avatar_andreym
Рама для мощных и дальнобойных конфигураций Teleportator Heavy
Автор andreym, 13 Янв. 2015 в 20:33
Kapitan
Kapitan
#631
 - Рацуха -  Крепление АКБ  стяжками к раме
https://youtu.be/7fEST0G3BQM
Хотелось бы иметь штатные крепления хомутов на раме!!!!!!!! :ireful:
Макс81
[user]Kapitan[/user], спасибо за видео! У нас на данный момент набралось около двух десятков доработок, которые будем обязательно учитывать в новых рамах Медиум и Хеви, с Нового года!  ;-)
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
niggah
А это между прочим идея - использовать материал из ортопедической подушки.
Макс81
#634
Последнее облегчение маятника на 24", с ушком под крыло и 6 мм пластиной под тормозной калипер:
Самая популярная цветовая гамма:
Появилась возможность заказать защиту контроллера без надписей, но с вырезами
Пример, как встает колесо 24" в маятник 20-24" (еще можно на 5мм отодвинуть назад колесо)
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
ferum
В чем смысл такой защиты контроллера? Ясно что в закрытом боксе он будет греться, но под такой защитой он не защищен от грязи, при том что обдув хуже, и протереть проблематично. Защита от физического повреждения? Такое возможно на дороге? Или это чисто декоративный элемент, скрыть провода, сделать вид более гармоничным?
Скорее декоративная функция. Мне кажется "корзинка" смотрится гораздо органичнее, чем прилепленная снаружи коробка контроллера. Ну и небольшая защитная функция, если будут проблемы с креплением контроллера (повредятся или обломаются крепления), дальше "корзинки" контроллер не "улетит" ;)
Lion
Макс81
Много смыслов: Провода не торчат, греться будет не сильно более, от грязи нет смысла защищать слишком сложно получится и дорого, а вот иногра бывает - при езде по лесу или крутым бордюрам - задевание контроллером об препятствие, хотя и клиренс казалось бы позволяет, но человеческий фактор все решает!  :kidding:
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
Vist
Я может один такой, но в Ваш маятник моё зимнее колесо не встанет, 4.5х18" мото
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
Макс81
Возможно резина высокая. Для такой нестандартной ситуации попробуйте отодвинуть колесо подальше, даже возможно на 3-5мм сточить стягивающие болты.
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
DragonTM
[user]Vist[/user], так есть же вроде версия на 26" маятника.
Макс81
#642
Абсолютно верно, есть маятник под колеса 20-24", а есть под 26-28" (причем 2 варианта 3.2 кг обычный и 3.6 кг усиленный - более толстые трубы и листовая сталь):
Причем втулки под каретки и ось вращения у нас бывают 68 и 100мм, по выбору.
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
DragonTM
Как в этот маятник вставить подшипник в домашних условиях?
Jeca
Шпилька, гайки, болгарка, головки.
DragonTM
[user]Jeca[/user], болгарка? чтобы маятник подпилить? О_о
_claw
болгарка нужна чтобы кривые руки вылечить  :-)
Jeca
Чтобы гайку подточить, если подшипник выдавить изнутри надо.
