avatar_se80
Обзор и обсуждение рам для электровелосипедов
Автор se80, 07 Фев. 2015 в 23:43
matr
Цитата: Stanislavchik от 06 Авг. 2021 в 11:07
[user]matr[/user], У меня к примеру 16S1P 60ач cтояло на раме версия, это порядка 3500втч. Можно было вместить 17S.
Ну вот я так и думал, что мААксимум до 15кг вместо 8ми кг батареи "иллегал" байк прибавил бы еслиб на нем стояла сравнимаю с этими всеми крокодилами батка.
Т.е. его вес из 33кг превратился бы в 40, что тоже очень достоино и оочень далеко от веса того что предлагалось нам всем ранее
P.s. впрочем че я тут распинаюсь..рамы то он пока всеравно продавать не начал...
Stanislavchik
[user]matr[/user], Чем больше интерес, тем больше вероятность серии. Я почти год искал где варить алюраму полтора года назад. Сейчас уже уже есть варианты, готовые и на заказ. Хочется верить, что это тренд.
Евген Красноярск
[user]Stanislavchik[/user], Здравствуйте. Подскажите пожайлуста где посмотреть алюминевую раму с креплением мотора центральным. может ссылку дадите?
Stanislavchik
[user]Евген Красноярск[/user], Под какой мотор?
Fox_exe
Цитата: Евген Красноярск от 01 Сен. 2021 в 08:02Здравствуйте. Подскажите пожайлуста где посмотреть алюминевую раму с креплением мотора центральным. может ссылку дадите?
Пробуй Teleport Prime. Рама отличная, хотя и требует некоторых доработок для установки тогоже Bafang'а (BBS02/BBSHD) и, желательно, вилки с 200мм ходом.
Stanislavchik
Fox_exe
Stanislavchik
Всё течёт и меняется, всё большее распространение получают лёгкие трубчатые рамы.
Проект трансформер. Версия 2.0
Недорогая лёгкая рама, для оффроад самоката или лёгкого байка с мотоседлом.
https://youtu.be/DmmPVbVjMz0
stels
О как быстро тут появилась!
Ну тогда раскрою немного планы.
На этот тип рамы сейчас проектируем центральный мотор. Сроки не определены но уже начал работу.
Stanislavchik
[user]stels[/user], На какую мощность мид?
Stanislavchik
Обновил шапку, переименовал название темы.
Electronic777
Добрый, я новичек, посоветуйте раму для электробайка,чтоб вмещалось 20s10p 21700 или пакеты Li Nmc,вобщем остановил выбор на раме Teleport Prime Plus, или может быть вы посоветуете какую взять раму  чтоб батарея указанная влезла
Ник
Вот моё
ew2
Есть ещё рама проета Фазан, её создатель Никита Поддубнов стал продавать виллсет из этой рамы с вилкой на выбор. Рама больше относится к мопедным, хотя и педали крутить при желании возможно. Вилка так же на выбор- как на картинке или современная. Он и полностью собранные кстати продаёт-красит в нужный цвет по желанию заказчика.
kommunist
Цитата: ew2 от 16 Нояб. 2025 в 17:10Есть ещё рама проета Фазан, её создатель Никита Поддубнов стал продавать виллсет из этой рамы с вилкой на выбор. Рама больше относится к мопедным, хотя и педали крутить при желании возможно. Вилка так же на выбор- как на картинке или современная. Он и полностью собранные кстати продаёт-красит в нужный цвет по желанию заказчика.
Выглядит рама безусловно оригинально, но как-то совершенно всё не по сопромату, а значит нежесткая и тяжёлая :-(  Кстати, вилка самая интересная часть :wow:
sovla
Цитата: kommunist от 16 Нояб. 2025 в 22:52как-то совершенно всё не по сопромату :wow:
там такая толщина труб. что сопроматом в данном случае можно пренебречь  :-D
а вот про то что тяжелая, это да! не помню из роликов сколько она весит, но я бы такое не стал таскать по этажам, думаю что это всё таки электромопед, чем электровелосипед.
оффтоп - я в конкурсе Никиты выиграл электровелосипед, он мне даже сам лично звонил, но т.к. я его не сразу узнал, то чуть наглым мошенником не обозвал и не послал в пешее  :bw:  забавный он всё таки чудик
solo207
Цитата: ew2 от 16 Нояб. 2025 в 17:10Рама больше относится к мопедным, хотя и педали крутить при желании возможно.
Любопытно, на заднем колесе набор звезд и переключатель, а педальной каретки не наблюдается. Вилка передняя да, органично смотрится, олдтаймер такой...
Ну да, это просто демо-версия рамы.
sovla
Цитата: solo207 от 17 Нояб. 2025 в 11:58на заднем колесе набор звезд и переключатель, а педальной каретки не наблюдается
там вроде бы разные варианты и опции есть - площадку для ног (а-ля курьерский) можно открутить и прикрутить площадку с кареткой и педалями
