avatar_Pavel__
Multistar 6S 16000mAh как альтернатива “народным котлетам” и элементам 18650
Автор Pavel__, 29 Янв. 2015 в 16:15
Kullx
Да все просто. Если в сборке запараллелить разношерстные аккумуляторы, то огромную часть нагрузки возьмут на себя те, что с лучшими характеристиками (несмотря на их количество).
Если некоторые любят разбавить посредственные батарейки (или ионки) одной мощной липолькой - то это убийство этой одной липольки. Весь ток будет жраться из нее одной, а затем уже она будет подзаряжаться обратно от остальной батки.
Разумеется, от таких диких (в рамках одной липольки, для всей батареи казалось бы - норма) токов сдохнет эта одна отличная липолька очень быстро.
Симуляцию [user]zap[/user] где-то на форуме выкладывал.
se80
использую данные котлеты - 6 штук . токи до ~4с на банку(при тестах батки давали до 7с), был один случай переразряда до ~2В . Полет нормальный, правда я не так интенсивно их юзаю как тмкт и использую только зеленые котлеты . разбалансировки не заметил особой .... правда у меня бмс на каждой зарядке балансирует все  .
[user]tmkt[/user], WinForce это оч. дешевые котлеты в черной обертке.
По градации хоббикинга  - Grade B.
Но, как оказалось, вполне достойные котлетки для электротранспорта.
Я ими усиливал свинец одной форумной самокатчице.  :hello:
Получилось супердешево и сердито.
Правда, похоже, девушка забросила самокатную идею, поэтому я не в курсе, как долго они проработали в таком странном гибриде. :bn:
tmkt
ого, а инструктаж по липолям провели для девушки? а то вон жесть какая с ними  O_O
[user]tmkt[/user], провёл, провел, как же без этого.  ;-D
Там зарядка (на обе батареи) всего 1,5А. Но главное - это СмартБМС.
Конфиг лично тестил неделю, прежде чем отдавать
Судя по-тому, что жалоб нет, может все до сих пор работает.  :bn:
gde700
[user]se80[/user], у [user]tmkt[/user] все мультистары были изначально замяты. Может дело в этом?
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
se80
[user]gde700[/user], у меня что наркота, что мультистары лежат(закрепленные) в металической коробке, тмкт их возит в сумке
gde700
[user]se80[/user], как сейчас себя чувствуют мультистары? Сколько циклов прошли? Есть по ним нарекания?
se80
licwn
Есть же тема про гибридные батареи. Пришли к выводу, что посредственные батарейки должны держать долговременный ток, а мощная липолька будет сглаживать импульсный, тогда идея имеет право на жизнь.
В моем случае (подобный конфиг как у ТРО)  вопрос к народным остался, тк вспухла одна ячейка в колетете, при этом остальные три не показали никаких изменений относительно новой котлеты - емкость и вн. сопротивление не изменились.
cncfreak
народ, где такие 3 котлеты можно купить? ждать пока появятся на хоббикинге?
Pavel__
Да, ждать.
gde700
Либо покупать через паркфлаер... Я 10000мАч 4S брал там.
tmkt
tmkt
На евроскладе ща с приличной скидкой продаются мультистар 4s 10Ah. Купил себе несколько. 40$ за котлету это как наркота в российском складе!
cncfreak
уже ничего нету (( тока на 8000мАч остались 4 и 6с. этого мало ))
tmkt
DragonTM
а что можете сказать на счет такой?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__59725__ZIPPY_Compact_4000mAh_10S_25C_Lipo_Pack_RU_Warehouse_.html
планирую взять 6 и и собрать 20s3p, контроллер мини-е, снимать с батареи может до 65А.
PS. как заставить хоббиКинг выставить счет в евро? а то пишут цены в евро, а счет ставят в баксах (а у меня карта в евро)
