avatar_Pavel__
Multistar 6S 16000mAh как альтернатива “народным котлетам” и элементам 18650
Автор Pavel__, 29 Янв. 2015 в 16:15
acyd
По ионкам скажу, они плохи еще тем разрядная кривая крута, 3.5в - около 30% емкости, а липо уже конец.
Чтобы снять максимум емкости, надо разряжать чуть ли не до 2.8в
Т.е под конец реально черепаха.  Разница между полностью заряженной и разряженной на 24s более 32в, а на липо 15-18в.
Valerydv
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
se80
Взял 6 штук на новый проект - обошлись в 617,5 в 2-х посылках :
3x Multistar High Capacity 6S 16000mAh Multi-Rotor Lipo Pack (RU Warehouse) = $302.16
Red Express $6.59
итого $0,29/втч - еще год и монстры останутся неудел:)
Конфиг будет 24s3p, собираюсь в пике снимать 5с
[user]se80[/user], отпишитесь (попозже)  о просадке под указанной нагрузкой.
И нагрев, также интересен  ;-)
tank6661
И если можно,живые фотки в сравнении с пачкой сигарет или коробком спичек,просто для себя интересно..
Проект Багира
se80
Приехала первая посылка с ХК, вторая по старой доброй традиции застряла .
Размер пакета: 173 x 74 x 68 мм
tank6661
Все живы-здоровы?? Разбега нет?
Это вмятина от чего?
Проект Багира
BlackArrow
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Demyd
[user]tank6661[/user], в Украину не отправляют с русского склада :pardon:
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
tank6661
Я знаю,это для меня не новость...
[user]BlackArrow[/user], Не совсем понял Ваше видео,вмятины на фото,втором снизу,мне интересно,это почта или нет,и параметры ячеек..
Проект Багира
se80
[user]tank6661[/user], нет, в этой части котлеты находятся сваренные контакты, они занимают меньше места, чем сами ячейки. Замеры через 2-3 часа сделаю .
Dimak
5с??? 120А? /:-)
Как 3р собираешься сделать, распаивать котлеты?
se80
[user]Dimak[/user], Да 2 котлетки придется распаять. Да 120а, если получится 150а. МКАД-ракета подразумевает хорошую динамику и максимальную скорость :)
se80
tmkt
Прикупил ради эксперимента себе тоже похожую котлету, 6s 10000mAh
приехала со вмятинкой сбоку  :ireful: какая-то невезуха, последние неск посылок мне котлеты приходят ушатанные, то zippy compact с убитыми ячейками
теперь вот эта  :facepalm:
вмятина на термоусадке сбоку котлеты, с той стороны котлеты где торцевые части пакетиков видны
разбег небольшой, где-то 20-30мВ, так что есть надежда что котлета пока жива
однако запах лития настораживает, возможно вмятинка свежая (курьеры "подсобили") и батарея в скором времени истечет литием и подохнет, это самое фиговое, диспут в палке открывать пока рано а потом может быть поздно
ну и заряжена была до 3.90 вольт на ячейку, хотя обычно котлеты до 3.83 в заряжены, что указывает на то что возможно ее уже мучили и возвратили
tmkt
Провел разряд этой мультистар котлеты, модельной зарядкой током 1.1А, с 3.9 до 2.8в на ячейку (часть ячеек примерно до 2.8 упала, часть еще были примерно 3.1в), вышло примерно 6 Ач.
Потом провел заряд до 4.18-4.20 в на ячейку. Током 3-4А. Влезло 10400мАч по показаниям зарядника!  :wow: это уже хорошо, вот только запах лития все равно тревожит  O_O
se80
