Неисправности и ремонт
Цитата: sa300d от 23 Дек. 2024 в 22:36Это из чего следует? ... где это почитать?
При токе 75А на мотор подаётся те же "350". Напряжение при этом =48*(15/75). Это бывает когда обороты мотора малы, менее 20% от максимальных. Почитать можно в описании работы синхронных моторов.
transformator339
Цитата: sa300d от 23 Дек. 2024 в 22:36Это из чего следует? Ведь мощность мотора номинальная производителем указывается в 350 ВТ (к примеру). При 48 В АКБ. Если предположить, что 350 Вт - это только мощность мотора, то с АКБ будет браться... ну не более 400 Вт, учитывая все потери. Какое напряжение при мощности 350 Вт и токе 75А? Как у USB? Не понимаю, откуда Вы берёте такие параметры? Вы лично проводили измерения тока и напруги в фазных проводах при движении эвела? Или располагаете данными толковых исследований на эту тему? Можно тогда ссылку - где это почитать?
Мощность мотора, что на нём указана это мощность при которой он будет долго и успешно работать, не перегреваясь и не сгорая. Т.е. это долговременная мощность. Если тупо подключить ваш мотор к акб 48В, то потечёт ток сотни ампер (выделится мощность в киловаты энергии), пока ключи или обмотки не сгорят. И правильно вы написали, что при токе 75 ампер у вас будет напряжение уровня usb (утрированно это так). Потом, по мере набора оборотов, напряжение растёт, а фазный ток падает. И вскоре, при достижениии почти максимальной скорости, напряжение на моторе становится равно батарейному и фазный ток становится равен батарейному. Но батарейный ток во время разгона всегда постоянный. Именно он указан на коробочке в спецификации.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Viktor31
На электровелосипеде ELBICE (Китай) от поворота ручки газа двигатель немного "мычит" и глохнет. Датчик Холла в ручке заменил, но не помогло. Помогите с советом по определению  и ремонту поломки.
aleksey777
Доброго времени суток.
Вопрос к знатокам у меня больше не хватает знаний.
Возникла такая проблема : мотор колесо не реагирует на ручку газа. При закорачивании проводов обучения мотор начинает вращаться. Обмотки прозваниваются, при замыкании проводов обмотки мотор начинает вращается с трудом (конечно с отключенным напряжением). Разобрал мотор воды не обнаружил, нагрева обмоток (потемнение)тоже. Датчики холла название не могу разобрать похоже что AH418^N (но это не точно). Устанавливал холл 41F изменений не обнаружил.
мотор колесо ZW-48-350W-10.
Mike 372
Возможно, ручка газа не работает.
aleksey777
#16421
Цитата: Mike 372 от 06 Фев. 2025 в 21:35Возможно, ручка газа не работает.
Ставил перемычку между зеленым и красным на колодке ручки.
Заменил сегодня датчики холл на 41F  результат прежний то есть никакой.
andr-0-n
Цитата: aleksey777 от 07 Фев. 2025 в 18:24Ставил перемычку между зеленым и красным на колодке ручки.
И как?
1. Измерить напряжение между красным и чёрным проводом. Должно быть около 5 вольт.
2. Измерить напряжение между чёрным и зелёным, когда шевелите ручку газа. Напряжение должно меняться от, примерно, 0 до 4 вольт.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, BMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, Smart BMS 30A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M4 Pro и Kugoo M5
Mike 372
Контроллер может иметь защиту от обрыва минусового провода. Тогда такой метод не сработает. Правильно написали, для диагностики нужен мультиметр. Но если не хватает знаний...
Контроллер настраиваемый? На пас не переключен? Разъём газа правильно выбран? Ручку можно заменить переменным резистором, для проверки.
sa300d
Цитата: transformator339 от 24 Дек. 2024 в 09:14Мощность мотора, что на нём указана это мощность при которой он будет долго и успешно работать, не перегреваясь и не сгорая. Т.е. это долговременная мощность. Если тупо подключить ваш мотор к акб 48В, то потечёт ток сотни ампер (выделится мощность в киловаты энергии), пока ключи или обмотки не сгорят. И правильно вы написали, что при токе 75 ампер у вас будет напряжение уровня usb (утрированно это так). Потом, по мере набора оборотов, напряжение растёт, а фазный ток падает. И вскоре, при достижениии почти максимальной скорости, напряжение на моторе становится равно батарейному и фазный ток становится равен батарейному. Но батарейный ток во время разгона всегда постоянный. Именно он указан на коробочке в спецификации.
Времени не хватает на беседы.  :-)  Но тема интересная и важная. А можно ли и стоит ли ограничить ток АКБ? Меня как-то не радуют значения 75А. Это, как мне кажется, верный способ отправить компоненты на помойку. Отсечь ток на 30А, допустим. Только какое устройство сможет это реализовать, учитывая ломовую нагрузку?
 Вопрос в свете разговора. У меня аккумулятору года 4, ну может 5 (точно уже не помню). Обещали, что собран из LiNMC, если верно помню. И, кажись, всё - АКБ приплыл. Сильно повышенное сопротивление, как следует из тестов. Резко упал пробег до отключения - было 40-50 км, стало 15-20. Пробег АКБ примерно 9500 км.   Это что, у всех подобны срок службы аккумов на электровелах?  :bw:
nerung
Не нашёл подходящей темы, попробую здесь. Итак, на Али продаются вот такие алюминиевые стержни с флюсом внутри для пайки/сварки алюминия.
Как думаете, годится эта технология, чтобы зачинить трещину в алюминиевой раме? Может, кто-то здесь уже пробовал это и  может предметно засвидетельствовать насчёт прочности и тряскостойкости?
Mike 372
Просто наплавить на трещину, думаю, не годится. Это пайка. Прочность будет намного ниже базового материала. Если на трещину наложить бандаж и его зафиксировать такой пайкой, может быть и прокатит. Если все сделать правильно.
Manul
Цитата: nerung от 09 Фев. 2025 в 00:45Не нашёл подходящей темы, попробую здесь. Итак, на Али продаются вот такие алюминиевые стержни с флюсом внутри для пайки/сварки алюминия.
Так не прокатит. Тут нужен аргонщик (TIG сварка).
sa300d
Цитата: Manul от 09 Фев. 2025 в 09:19Так не прокатит. Тут нужен аргонщик (TIG сварка).
Однозначно так!  :wow:
Roman_Podzorov
Подскажите, не знаю где копать. Самокат Kugoo x1 при нажатии газа иногда и просто через какое то время начинаются скачки напряжения как на видео. Грешил на батарею, поставил другую новую с ней все то же самое. Поменял в контроллере все мосфеты на новые, ничего не поменялось. Думал отходит кабель питания XT60 на контроллере, припаял его получше но не помогло... В чем еще может быть дело?
Чижов Игорь
Единственное решение - замена рамы.
Рамиль555
Цитата: Чижов Игорь от 10 Фев. 2025 в 06:54Единственное решение - замена рамы.
Да, точно.
Я тоже свою алюминиевую красную раму (на аватарке) порвал в том году.
(Потому что установил выносное мотоседло в подседельный штырь, сел сам, посадил супругу и поехали кататься).
Племянник случайно увидел что одна труба рамы отделилась от другой. Раму выкинул на свалку.
kreemond
Провалы в скорости при ограничении скорости 25 км/ч
Здравствуйте, уважаемые пользователи, столкнулся с такой проблемой:
При ограничении максимальной скорости до 25 км/ч при езде время от времени скорость движения падает до 15-16 км/ч и спустя 2 минуты постепенно поднимается выше до 25 км/ч, хотя на дисплее включена 5/5 скорость. Более того, если в настройках дисплея выставить параметр P3=1, после чего скорость будет зависеть от угла поворота ручки газа, и во время движения до упора нажать на ручку газа, то во время езды всё равно в некоторые моменты проявляется выше обозначенный неприятный эффект. Причём, если выставить ограничение скорости 40 км/ч то такого эффекта нет ВООБЩЕ! Крузконтроль выключен и не используется вообще, датчика PAS тоже нет, я всегда кручу педали и одновременно нажимаю на ручку газа.
Пожалуйста, помогите решить мою проблему.
Характеристики:
Дисплей KT LCD 5
Мотор Bafang RM.G020.350.DC задний под кассету
Аккумулятор 36V 20Ah
Контроллер КТ 350W (36/48V 17A)
Настройки Дисплея
P1=100
P2=6
P3=1
P4=0
P5=12
C1=02
C2=0
C3=1
C4=0
C5=10
C6=3
C7=0
C8=0
С9=0
С10=n
С11=0
С12=0
С13=0
С14=2
С15=6
Повторюсь, изначально ограничение скорости было 40 км/ч и такой проблемы не было, но я выставил 25 км/ч, чтобы в случае остановки ГИБДД не поехать на штрафстоянку. Как только я выставил - тут же появляется такая проблема. После выставления ограничения 40 км/ч никаких рандомных провалов в скорости нет.
