Неисправности и ремонт
Michael
[user]7ambrion[/user], а если один магнит отлетел и за него цепляет, то уже другая история, я бы разобрал... назад собрать как было не так сложно.
7ambrion
без разбора есть варики проверить так это или нет?! щас так представил и по звуку должно быть похоже на это ))
бензина нет, а я на тесле )
volodiaa
Цитироватьа если один магнит отлетел и за него цепляет, то уже другая история, я бы разобрал... назад собрать как было не так сложно.
Встречал такую проблему как отклеенный магнит на колесе 10 дюйм от самоката,
Если плавно давать скорость то никаких признаков нет, а вот если колесо при этом начать притормаживать рукой, то появляется стук, где то вроде в теме выкладывал-тема неисправность по звуку.
Racer25
Всем, привет, я писал в телеграме, но думаю там не все с этого форума, вообщем суть такова, на комплекте мк+контроллер + lcd3 от pasion ebike
https://s.click.aliexpress.com/e/_BPhjC9
Сплавился предохранитель , не до конца иногда был контакт, дисплей включался. Я так думаю что после того когда у меня пропала тяга это после 50кмч , было понятно что что то случилось, я начал тормозить, возможно , даже скорее всего , включилась рекуперация, а изза того что нагрузки ввиде батареи толком не было, напряжение пошло в рост и чему пришол кирдык, в мотор колесе поменял холы, сетуация не поменялась  , как переключались они так и переключаются, проверял светодиодами и мудьтиметром. Колесо не стартует само, если его толкнуть то с вибрацие и рывком стартует , обмотки целые.  Контроллер kte-18s5-2rx-a . Читал тут в этой теме на 555 странице у пользователя с ником "RedFox"  точно такой же комплект с той же проблемой, толькл человек описывает ее слегка по другому, я написать  ему не могу изза скорее всего нехватки сообщений да и сюдя по тому что у него 10 сообщений  его скорее всего уже нет тут или какой то выход найден и человек пропал, но в продалжени его сообщений не нашел. Еще нашел тему с похожей проблемой со слегка др контроллером но тоже кт  https://electrotransport.ru/index.php?topic=61325.0 проблема судя по всему точно такая же,  но рещения там нет, даже после его ремонта. Из того что я увидел  с этими контроллерами такое стечение обстаятельств совсем не редкость и неисправность скорее всего одна и та же(возможно само  управление фазами,  как правильно назвать не знаю, не электронщик я), со своими  доп.нюансами. Назревает вопрос есть ли тут  люди у которых либо были , либо были в ремонте с такими  же проблемами такие контроллеры? Оживлял ли кто то их? Я сам не полезу в него дальше, но надо понимать что если ремонт не возможен либо  не целесообразен, то смысла ждать снятия этого  режима самоизоляции нет, чтоб заработал ремонт( еще вилами по воде что его возьмутся чинить,  т.к. город маленький) и надо просто заказывать новый?
Агапит
#13504
Сдал мне человек японский е-байк на реанимацию (приобрёл в японии по дешёвке).
Контроллер 24В мёртв. Мотор жив, запускается от нового контрика в безхолловом режиме. Но это контрик 24/36В. А есть у меня именно на 24В, но он не работает в безхолловом.
Дело в том, что от мотора, кроме силовых, идут не классические 5 проводов, как положено, а всего 3 - красный/чёрный/белый. Видимо холл в моторе один?
Вот сижу и чешу репу, можно ли их подружить? Никто не подскажет как?  :bw:
[user]Racer25[/user], очень сумбурно изложена проблема. Попробуйте связаться с соседями
https://electrotransport.ru/map/
Разобрать мотор не выйдет? Это может быть датчик спидометра на холле, может быть термодатчик. Вариантов использовать как холл для мотора - нет такого варианта с одним холлом. Чем не устраивает 24/36:
Агапит
Он у меня последний в запасе. Вдруг понадобится на 36В (я в этом формате в основном живу  :-) ), а у меня только на 24 останется
Закрома пустеют. Кризис-с.   :-(
Thunder_blade
[user]Агапит[/user], Дык переделайте делитель и адаптируйте контроллер под нужное напряжение, в чем проблема то?  :ah:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13941.0
Агапит
Проблема в том, что делать надо  :-D
Thunder_blade
[user]Агапит[/user], та чего там делать, подстроечник синий на 200ком и вперед , посчитали цифры и 2 точки пайки
dyadya sasha
Цитата: Агапит от 24 Апр. 2020 в 16:17Вот сижу и чешу репу, можно ли их подружить?
А это не обратная связь? типа счетчика  где то когда то проскакивало.
Fox_exe
Имеется Bafang BBS02b.
Хочу повесить на ручки тормоза датчик холла 49E.
Нашол распиновку кабеля Bafang, прозвонил на всякий случай, подключил датчик... Но не реагирует. На выходе всегда 0.8.
Проверил датчик отдельно - всё ок. 2.5в в обычном режиме и падает до ~0.2 или поднимается до ~4.8 в зависимости от полярности поднесенного магнита...
Вопрос - Чего я делаю не так?
Нужен подтягивающий резистор или чтото ещё?
Ps: Комплектная ручка сделана на простом выключателе - соединяет сигнал и землю.
Batareika
Приветствую форумчане!  Изложу свой трабл с мотоп-колесом, может у кого-то что-то подобное было ну или есть знающий народ.  Подключил МК на ручку газа не реагирует,  думал или фазф или холлы.  Включил на контрике обучалку мотор крутиться. Ручка газа новая без дефектов и показывает вольтаж. В чем проблема?!
rzaviy
Контрик как обычно на разные напряжения,может отсекать по напряжению.
Больше вводных и больше читать.
Было такое недавно,на обучалке крутит,а на ручку не реагировал,разобраль скопом.
Отсекает по напряжению,не хватает,думает что АКБ разряжен.
тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=21058.msg1825780#msg1825780 похожая ситуация,пару страниц назад начало.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Michael
Цитата: rzaviy от 01 Май 2020 в 23:22может отсекать по напряжению
Да бывает, проверить/поднять напряжение питания чуть-чуть.
Ну и самое главное проверить работает ли ручка газа т.е. правильно ли она подключена +/- на ручке соответствует тому же на контроллере.
При нерпавильном подключении может навернуться хол.
пс. китайцы частенько путают контакты...
andr-0-n
Цитата: Batareika от 01 Май 2020 в 23:02Ручка газа новая без дефектов и показывает вольтаж. В чем проблема?!
А откуда уверенность, что ручка газа исправна и правильно подключена? Работающий вольтметр - отдельная схема, просто собрана в одном корпусе, с другим устройством - ручкой газа. Скорей всего, эти две схемы и подключаются отдельно, т.е. электрически не соединены.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
rzaviy
Так оно так и есть,там простой вольтметр,а холовая часть работает от своего источника питания.,контроллера
Там только общий нулевой.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Bagdan
Добрый день. Имею контролёр 36в 350ват. Решил поставить лампочку и подключил к 5 вольтам на контролере  после этого ручка газа не работает. Если включаю режим ходьбы 6км/ч то мотор начинает вращаться . ещё замыкал два провода на ручку газа и все равно не работает .Ручка газа рабочая .  Кто может помочь с данной проблемой ?
