Неисправности и ремонт
anatoli_nik
[user]felcinger[/user], Это провода от датчиков холла, АднАзнАчнА! Если новый контроллер может работать в безсенсорном режиме то можно и не выводить, но старт будет вяловатым (где-то до 5км/ч).
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
felcinger
Спасибо!! Я уже новую тему было создал, разобрались) На новом контроллере есть выходы на датчики холла и даже подписано всё) Остаётся только припаять всё как надо - и крутить ручку газа))
Maddoc
Цитата: ranger от 03 Сен. 2013 в 20:33
Цитата: Maddoc от 03 Сен. 2013 в 20:10
батарея 36в 10а с бмс  при зарядке (3а) идет тихий писк в районе БМС. Что может там пищать?
конденсаторы, например, или транзисторы. раньше пищала? Если есть шансы что пищала пусть комаров отгоняет..
Нет. Не пищала.
SERZHON
у меня тоже зарядное стала пищать после зарядки через пол года. И ничего страшного нет. Высокочастотный импульс гдето наверное пробивается.
TULSUNDUR
Цитата: ra6fnq от 03 Сен. 2013 в 19:22
Подскажите методу правки дисков. Пассатижами на колесе пробовал, только хуже.
пассатижами не правят, вышеприведённый инструмент тоже не шибко удобен, ибо ТОНКИЙ...
правят диски РАЗВОДНЫМ КЛЮЧОМ по типу такого -
ra6fnq
про пассатижи я образно, таким и правил. завтра подгонят индикатор с магнитной стойкой - выправлю, на глаз - это не работа, уж больно зазор с новыми колодками мал (со старыми сточенными не цепляло, а новые: http://www.aliexpress.com/snapshot/254969019.html толще родных)
Евгений
blackman
Порвал кабель. Как исправить
ECOBIKE Falcon. Только купил и когда тащил оторвал :fool:
Вопрос. Как разобрать ручку и спаять?
Вижу шестигранник, но он только немного освобождает хомут.
Кажется, надо снять сначала ручку газа, а потом уж хомут с кабелем? Но как она снимается? Просто сдернуть?
Вариатор работает, но не работает фара и сигнал
Ой, боюсь, боюсь, боюсь :) Но и везти в сервис-центр из-за этого смешно. Можно самому?
Куды бечь? Помогите люди добрые... :bw:
Ecobike Falcon
SERZHON
открутить рычаг, там будет виднется кнопка. После открутить белую пластмаску со стороны вытащенного кабеля, и вытащить кнопку, и там уже к контактам нормально припоять. Как то так
Фотка нерезкая. Надо с точкой фокусировки играться.
Но предварительно рекомендую выкрутить белую втулку с микропереключателем в сборе.
Чтобы провода не перекрутились, их можно отрезать или придется снимать ручку и крутить в против. сторону.
Впрочем смысла нет, все равно проводки перепаивать...
IDDQDesnik
[user]blackman[/user]
1. Сначала снимаете ручку газа, она обычно зафиксирована болтом под шестигранник.
2. Затем ослабляете зеленый винт на тормозе и снимаете тормоз с руля.
3. Поворачиваете фиксатор и натяжитель тросика прорезью наружу и освобождаете тормозной трос.
4. Снимаете фиксатор оси и вынимаете ось (круглая белая на фото) ручки и вынимаете саму ручку.
5. Теперь можно вынуть кнопку.
При желании первые два пункта можно опустить.
av404
Вытащить ось, вркруг которой поворачивается ручка тормоза и снять ручку. Ось держится стопорной пружинной шайбой. Открутить белую блямбочку, на которую кажет стрелка, и вынуть кнопку в сторону ручки. Припаять и собрать обратно.
Разбирать всё вокруг не надо, не поможет
В оторванном виде можно ездить - только при нажатии тормоза не будет отключатся движок. Больше ни на что не влияет
blackman
#2837
>илс
>SERZHON
открутить рычаг... Какой? Тормоза?
открутить белую пластмаску Не крутится она
>IDDQDesnik
1. Сначала снимаете ручку газа, она обычно зафиксирована болтом под шестигранник. Нет там болта
2. Затем ослабляете зеленый винт на тормозе и снимаете тормоз с руля. Нет там зеленого...
>av404
Идея интересная, но придется разгибать?
Добавлено 04 Сен 2013 в 14:48:11
Ecobike Falcon
SERZHON
рычаг это прикрученная серебристая ручка, к которой прицеплен трос. Да и трос сначало нужно отцепить, как писалось выше, регулируемую гайку на тросе повернуть прорезью в верх, снять трос, открутить ручку тормоза. Только сейчас по второй фотке заметил что там не хватает детали, Вы ее сами открутили, или ее небыло? В данный момент кнопка поидее свободна, если вы открутите ручку то она должна вытащится, там уже можно ее нормально припоять
IDDQDesnik
[user]blackman[/user], сделайте больше фото, сзади, снизу. Должен быть какой-то фиксатор. Разгибать ничего не надо, только ручку сломаете.
blackman
>SERZHON "что там не хватает детали" Все на месте
IDDQDesnik Сделал новые
Ecobike Falcon
IDDQDesnik
Вы сами разве что-то можете разглядеть  на этих фото? я нет.
Стопорная шайба находится с обратной стороны оси. На фото так же обозначено место под пластиковую гайку, где она?
ranger
добавлю к тому что писал в личке, гайку с той стороны кнопки увидите убрав ручку тормоза, например сняв или отогнув ее. Она ровно там где гняжитель без натяжителя
SERZHON
вот эту пластиковую гайку я и имел в виду, посмотрите на другой ручке, она там должна быть, что бы понимали что мы имеем ввиду.
