avatar_se80
Обзор и обсуждение рам для электровелосипедов
Автор se80, 07 Фев. 2015 в 23:43
And1
Цитата: MRX007 от 02 Апр. 2020 в 16:43А если притвориться что он на 5киловат? То это мопед?
Мопед: до 4 квт.
MRX007
And1
Цитата: MRX007 от 02 Апр. 2020 в 17:26Номинальная мощность?
Да
http://base.garant.ru/1305770/
"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
MRX007
50 куб. см
Я неочень в этом разбираюсь, это получается 50 кубиков??
alexandrFox
[user]MRX007[/user], только не на пять, а на четыре.
MRX007
Это к чему было? я не понял
alexandrFox
[user]MRX007[/user], ответил с предыдущей странице, не глянув что вам уже ответили. Это я про киловатты.до четырех - мопед.
Stanislavchik
Офигительное длинное интервью Дмитрия Нечаева, основателя компании "Тритон", изготавливающей кастомные титановые рамы.
https://youtu.be/GLmnFRSe0is
Molarky23
У мен рама киборг и не удалось запихать всю акб в раму,собрана из 240 ячеек 26650
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Фархад
друзья привет.
Какую нынче можно раму взять не сильно крутую и не сильно дорогую?
Под бафанг кареточный 750 вт.
Всем привет, я с миром!
Stanislavchik
[user]Фархад[/user], Под кареточный бафанг лучше рассмотреть велосипедные рамы: https://electrotransport.ru/index.php?topic=58897.0
А так почитайте шапку, цены там указаны, не забудьте добавить стоимость доставки до Вашего региона.
matr
Цитата: MRX007 от 01 Апр. 2020 в 21:59
всем привет, в общем хотел собрать себе электробайк с мотор колесом на 8кв наминал, 15 максимум. Один мудрый человек меня отговорил от этой затеи, потому что будет перегрев даже если залить масло. Сказал мне купить mid drive, я его нашел-фото ниже. Наминал 3кв, максимальный как рекомендует производитель 12кв. Я прикинул что у меня во первых не будет взаде гири 21кг,я смогу сделать чтобы был свободный накат, ну и конечно он будет греться в 2 раза меньше и еще можно будет сделать передачи к примеру может с планетарной втулкой(напишите бред ли это и как сделать лучше передачи если это вообще возможно). Главный вопрос у меня сейчас где купить раму к которой можно закрепить это чудо, я облазил весь интернет писал на аглийском но нигде нельзя купить раму
если еще не собрал -похоже скоро будет нормальная красивая агрессивная рама.
https://t.me/illegalbike
я тоже долго смотрю на всех этих пространственных тяжелых колхозоуродцев и кроме сурона приличному человеку и сесть то не на что было, вот наблюдаю чем закончится разработка мотобайка 33-37кг этого
stels
Цитата: matr от 04 Авг. 2021 в 21:07чем закончится разработка мотобайка 33-37кг
Он будет весить 66-74кг....
NickNick
[user]stels[/user], Есть объявление с этим байком, там все велосипедное, как раз 33+ и получается: https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/elektrobayk_2137591433
Stanislavchik
[user]NickNick[/user], Там такой вес получился за счëт небольшой батареи,не самого мощного мк, однокоронки. В реальности надо ещë не меньше  10 кг до нормального конфига докидывать.
Добавлено 05 Авг. 2021 в 07:12
Насколько я помню, эта рама весит окого 3,4 - 4 кг.
Так что отнимайте от обычного конфига с их 9 - 10 кг рамами 6 кг. и получите вес байка на этой раме.
stels
Цитата: NickNick от 05 Авг. 2021 в 06:49Есть объявление с этим байком,
Да есть: "aкб 84v 24ah 1700wh
- мoтоp пpошедший мoдернизацию и споcoбный пeрeвaрить дo 12 кВт"
Теперь считайте: мотор минимум 12кг и батарейка 8. Вот уже 20кг. А если реальную батарею ставить, то одна батка 20кг будет весить.
Суррон тоже рекламировали как 45 кг. Забыли сказать что без батареи.
В остальном все красиво.
matr
А можно поинтересоваться конфигами батарей некоторых рам из топика?
Ну чисто погимать насколько они больше чем 1700втч 8кг?
Stanislavchik
[user]matr[/user], У меня к примеру 16S1P 60ач cтояло на раме версия, это порядка 3500втч. Можно было вместить 17S.
