Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
dimad63
#2394
в погрузчиках куртис с большим радиатором иногда до шипения нагревается когда вентилятор охлаждения пылью заклиневает
а он  очень много фетовый  я не смог посчитать не видно но больше 30 это точно
да и сам мотор греется что лаком начинает пахнуть
ну правда там же не славянка
да и севконы тоже по причине перегрева сгорают из за вентиляторов потом радиатор откручивает а от туда пыль сыпется вместо термопасты
Есть ли возможность записывать в файл батарейный ток? Без него не вычислить КПД.
И ещё, по методике съёма показаний. Разгоняйтесь до определённой скорости (30, 50, 70, 80 км/ч) и некоторое время сохраняйте постоянную скорость движения (ручку газа выставили в определённое положение и ждём пока скорость устаканится). Иначе также не получится правильно оценить КПД в устаканившемся режиме (на разгоне КПД маленькое, понятно почему).
Цитата: mevial от 12 Нояб. 2015 в 02:17
[user]clawham[/user], а с чего вы решили, что феты всегда открыты? На переходных процессах фетов потери огромны, особенно на векторных контроллерах, которые шимят сразу 6 плечей, а не 1 плечо как в простейших BLDC. Отсюда и 88%.
На жопосинусе в любой момент ШИМят одновременно два плеча из трёх.
На трапеции один из трёх.
clawham
Да чушь это все - это имеется ввиду максимальный достижимый КПД всей связки контролер - двигатель!
Огромные потери на переключении? там что мегагерц шима? нет - всего 4-8 килогерц...эот даже не смешно. и да - все 6 не нужно шимить :) достаточно двух а в трапеции и вообще одного. Изза индуктивной нагрузки транзисторы не в жестком режиме работают и потому потери на нарастании и спаде проходят со стабильным током. не думаю что вы паралельно фазам микрофаразный пленочный кондер влепили.
Откуда я 800 ватт взял? тупо перемножил батарейное напряжение как максимальное которое может быть между фаз и ток фазы. транзисторы не батарейным током греются а фазным. А там получается 9600 киловатт. умножте 9600 на 88 и получите сколько? 1152 ! да нереально. 5 литров воды до кипения такой мощностью доводятся всего 5 минут. а у вас там явно не монолит изметалла а всеголиш неоребренный корпус       без принудительного обдува.
И снова таки если КПД всей силовой - 83% а кпд только контроллера - 88 то на моторе всего тратится дополнительно 5%? это всего -то 94% кпд мотора? СЕРЬЁЗНО?  Получив от контроллера чесные 8400 он потратил на свой нагрев всего 500 ватт и от этих 500 ватт железяка с отличным обдувом и массой под 20 кг "всего" до 75 градусов нагрелась? контроллер без обдува весом 5 кг с никакой площадью под 1100 ваттами тепловой нагрузки всего 60 градусов а огромный обдуваемый мотор от 500 аж до 75? у вас точно не жидкостное охлаждение мотора? :)
По поводу вашей батареи - уже знаете даже не смешно - примитивные липоли на 8 ач могут легко выдать 30С а это "всего" 240 ампер и при этом это для них не особо и убийственно - летают же 600 тирексы и ничего - нормально батареям. так что не вижу поводов прибедняться.
И ещё, по методике съёма показаний. Разгоняйтесь до определённой скорости (30, 50, 70, 80 км/ч) и некоторое время сохраняйте постоянную скорость движения (ручку газа выставили в определённое положение и ждём пока скорость устаканится)...
100 процентов подписываюсь под этим постом - нужен батарейный в логе и или круизконтроль или стабильная езда с завиксированной ручкой газа. а и да. зажмите тормоза, дайте газу чтоб было 90 нм на старте и скажите ж уже наконец фазный и батарейные токи! Миддрайвщики этого ждут с огромным нетерпением!
Telegram @clawham
on4ip
У меня вопрос, а как момент посчитан? Вернее с какой погрешностью, легко в векторной системе можно посчитать +-20 процентов , в области малых моментов и того хуже.
В общем просто по каким то циферкам понять что то в плане КПД не реально, тем более что кпд Curtis заявляют как 88 %.
А динамика нагрева все таки адская какая то.
clawham
у них статор на рычаг вынесен и если туда динамометр поставить - будет момент реальный.
Telegram @clawham
LICC
Скорее всего КПД куртиса в двигательном режиме данно суммарное, иначе в моем варианте мотоблока контроллер при таком низком КПД уходил бы в перегрев быстро, ан нет, без радиатора с длительной нагрузкой около 2.5кВт плита греется 60-70гр, не более и держит эту темпиратуру, можно примерно рассчитать по площади рассеивания без набегающего потока воздуха.
https://www.youtube.com/watch?v=d8NlJ8o8nXg&feature=youtu.be
DragonTM
[user]on4ip[/user], у нас номинальный режим постоянные разгона и торможения, мы не вентилятор крутим.
Может куртис минимальный КПД указывает?
vicar21
Странная дискусия. Прошу вначале всё читать и смотреть. Ещё раз. Смотрим видио
Момент 93. Фазный 200 А. Батарейный ток 40 А. Всё заснято. Это зажатые не тормоза, а полностью заблокировано колесо. Уже сказал, на заднем колесе у меня только моторные тормоза. Подскажите пожалуста, как это, рекуперировать мотор на 100%  и одновременно газ на 100 %.
Ток батарейный не записывается в логе. Я уже задавал вопрос куртису. Но пока без ответа. На дисплей выводится. То что можно сделать, это заезд на гору с набором скорости и съёмкой дисплея. А данные заезда в файле уже есть. По скоростям, легко будет сравнить точки.
clawham
вооот. это уже дело :)
у меня стартовый 60 нм при токе 20 и напруге батареи 34 вольта(сейчас езжу на остатках дохлых банок).
при токе 25 и напруге 65 было 100(когда было 9 ач 15S котлет).
Считаем удельный расход на 1 нм:
Мой Низковольтный - 20*34/60=11 ватт на нм
Мой высоковольтный - 25*60/100=15 ватт на нм
Ваш - 48*40/90 = 21 ватт на нм.
Через неделю у меня появится возможность проверить момент и потребление на очень высокой напруге - 120 вольт! 36S лифера приедет и контролер до 80 ампер батарейного прокачаю :)
ну и кто меньше жрет? Дак мой мотор кагбэ заявлен на ОДИН киловатт. Да с разгоном проскальзывание не так много отнимает но в застопореном состоянии только на него и расход. Кстати интересно в этом состоянии что греется больше - обмотка или беличья клетка :)
Но это и вправду сильно странно - нет лога батарейного тока. фазный-то зачем если нет фазного напряжения :)
Telegram @clawham
vicar21
Цитата: on4ip от 12 Нояб. 2015 в 11:21
А затем чтоб нельзя было анализ делать.
это и есть истина. По этому куртис просит мотор в Америку отправить для тестирования. Если бы все параметры записывались в файл, то и всякие университеты не нужны были бы
on4ip
Так и что мы имеем.
В файл нельзя записать нужную информацию. Это 1.
Непонятно как и с какой точностью рассчитан момент на колесе. Это 2.
Непонятно тогда как воспринимать мощность на колесе и оценить КПД совсем нереально. Это 3.
Тоесть, оно как то ездит, но что это на самом деле не понятно.
vicar21
Поздравляю.
Можно ли файлы выложить? Форум это не бумага, выдержать всё может. С меня под пытками выбивают все данные по файлам. Просьба подтвердить, так же.
У Грейра http://www.greyp.com/  тоже БЛДС. На 10-15 км/ч потребление не отличается почти от моего. А вот что дальше, я уже приводил сравнение по тестированию обоих машин.
А двухчасовой заезд почти на 60 км со средней скоростью почти 30 км/ч, тоже сделаете, с 800 Ватт/ч и с переменным профилем в 17 м по высоте. В режиме который я выкладывал  на форум. С 13 остановками и разгонами. И однократным разгоном до 84 км/ч.
Прошу слова подтверждать.
on4ip
То что вы описали кривокосая система скалярного управления-)
Почитайте мальца, чтоб не интересоваться мнением теоретиков.
Прежде чем говорить о СУ, нужно получить параметры объекта, а тут попотесты всего вместе.
vicar21
Цитата: on4ip от 12 Нояб. 2015 в 11:30
Так и что мы имеем.
Да это мы и спрашиваем Куртис, как это так. На дисплей информация идёт. В настройках можно её убрать или подать на дисплей, а вот в файловую или на компьютер вывести как параметр нельзя. И почему большинство параметров в куртисе просто скрыты тоже не понятно, для тех кто хочет это видеть и сам, что то сделать.
А вот комерсанты куртиса наверное могли бы ответить. Для чего это так сделано.
На форуме есть хорошие програмисты. Помогли бы вывести настройки куртиса н а компьютер. Ведь это, как я понимаю, сигналы. И их можно все дигитализировать.
all_bud
[user]on4ip[/user], скалярка это скалярка, там тупо U/F, для чего трехмерность совсем не нужна, достаточно регулировать частоту для регулирования оборотов, соотвтественно скорости. А трехмерность это и есть точки вектора в трехмерном простратнстве где по оборотам ротора и силе тока в фазе контроллер выбирает из матрицы те значения частоты ШИМ тока и напряжения + частоты переключения фаз которые максимально подходят для возникновения крутящего момента. Трехмерная матрице есть ни что иное как математическая модель двигателя. Тупо обороты 0, тогда частота переключения фаз 0-1, ток фазы максимальный. Где тут скалярка? Я не зря про инжектор сказал. Там при разных условиях разные значения длительности впрыска + корректировка зажигания. Надо ускориться - импульс впрыска увеличился, зажигание скорректировалось, но как только ускорение закончилось но педаль газа в неизменном положении, то импульс сократился до нормируемых показателей для данных оборотов, положения газа, значения ДМРВ + корректировка.
Может нужна математическая модель колобка, а мы все смотрим как куртис греется)
clawham
вы некоректный пример приводите!
Опережение зажигания да - это таблица и считается она от времени воспламенения смеси. но на неё влияет датчик детонации - это отдельная песня. оно не связано с импульсом форсунок - там пид завязан на лямбда зонде.
Речь о нагреве я начал потому что 88% кпд это не может быть кпд контролера - вот мотор+контролер - даа...может. но многие даже этого не понимают
Telegram @clawham
clawham
Вот именно - все в динамике считается из формул, кормится пидрегуляторам а те выдают текущую частоту и текущий ШИМ. больше контроллер никак на мотор влиять не может :)
Мотор это огромная неизвестная прорва переменных. от температуры уплывут все параметры, нагрузка в движении это не нагрузка вентилятором там и переходы кратвковременно в генераторный режим легко может быть. никакие таблицы этого не предусмотрят.
говоря про инжектор могу заверить - опережение 100% не из таблиц идёт а на ходу подбирается исходя из наличия детонаций. современные моторы всегда работают на пределе детонации.
Даванув газ вы не дадите больше топлива - вы откроете доступ воздуха и контроллер чтоб держать качество смеси уже в последствии добавит длину импульса на основании расходомера воздуха а потом ещё и очень точно подтримирует по лямбда зонду. Нет такой таблицы в которой будет жестко прописано все - при таких оборотах и такоми положении газа надо такое-то опережение и такая-то длительность. на холодном моторе опережения не будет - наоб орот запаздывание, смесь будет бедной ибо это хорошо прогревает мотор. не замечали как сразу по заводке мотор тарабанит на 2к а потом плавно снижает до 1200
Telegram @clawham
