Неисправности и ремонт
Upgrader
Цитата: satell от 16 Дек. 2019 в 21:29
https://www.li-force.ru/shop/view/mxus-sesterni-s-frivilom-dla-500-1000w-motora
Я находил как раз этот единственный вариант. Без отзывов, без ничего. Шестерни мне не нужны, не указан диаметр ни самого фривила ни отверстия по центру. По фото похож, но по сути... а кто его знает и какая у него надежность (каждый год их менять за 2 тысячи - это дорого).
В общем ищу другие варианты. Не может же быть что только один магазин продает :)
Jueshuai 500W зад 20 А, 26", 36v, 12 Ah (Samsung ICR18650-22P M), Jueshuai intelligent brushless motor controller JSM 314-A, conversion kit aliexpress
arealex
Цитата: rzaviy от 15 Дек. 2019 в 14:13
[user]7ambrion[/user], Розница в скорости,грубо +3 км/ч ,ну и негатив,если АКБ не имеет БМС(нормально работающую),то контроллер будет отсекать на опасном пороге.
У лифера он 2,5,если нет БМС то опуститься до 2,0-2,1  ,а это уже ниже рабочей точки.
Если банки не ровные,то постоянное опускание слабых пакетов ниже плинтуса.
для лифера нижнее напряжение 2в.
rzaviy
[user]arealex[/user],  пусть для вас будет 2,0
Мой "ПЕПИЛАЦ"
crond
например по даташиту HeadWay 40152  нижний порог 2.0V, а у твоих [user]rzaviy[/user], легендарных ляоячеек (я не пропустил и увидел что ты их переименовал в лишени) есть даташит?
crond
Цитата: rzaviy от 12 Дек. 2019 в 09:27
У меня Лишены на 15Ач трудятся на велосе при токах 15-18А с 2014 года ;-)
Потерю в ёмкости до 5% и то приблизительно,на общем пробеге замерянно.
И то это чисто приблизительно.
вот и ляолишени появились))))
MoRoman
[user]Upgrader[/user],  у меня на работе есть один, но размеров я не помню. Я на больничном сейчас, вы мне в ЛС через недельку напишите, может оклемаюсь уже к тому времени.
rzaviy
[user]crond[/user], я их не переименовывал,они изначально были ляолишены.
А между 2.0 и 2.5  нет практически ничего.
Бмс рубит на 2.5
Сколько писал,даташиты читаем правильно.
На заборах тоже много пишут.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
crond
Бмс рубит на 2.5
у тебя и у ещё одного пипла были ЛЯО и вы их рекламировали через сообщение, сейчас они стали ляолишены.
Так же на заборе, ячейках ляо и ляолишенах написано нечто, возможно даже дрова и в эти дрова я верю.
В то что написано в даташитах а123 я лично верю и проверял, так же проверил и поверил, в так себе ячейки от Headway.
Подскажи пожалуйста, когда примерно по времени ты эти чудо ЛЯО ячейки стал называть "ляолишенами", просто заинтересовался.
crond
Цитата: rzaviy от 17 Дек. 2019 в 11:36А между 2.0 и 2.5  нет практически ничего.
Бмс рубит на 2.5
конечно нету и что хотят высосать всё до основания, а затем... пущай насилуют
А БМС и вправду может отрубить при 2.5, но если ты не успел измерить, что вырубилось при 2.0, а пока ты подключал цешку стало уже 2.5, как тебе? Согласен?
Я измеряю по другому: на ячейку БМС даю напряжения в пределах отключения:
- по минимуму
- по максимуму
- и вкл. балансировки
Множество БМС отключают:
- разряд при 2.00V
-перезаряд при 3.90
-балансировку при 3.6 и даже при 3.65V
морячок
На днях на канале дискавери смотрел фильм про завод в Китае производящий литиевые батарейки. Переводчик озвучил его название как "Лишон".
crond
Я вот чем удивлён, в китае делают сбис, айфоны и всякие телики, качество вполне хорошее.
А вот с химией они не дружат.
Притащили свежий акк в ремонт на лишенах 21700 4000мАч 16S9P, элементы сделаны по образу теслабаночек или самсунг такие бывают, у них дно имеет кольцевую насечку для стравления газов при аварии. Так вот одна ячейка разряжена в 0.2V, выдрал тот что садит всю "P"
    У этого элемента саморазряд 1600мАч в сутки.
Месяц его пытаю, он не дохнет окончательно но и не восстанавливается.
Вы думаете мне эти лишени понравились, да ни в "жись"! и другим не советую.
А ведь они (лишеневцы) собрались-собирать акки для теслы))) Жги ещё!
В первые в жизни из первых попавшихся 144шт одна сдохла и утащила за собой ещё 8, жутко громадный процент брака.
Dimy4
Цитата: crond от 17 Дек. 2019 в 14:36
..  У этого элемента саморазряд 1600мАч в сутки.
А чего его пытать-то?)
В ящик "Тренировочные банки", и - раздавать  :-)
Литий ниже 2-х вольт разрядился - будет саморазряд, в ящик)
Лифер ниже 1.5в разрядился - туда же)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
alekor
#13188
Одна напасть сменилась другой - теперь электротормоз перестал нормально работать. Сегодня выяснил - он стал работать почему то при езде назад! В чем может быть причина?
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
alekor
Вел сам починился так же неожиданно как и сломался. Рекуперация снова работает. Как вариант могу предположить замыкание где то в проводке...
LeoDron
или в контроллере/дисплее, особенно если влага попала.
dyadya sasha
Цитата: LeoDron от 23 Дек. 2019 в 14:00дисплее, особенно если влага попала.
В дисплее это сразу видно.
paulost
подскажите каким выключателем кроме автомата лучше обесточить батарею?
Magic pie 3 подключил как мне нравится, и чтото ест батарею, через 3 дня простоя батарея садится, хотелось бы просто в разрыв выключатель вывести на внешнюю стороны рамы, (слышал что реле тоже жрет)
вопрос, на какой провод кидать разрыв. На плюсовой или минусовой? Видел колхоз у людей автомат вырезали прямо из рамы. хочется выключатель какой нибудь с али. Спасибо...
То есть могу ли Я, подключить красный или лучше черный провод в разрыв чтобы вывести кнопку или ключи типа таких.
https://aliexpress.ru/item/32459098101.html?spm=a2g0o.detail.0.0.20d778da8F6CYp&gps-id=pcDetailCartBuyAlsoBuy&scm=1007.12908.131037.0&scm_id=1007.12908.131037.0&scm-url=1007.12908.131037.0&pvid=baa5133b-b6ca-4e55-b855-743abb3fb4a7
Ампераж не играет роль? у меня 48 вольт 20 ампер.
короче куда подключить саму батарею через эту личинку.
newsky526
#13193
Выключатель ,лучше сажать на плюс,потому что минус БМС рвёт. Выключатель или автомат любой, на подходящий ток. Проблема будет в другом : без схемы предзаряда конденсаторов в контроллере, искра при включении,очень быстро убьёт контакты автомата,со всеми нехорошими вытекающими последствиями.
А про предзаряд,можно тут поиском пошукать.
И конечно,не должна батарея при простое высаживаться. Где- то есть трабл.
А ключ по ссылке,это просто комутация слаботочки,контроллера например (ключ зажигания) и только.
Выключатель с тепловухой :. € 5,16  22%СКИДКА | 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300A Amp Авто Аудио морской Лодка аудио автоматический Выключатель DC 12 В/24 В/42 в
https://a.aliexpress.com/EQUWgLQC
Автомат DC   :  € 1,14  10%СКИДКА | FEEO 1P 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A DC 250 в автоматический выключатель MCB солнечной энергии фотоэлектрический
https://a.aliexpress.com/dKjLvd84
Миникрошка 4 витка
