Неисправности и ремонт
Бывает и такое. Я использую правило отсчета от минуса, тогда первая ячейка это та, которая ближе к минусу, соотв. 8-я к плюсу.
Однако в случае повторного теста вас должно было (бы) насторожить появление индикатора Diff на экране селлога. Такое допустимо только при сильно разряженной или неисправной батареи.
ranger
при повторном тесте, та же ячейка ниже уровня допустимого не уходила. На заряженной батареи. Это и сбило с толку. До 2.3 где-то падала, ниже - нет. Остальные 2.5 были примерно
И все-таки, о каких именно элементах ЛЖФ идет речь?
Просадка до 2,5В на заряженной батарее, это как бы, приговор для этой самой батареи, разве нет?
ranger
#1551
нет, если у владельца в голове каша. Я собственно не помню какой в селлоге выставил нижний предел. Может 2.8, может 3.0
Однако, банки падают до 2.8 при 5А, не исключаю что реально до 2.5 могут упасть под нагрузкой ампер в 40.
По существу, выпаял правильную батарею, просадка при токе 5А до 1.97 выдано емкости 300Ма
остаточная 2650 из 10000 емкости
в общем вывод, если вы выпаяли сбойную батарею но не видите ее сбойности вы ошиблись батареей :)
Чоботар
Извините что прерываю вашу дискуссию. :kidding:
  Помогите подключить ручку газа с ключом.Из нее следует коннекторы один Тройной (Красный + белый + черный) и на два выхода (красный + желтый) Снабжающий сбросил Форо со схемой подключения
Ґ
а у меня не хватает одного выхода из контроллера (красный + желтый)
Остается незадействованный на контроллере (красный + черный)
Ручка работает на прямую ключ незадействованный. Что делать подскажите пожалуйста.
ranger
ну тут все просто
Тройной (Красный + белый + черный) это ручка газа, + красный минус черный и сигнальный белый
(красный + желтый) это с ключа выход кнопки. На контроллере находите выход слаботочного выключения, 2 провода, если замкнуть их контроллер заводиться и подключаете, полярность в кнопке не важна ;)
p.s разумеется перед подключением лучше прозвонить, убедиться что красный желтый это кнопка
Чоботар
prosto_anton
Друзья!помогите! очень нужна помощь!( сам не могу  понять уже ничего)
есть контроллер кристалайт на 25а, и даю на него 36в( давал всё лето)
к нему подключен кристалайт дисплей( большой)
питает   контроллер  редукторное колесо мхус.
в общем  стало дело так:
при  включении питания слышны три ооооочень тихих щелчка в моторе*)
и если   мотор отключить от контроллера то  в  нём самом  тоже слышны 3 тихих щелчка так же при включении.
что это?
Машина возит тело, а мотоцикл – душу
Aleksandr SF777
Привет форумчане. Подскажите если знаете что с моим движком. У меня ДД 36В 350ВТ. Питание 50В литий. На малых токах ведет себя тихо. Если с места трогаться при минимуме ручки газа то все нормально. Но если тапку в пол или под горку трогаться или ехать в гору то в движке начинается какое то рычание и весь велик начинает дребезжать. Менял контролер на 48В 800ВТ - еще хуже, рычание даже по ровной с минимум ручки газа. На родном контролере это проявляется только при определенной нагрузке, но нагрузка не предельная. Может обмотки лаком нужно пропитать?
Рожден в СССР.
ranger
что это?
что угодно. Изучайте форум, проверяйте: контроллер, датчики холла... контакты и отсутствие замыканий
ranger
что за двигатель? возможно ему плохеет от превышения мощности номинальной. Мой 500Вт при 2квт даже похрюкивает от гордости...
Aleksandr SF777
Да вроде не должно ему плохеть. Движок conhismotor.
Brushless Mini Hub Motor 36V 350W for Rear Wheel:
Voltage: 36V
Power: 350W
Motor Type: Brushless Gearless Mini Hub Motor
Motor Net Weight: 4.7kgs
У меня второй Поларис 500ВТ, вкачую ему 1.5кВт и ему это только в радость. Ничего подобного такого как у этого за ним не замечал.
Рожден в СССР.
Aleksandr SF777
Заметил еще одну вещь. Обмотки у меня не плотно прилегают к зубу, по бокам (со стороны крышек) можно спичку вставить между обмоткой и зубом статора. Может попробовать залить чем нибудь эти пустоты? Или так и должно быть, в чем я сильно сомневаюсь.
Если залить то чем посоветуете?
Рожден в СССР.
Агапит
#1561
Снял БМС 36В30А на 12 ячеек (безродная китайская) и при осмотре обнаружил странные пустые отверстия, как-бы под транзики. Подскажите, плиз, так должно быть или явно чего-то не хватает?
Под силовые ключи оставлено место.
Если существующие транзики греются, можно дополнительные допаять.
Servantus
народ собрал электровелосипед на базе Kross. задний мотор.
Проблема в следующем. Затягиваю туго через шайбы и т.д выскакивает ось из пазов со временем. НЕ откручиваться а выскакивает. мотор полярис. подскажите что сделать? а то это вообще не вариант так кататься.
Если в контроллере включена рекуперация, надо усилители дропаутов ставить, тогда ничего выскакивать не будет  :-)
Servantus
не включена.
просто походу у вела ухи короткие не глубокие. вот тоже думаю усилители с двух сторон. надеюсь поможет.
