avatar_Pavel__
Multistar 6S 16000mAh как альтернатива “народным котлетам” и элементам 18650
Автор Pavel__, 29 Янв. 2015 в 16:15
DHK
Не кисло, 100 штук 6S 16000 продали с российского склада за три с половиной месяца
Причем, в основном думаю не моделисты, очень мало у кого такие огромные коптеры.
NW
Мда. И пополнять склады не торопятся. Пока не будет постоянного предложения, брать их стремно.
Dakar xlt - миникрошкаv2 - inf12fet - 20котлет-77кмч
Тиамо
Цитата: tmkt от 07 Апр. 2015 в 05:30
Ребята хорошая новость! Хоббит опять устраивает аттракцион щедрости. ... наркота 28$!  на российском складе  ...
сегодня уже никаких скидок нет.
всем удач!
tmkt
зато бакс за последние дни рублей на 10 подешевел. Чем не скидка?  :wow:
tmkt
Дошли ко мне новые наркоты и мультистарчики 6s10000mAh... довольно оперативно, склад в РФ рулит! Да это я еще вчера принять заказ не мог - перенес на сегодня!
Ну и в общем... не очень хорошая новость: упаковали так что они внутри картонной коробки телепались. Но вроде на ней повреждений нету (на внешней коробке). А вот внутри мультистарчики опять со вмятинками. И я реально хз - откуда эти вмятинки, они как будто точно на том же месте у обеих новых котлеток на котором же и у той что я в феврале заказал.
Это или они все дружно ехали партией в одной большой коробке и их ребром приложило - потому у всех одинаковые примятости сбоку! Или второй вариант - производственная издержка. Чем-то их приминают... я даже прям не знаю. Разбег вроде в норме, до 18мВ. Как дальше будет хз. Заряжу - погляжу :bw:
tmkt
Цитата: se80 от 10 Апр. 2015 в 17:16
multistar 6s 16Ah
у меня 10Ач уже три штуки и у всех вмятости, не там где ты на видео разглядел - там претензий нету. А прям на боковой поверхности - зеленая термоусадка примята. Фотки солью выложу чуть позже.
destroyer85
у меня тоже все 6 мятые.тем не менее за неделю их раскатал.не так и плохи оказались.посмотрим сколько проходят.
гружу 70амперами максимум.просадка солидная,турниги вели себя лучше.
16ач там конечно нету,покрайней мере в моих,но на 12-14 думаю можно расчитывать.в выходные попробую выкатать.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
tmkt
Я одну (первую, которую ранее заказал) котлету, соединял последовательно с тремя наркотами(запараллеленными), и получал 10s10Ah, выкушивал где-то 9+ Аh с этой сборки и еще чуть чуть можно было снять, в мультистаре напруга уже разбегаться начала 3.5-3.6в стало.
а 70А это значит для твоей котлеты примерно 5С? Я планирую свои щас последовательно зацепить, но у меня они 10Ач, значит если 45А буду тянуть - норм? То есть стоит ли верить в заявленные 10С discharge rate?
tmkt
Собрал сейчас бустер-пак из свежеприбывших котлет, по схеме 2 мультистара последовательно + 2 наркоты параллельно и затем к мультистарам последовательно
получилось 16s 10Ач (номиналом), реально думаю выдадут 9.5 если аккуартно откручивать.
проехался 10.5км, скушал примерно 5.3Ач, расход 29.5Втч/км при средней 44кмч
ну и осталось в котлетах по 3.81в на ячейку, мультистары нагрелись зверски, похоже ток 5С (45А примерно кушал) для них чрезмерный. А если еще и глубоко разряжать таким током - погибнут быстро. Надо параллелить их чтобы ток на котлету уменьшить до 2-3С.
se80
Протестил наконец эти котлетки - грузил до 7C (120A). Разогрев при 120А на 15-17С. С видосом пока напряг, возможно позже выложу .
Multistar test part1
FPatrol
destroyer85
у меня мультистары 3 последовательно,по два в паралель.если правильно то 18s4p вроде.сажал до 3.79в ничего не грелось.просадка конечно досаждает,после нормальных турниг.10с думаю реально,главное пропаять их получше,там сэкономили сильно при сборке пакетов.
32ач конечно не будет.пока реально снимал на днях 23ач.есть еще запасик.ниже 3.5в сажать не буду точнно,для жизни долгой.
старые турниги 5й сезон ходят 365 дней почти в год.емкость с 25ач упала до 22-23.циклов почти 1000.12s5p
acyd
[user]destroyer85[/user], а какие турниги были хардкейсы или в термоусадке синие?
se80
итак по просадке 18s в покое 66в . 2с > 64в; 3с > 62в; 4,5,6с > 60-61в; 7с > 59в. температура не беспокоит (27с) . и кстати температура на контактах ниже, что косвенно свидетельствует о нормальной пайке.
destroyer85
синие в термоусадке 6s5ah
tmkt
а 27 C это где температура? и да котлеты открыты и продуваются?
просто я их в пенистый материал завернул чтобы добавить противоударности, чтоб не помяло их... может это сказывается, все же пенка здорово теплоизолирует
вчера когда 12s13Ач сборку из мультистаров и наркот разрядил (выкушал где-то 11Ач, еще оставался запас, на мультистарах 3.72в на ячейку где-то осталось), так вот они были не то чтоб горячие но рукой так сказать "на глазок" градусов 36-40 на поверхности пенистой упаковки было !
