Неисправности и ремонт
Aureal
Сегодня еще раз проверил всю электрику (собрал силовую на клемники).
Далее подключил батарейку, и начал опыты с тестером. А результат таков:
     Батарея заряжена на 42V, подключаю в холостую контроллер падает до 15-17V и начинается рост по 0.2-0.5V в секунду.
Выключил, но кондеры немного зарядились.
Через пару секунд, сразу скачек до 25V, и  снова медленный рост. Выключил.
Следующее подключение показало рост в цепи до 31V, далее по 1V в секунду до 36.. после 36 резкий скачек до 42V.
После нажимаю кнопку на ручке газа, и все заработало.
     Следующие замеры показали напряжение:
41.7V - подключен контроллер
41.5V - вывешенное колесо, газ на максимум
по нагрузкой ток и напряжение пока не замерил, т.к. снял ватметр.
     Теперь насколько понимаю нужно искать причину этого резкого падения, и отсечки батареи.
С чего посоветуете начать, сразу с батареи, или может еще посмотреть кондеры в контроллере?
Зы:Не удержался, 5 минут погонял по снегу  :wow:, остаточное напряжение 40.6V.
mongoose rockadile alx 09, mongoose teoсali expert (собирается)
[user]Aureal[/user], дык если вел на ходу, в чем проблема?
Aureal
Еще раз проверил: вкл\выкл 3 раза с частотой 1сек, и все запускается.
Сейчас получается на ходу, но разве это нормальный режим включения? когда "нечто" садит батарею в момент первого включения до 15В.
Вот такой получается аппарат, останется проводку переделать и установить стационарно ватметр:)
anatoli_nik
Это БМС отрубает из-за броска тока при зарядке конденсаторов контроллера.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Да не похоже, что такой маломощный контроллер, может садить батарею в бутылке.
Пвторюсь, если все работает, не надо ничего исследовать, надо просто ездить  :kidding:
Если бы у меня напруга медленно росла после вкл. батареи/контроллер,я бы только радовался, т.к. это умный режим работы БМС, который продлевает жизнь кондерам.
Повезло, можно сказать, с такой батареей.  ;-D
Mandarin
Хоть и неисправность, но к электровелосипедам не относится. Если что, уважаемые, перенесите куда следует.
Сломался AC/DC преобразователь ссылка на HobbyKing
Проработал ровно 2 года. А позавчера при подключенной модельной зарядке бабахнул встроенным предохранителем с срабатыванием автомата на входе в квартиру.
Кроме предохранителя выгорели 2 параллельно включенных резистора 0.1 Ом 1 Вт, включенные между "-" входного кондера и истоком полевика, и сам полевик (хотя по его внешнему виду и не скажешь, а вот между D и S - КЗ)
Поставил похожий полевик, предохранитель, вместо резисторов воткнул перемычку.
Напряжение на входном кондере какое надо (330В), транзистор не открывается.
Значит микросхема ШИМа сдохла, а что еще может быть?
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
alximik2008
кто то встречал коды ошибок на контролерах по светодиоду 5 меганий контролер ку63
paulost
помогите в -30 еду на работу батарея садится на глазах, ехать около 6 ем батарея  48 вольт 15 ач пирог 3 чеза фигня вожу в рюкзаке утеплил 5 слоев фольги политиленовой еле доезжаю вырубается.
crond
получается раза в 3-4 меньше.
проверяй батарейку поячеечно, и накачай колёса до 4 очков, на 30 градусах давление воздуха -15-25%
п.с. за 6 км акк в рюкзаке не поймёт что на улице минус 30
Aureal
Всем спасибо за советы!
Завтра будет долгожданный первый заезд:)
ДмитрийМver2.0
#3286
Есть тема о ремонте зарядных устройств. Если хотите починить то туда и с крупными фото потрохов. Для правильных советов по диагностике.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Mandarin
#3287
[user]ДмитрийМver2.0[/user], это же не зарядник, да и ссылка не получилась. 73!
Таки раздел "[b-b]Микроэлектроника[/b-b]"
[user]Mandarin[/user], Дмитрий дело говорит. Зарядное устройство, это и есть импульсный блок питания, с ограничением тока.
Тему поищите самостоятельно, в разделе "Источники питания".
alximik2008
#3289
объясните как  роботает защита контролера от сгорания ключей ,контролер ку63 мк q100
Lion
#3290
Обычно никак. Если феты в контроллере накроются (перегреюся\пробьются), а автомата или бмс с функцией защиты от КЗ нет, то будет смачный бах и много мелкодисперсного крошева.
[user]alximik2008[/user], С ку63 дела не имел. но напр. в инфинеоне есть тепловая защита контроллера.
Т.е. если долго ехать в горку на макс. токах, то контроллер отключится, остынет, а потом заработает вновь.  :exactly:
Кроме того, в случае выхода транзика (или даже 2-х) из строя, бабах с КЗ не происходит, просто контроллер находится в заблокированном режиме.
Что избавляет от многих  сюрпризов, связанных с КЗ.
anatoli_nik
При пробое транзисторов по высокой стороне защита есть и у дешевых контроллеров. А вот при пробое по низкой стороне контроллер все равно пытается работать и отключается от обнаружения сверх тока при открытии нижнего ключа полумоста. Но при достаточно большой емкости конденсаторов защита не успевает сработать (шунт стоит до конденсаторов) и транзисторам отрывает ноги (взрываются).
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
vpk8
#3293
Вот здесь хорошо освещена эта тема: https://electrotransport.ru/index.php/topic,13941.msg188369.html
Вот еще конкретно про ку63 включая схему, правда на английском, но через переводчик понять можно http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller.html
Сошел с дистанции ...
