avatar_andreym
Рама для мощных и дальнобойных конфигураций Teleportator Heavy
Автор andreym, 13 Янв. 2015 в 20:33
Макс81
С мото-седлом длиной 550 и 650 мм рама становится двухместной.
Подножки для пассажира возможно разместить в любом месте.
Съемный бокс для аккумулятора - тоже изготовить не проблема.
В обычный лифт легко входит конфигурация с маятником под 24" колесо.
Обсуждение разработки новой рамы для электро-лигерада перенесена в новую ветку:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1042357
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
Kapitan
#667
Уникальный мощный электробайк - MonsteR часть 1
Очень много интересных технических решений и еще МНОГО света не бывает. Старайтесь что бы Вас было видно на дороге. https://youtu.be/s59aigpbpW8
https://youtu.be/Jgz3BkfJOi8
100%трезвый
Облазил почти весь форум я и не нашёл никак, какой же мне амортизатор ставить на телепортатор heavy. Конечно же, мотоаморт. Но ведь мотоамортизаторы бывают капец, какие разные. Хочу заказать с таобао его, но никак не могу найти подходящий. Нашёл DNM, но он велосипедный, а нужен покрупнее. Уже больше 50 человек имеют такие рамы, а модель никто не может указать. Только не пишите мне в стиле: поставь аморт от хонды, подойдёт. В местных магазинах у нас тоже ничего нормального не видать.
DragonTM
[user]100%трезвый[/user], берите на разборке от мотоцикла. Или посмотрите на авито и т.д. кто продает по запчастям мот. Просите измерить или едите сами с штангенциркулем и рулеткой и измеряете расстояние по осям ( желательно по центрам) и размеры осей. Если на мото ось больше, то можно поставить втулку.
Леxa
Кто нибудь пробовал крутить педали на этой раме? Человеку 190 см ростом не сильно будет мешать отсек под акб? Хочу собрать дальнобойный конфиг с редукторным мотором и обязательно помогать ногами
[user]Леxa[/user], жырно. Это мотоцикл.
Педали дают эффективный вклад на скоростях до 40км/ч. На таких скоростях с киловатт-часа пробег будет под 70км без педалей, с вкручиванием под сотню. Вам лайт максимум нужен, туда 2квт*ч лезет, на 200км хватит с педальками, или вам сколько за раз надо?
Вообще всё что весит больше 20кг педалировать уже нет никакого кайфа.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25416.msg528958#msg528958
Леxa
Мне нужна скорость 35-40 км/ч, пробег 150+ км по проселку. Педалировать необходимо при разгоне и помощи двигателю при езде в гору, на проселке, в грязи и песках, поэтому эта функция для меня очень важна. Такой большой обьем рамы нужен, чтобы без проблем впихнуть в нее лжф батарею из банок 40152. Лайт будет слишком мал для таких задач, поэтому выбор пал на медиум или хэви. Лучше пусть останется место чем не хватит, да и всегда можно добавить батарей по мере надобности. Сейчас мой велосипед весит 35 кг и педалится без проблем, но хочется получить двухподвес и нарастить батарею в 2-3 раза.
Конечно будет мешать. Хотя бы потому. что ширина каретки на классическом МТБ и пространственных рамах - сильно различается. Как следствие, меняется угол берцовых костей так, что коленки прижимаются друг к другу и икроножные мышцы трутся об верхние грани короба.
Высокий рост частично решает проблему, но...я бы не стал педалировать на дальняке. Есть высокий риск повредить коленный и голеностопный суставы.
Тренеры на шоссейниках рассказывали истории, как молодняк губил суставы буквально за первую сотню километров, при неправильной настройке педалей с фиксатором туфли.
Лучше вешайте батареи как я,  на раму МТБ. Довел общую энергоемкость до 2,3кВтч. При этом, с моими 185см. угол берцовых костей меняется незначительно.
И главное, коленные суставы не трутся о раму.  ;-D
Добавлено 16 Ноя 2017 в 09:25
Цитата: Леxa от 16 Нояб. 2017 в 09:15
Мне нужна скорость 35-40 км/ч, пробег 150+ км по проселку. Педалировать необходимо при разгоне и помощи двигателю при езде в гору, на проселке, в грязи и песках, поэтому эта функция для меня очень важна. Такой большой обьем рамы нужен, чтобы без проблем впихнуть в нее лжф батарею из банок 40152. Лайт будет слишком мал для таких задач, поэтому выбор пал на медиум или хэви. .
Гы, вот до чего доводит выбор химии с низкой удельной емкостью.  :kidding:
Вы уж выбирайте, либо ЛЖФ, либо пробег...не только вокруг дома.  ;-D
DragonTM
[user]Леxa[/user], если батарею еще не купили, то лучше смотреть на 38120, они с холдерами входят ровно по ширине. Но емкость конечно оставляет желать лучшего. Вообще смотрите на батарею емкостью 5-6 кВт*ч для 150+ км.
[user]DragonTM[/user], на 35-40 км/ч с педальками для 150км хватит 1.5-2квт*ч. На 5-6кВт*ч можно уже бодро ехать 60-70. Вот отсюда и вопрос на кой хрен брать хеви, когда 2квт*ч можно повесить на половину обычных велосипедных двухподвесных рам.
Леxa
Потомучто батарея будет ЛЖФ, она в половину больше ионок, а то и в 2 раза и еще хочется что бы был запас на случай наращивания емкости. По ровной дороге 2 квт хватит на 150 км, если помогать педалями, но при езде по говнам мне хватало 1 квт на 40 км всего. Насторожил меня ответ от ИЛС про загубленные суставы от неправильной посадки... По ходу придется искать более узкую раму. Ну и ближе к делу попробую сгонять на тест драйв, если это возможно
Леxa
Батарею уже купил 40152 16 ячеек для начала, покачто ставлю на обычный вел, но к лету хочу купить пространственную раму и еще батареек, на сколько финансы позволят. К сожалению цены сейчас кусачие...  :eek:
[user]Леxa[/user], по-моему ни у кого на этом форуме нет конфигов, заточенных на дальняки, на фосфате, по очевидным причинам. Вы, конечно, можете попробовать изменить этот факт, но боюсь, что это закончится ничем, как и многие другие фантастические проекты, коих тут множество. В итоге получится конфиг с не такой высокой дальнобойностью, чтобы ехать на нём без педалей и слишком тяжёлый и неудобный, чтобы комфортно педалить.
Леxa
Буду искать золотую середину. Если что то интересное получится, обязательно выложу) всем спасибо за ответы :wow:
mevial
При походе москалей на Питер у [user]jeka[/user] были пакеты от а123(ЛЖФ), но без педалей. [user]_claw[/user] ездил из Владивостока в Москву на пакетах от а123, педали крутил активно.
_claw
первые 2 тыщи км. потом обленился и практически не крутил  :ah:
Neuronix
Подойдет ли рама для высоких людей (2м)? Колеса планируются 26, мотоседло. Педалировать не планируется, разве что в аварийном режиме.
Проект Vortex
QS205 v3 4T, 72v60Ah, Vector-M
DragonTM
Цитата: Neuronix от 03 Авг. 2018 в 14:54Подойдет ли рама для высоких людей (2м)?
рама огромная при условии что поставите большие амортизатор и вилку, высота по сидению может составить ~1 метр.
