Неисправности и ремонт
SERZHON
Цитата: vestor11 от 07 Апр. 2013 в 21:46
поставил НОВУЮ ручку газа..... и вот те-на
что бы тронуться сперва надо вхолостую провернуть пару мм а потом идёт резкий рывок.....
вел по ступенькам щас катить просто не реально....срывается в шлейф.... да и на дороге как-то не поймать грань между газом и накатом....
ручку разбирал, магнит стоИт на месте, без перекосов....
может имеет смысл поменять датчик холла? .... есть у меня SS41 ....... подойдёт?
или в чём может быть проблема?
у меня тоже был прикол с ручкой газа, советую изначально снять режим работы с ручки, замерить на сигнальном проводе напругу. Там сразу станет ясно в чем проблема. У меня была проблема в том что мотор стартовал 1,2 В, а ручка начинала регулировать с 0,85 В.
Lion
41-й в ручку не канает, ибо цифровой бинарный вкл\выкл. Надо ss49
ranger
сегодня спалил контроллер. Обычная поездка 5км, скорость около 50кмч, ток не более 30А при старте до 50А (ограничен ЦА, батарейный 42 фазный 85) контроллер в закрытом боксе так что температура не известна, но жил там много и долго. Лето то ездил на 40А и ничего
пока не разбирал, мотор крутится только в воздухе с явным звуком как при старте. Судя по всему вылетела часть фетов. Вечером сфоткаю.
3077 никто на тао не брал? чтобы не подделку взять...
видел на сфере мужик куллер прицепил и снимал в 2 раза больше тока чем я. Может после ремонта прицепть? лучше внутрь поставить или достаточно на корпус воздух нагнетать?
p.s пойду в тумбочку вечером поставлю новый. Может 12 фет влезет.
spb-e
Поздравляю с почином  :~-( сегодня прям день сгоревших инфенионов  :~-(
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5513.msg286048/topicseen.html#msg286048
Похоже это из-за кондеров которые перегреваются
9II-I82-78-78
ranger
для меня сейчас важно определить причину, в чем она. В перегреве или в другом. В целом, перегреву особо взяться не откуда. С такими настройками давно уже езжу. На скорости реальной потребление порядка 25А
не думаю что он может греться. Маршрут всего 5км... доберусь до дому разберу.
на новый 9 фетовый воткну таки датчик и обдув. на всякий случай. И вентиляцию сделаю в виде шторок открываемых в боксе. Хотя может и 12 влезет ;) надо прикинуть
умер в момент старта при выезде на пч, когда я еще магнитоллу 200Вт врубил (+16А) до этого катил 1км по тротуару на скорости 20 с педалями. Ну если он и нагрелся то успел бы остыть
VasiliSk
о, точно день горелых инфинеонов.
контроллер разбирали? что видно? что не видно?
я со своими 40А бат, 70 фаз катал неделю, все было отлично. както трогал по приезду - теплый, обдува попутным ветром хватает. дом у меня кстати на горке, так что контроллер был нагружен неплохо.
ra6fnq
я так понял, Вы меняли конденсаторы, сдулись не от производителя, а от Вас?!
Евгений
VasiliSk
#1915
если внимательно читали, то заметили, что я указал то, что поставил один кондер дополнительно посередине контроллера. заводской вообще закоротило! у моего корпус пробило, электролит испарился и все.
вообщем кондеры под вопросом... ставить или не ставить. нашел на работе банку, 3300 мкф если не ошибся, 150 вольт. попытаюсь запихать. Там кондер хозяйский.
UPD: извините! наврал! оба 100 вольтовых кондера ЗАВОДСКИЕ(читай: льеновские) и сдохли. Забыл, я пытался припоять еще один кондер рядом с местом где провода входят, там есть площадка для третьего, но он по высоте не влез. Сейчас внимательно разглядел тот, что с КЗ - там есть тоже маленькая дырочка наверху. У второго больше и оттуда ошметки немного торчат
ra6fnq
я очень не люблю в импульсных схемах увеличивать ёмкости - как правило это выливается в бОльший ток КЗ.
и о герметике силиконовом, сдаётся мне, его пары в замкнутом объёме нехило разрушают изоляцию (впервые столкнулся на производстве, лет 10 назад с каким то ультразвуковым расходомером).
Евгений
VasiliSk
в случае КЗ бмс просто отрубит батарейку... как это и случилось
а герметик я снаружи промазывал. внутрь лезть - лень было разбирать. хотя учитывая как неаккуратно провода идут, замазать врятли хорошо можно - наверно поэтому вода таки и попала внутрь
Поэтому увидел отличный вариант решения у одного форумчанина, в теме про "хвастаемся е-байками" - все засунуть в черную гофру, а гофру вставить в отверстие контроллера еще.
ranger
#1918
вот фото моего сгоревшего ифениона. Как видите это не он сгорел ;) нашел по запаху
однако хитро, мотор крутился в воздухе и без нагрузки. Фары работали, сигнал тоже. Однако как видно БМС сдохла, контроллер визуально живой, запаха внутри нету. Подключу позже к тестеру и проверю. Хотя может и он накрылся. Странно что он крутил частично колесо.. может в бмс осталось просто 2 живых фета которые давали 5А максимум?
дальнешие мысли положу в тему про бмс
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17381.0.html
m_mcfly
На днях колесо из вилки выскочило, при этом ничего не погнуло, из усилителей не вылетело. Я неправильно усилители поставил?
av404
Сфоткайте как было, тогда и думать - правильно/неправильно
TULSUNDUR
там всё просто - в вилке имеется снаружи дропа УГЛУБЛЕНИЕ для фасонной гайки или шайбы, оно не даёт колесу вывалиться вниз даже если гайки ослабнут. а у макфлая никакой шайбы не стояло, и усилки прижимались поверх буртиков на дропах. сопссно поэтому колесо и выскользнуло как на салазках... надо просто поставить шайбу или две раньше усилков, так чтобы те входили в углубление на дропе.  ;-)
а они у макфлая почему-то стоят после усилителя... а надо ДО...
и по размеру они должны внутрь углубления входить... моторколёсовские штатные шайбы могут быть великоваты по диаметру...  :ah:
ranger
#1922
хотите поржать? спалил очередную бмс.
бмс управляет минусом, соотвественно B- D- P- все разумеется правильно соединено.
колодка балансирная маркирована b1+ b16+ т.е только плюсы от каждой ячейки.
сгорел как и в первый раз резистор на крайнем канале (b16+). В первый раз я связал это с повреждением SMD конденсатора на другой стороне платы.
берем другую бмс другого производителя, включаем все тоже самое, с той же маркировкой и все работает
может они гдето в колодку b- засунули, и написать об этом забыли? Но все контакты балансирного с плюсом
p.s везет мне на всякую ерунду.
p.s p.s что колодка может быть не той стороной уже проверил. Первая ячейка строго B+ крайняя B16+, минус в балансирной колодке отсутствует
p.s p.s это зеленая на фото в теме про характеристики бмс
остается последняя гипотеза, вначале балансирные, потом втыкаю силовые? или наоборот? но если она от этого горит то нафиг такие бмс
m_mcfly
До аварии четкой фотки нету,
В таком порядке накручено всё было -
Плюс сразу на дропе были П-образные шайбочки, на дороге остались.
i-rec
Народ, нужна помощь по БМС.
Пересобрал батарею в треугольник рамы, всё подключил. Зарядка идет, но кажется БМС не балансирует, одна крайняя ячейка набрала аж 3,7 вольт. Остальные вроде нормально в пределах 3,4 и 3,3 вольт. Кто знает как в этом разобраться? Спасибо! На картинке уже отключил БМС.
Lion
Как раз 3.3 это не нормально, там может быть и 30% и 80%. Нормально это 3.5-3.65. Так что по поводу 3.7 я бы не парился. Хотя можно помочь бмс-ке подтянув все остальные ячейки ручками
