ru/sk_s.html
был я у них. в основном продаваны. на склад не попал. видно тайна там какая-то.
дорого.
makscustom
Цитата: макса от 01 Нояб. 2016 в 00:39
вот эти посмотри:
дорого.
звонил уже туда цены какие-то конские, и менеджеры не очень могут ответить на вопросы(((
макса
я там был. те вообще не понимают о чем речь. беру за руку, веду к витрине, показываю что хочу: роют каталоги. цены запредельные. но детали как будто бы из европы. верится с трудом.
говорю "пойду на склад, там пообщаюсь", отвечают - "там нет никого". шифруются.
есть китайские аналоги. надо поискать.
Stalker
А что ищем то ?
Какое передаточное число , длина ремня (или расстояние между центрами зубчаток ) ?
makscustom
Цитата: Stalker от 05 Нояб. 2016 в 09:03
А что ищем то ?
да больше не ищу а думаю, ремень или цепь. Так как мотор это у меня Шурик я думаю что мне надо по расчету 1:1,  склоняюсь к цепи уже вроде как даже счас должны принести 17 зубцовые ведущие звенья от помеда альфа
Александр CRV
[user]makscustom[/user], по каким еще расчетам нужно 1к1? Если шуруповерт на максимальной скорости редуктора и один он очень печально будет разгоняться и гарантированно умрет через час покатушек. Причем дополнительное охлаждение скорее всего не поможет.
makscustom
Stalker
#44
Исходя из каких параметров передаточное считали ?
Можно для ознакомления сюда зайти и посчитать .
http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
Александр CRV
[user]makscustom[/user], я так понял ведущие колеса 250мм. скорость шуруповерта обычно 1300 об/мин выходит при 1к1 скромненько так 61км/ч. даже штрафы с камер по городу приходить не будут.
makscustom
Все верно колёса 250 но скорость Шурика у меня 300 макс обороты из непонятной китайской инструкции, потподщетам скорость небольшая
Добавлено 10 Нояб. 2016 в 17:53
да вроде как ознакомился и считал
Александр CRV
#47
[user]makscustom[/user], ну значит у вас одна скорость на закручивание, сверления нет. поменьше будет, но вы всетаки послушайте людей которые уже сделали на шуруповертах чтото.
https://www.youtube.com/watch?v=1ULIIgQ6tEo
вот там в комментариях я спрашивал зачем ему дополнительная редукция.
и вот ответт можете найти сами там под видео.
на прямую не потянет!  мотор греется и горит!    я со страрой конструкцией игрался  всё время одно и тоже, горит мотор!   перед этими шестернями стояли другие!  плохо тянул!  какбы скорость выше  но он её  не может развить!   потом  поставил другие!  сразу  бежать стал  быстрей  и тяга  зверская!  так  что на  прямую не советую  ставить  не покатит!  редуктор  страдает  в  шурупе  и мотор  умрёт быстро  да и ездить будет  ели ели!   акамулятор  садить будет быстро!  так что редуктор  обязательно!  можно не цепной   но  он  должен  быть!
makscustom
да я не против послушать, я поэтому и на форуме торчу читаю ознакамливаюсь тогда вопрос возникает какое лучше передаточное число сделать при этом всем конфиге
TPAXTYP
https://electrotransport.ru/index.php?topic=36491.0 Детский эл.мобиль Deuce of Spades - Хот-родик в процессе постройки!
adig05
Цитата: Stalker от 01 Дек. 2016 в 20:38
У BEV228 левое переднее спущено  ! :-)
Всё нормально  :kidding:  это в поворот вес авто сместился на это колесо  :-D   скорости то вон какиие: CUW231 обгоняет взрослую машину  B-)
Stalker
Они там вдвоем за руль держатся ?! :-)
makscustom
2015 Новое Прибытие Takanawa 555 Metal Gear Motors 12 В-24 В DC Мотор-Редуктора Высокий Крутящий Момент на Низких шум VEC31 T30
http://s.aliexpress.com/vMZjiAvi
(from AliExpress Android)
Кто что скажет вот об этом моторе с редуктором, Шурик я сломал в процессе сборки гаража теперь ищу какой-то бомж мотор. Кто что скажет
