Неисправности и ремонт
WildBrain
Не то что проблема, но настораживает. Батарея почти новая Li-ion 10-12 Ah. Заряжаю до отсечки зарядки. Проходит полчаса и заряжать можно еще около получаса. Это нормально или саморазряд?
DIVAS
Я ещё кофе не допил. Вот когда допью - будет кофейная гуща и на ней можно будет погадать.
А если серьёзно, то измерьте напряжения отсечки и через полчаса, напишите их сюда и тогда можно будет сказать точно.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
WildBrain
Замеряю конечно. Но у меня батарея не тянет уже при 47V. Обычно 54V полный заряд.
vpk8
Скорее всего АКБ долго не использовалась, произошла разбалансировка ячеек.
Надо зарядку оставить не длительное время, например на ночь, если разбаланс не большой, то через несколько циклов разряд до отключения и длительный заряд восстановят АКБ. Ну а если сильный разбаланс, то надо вручную балансировать.
У меня то же АКБ после зимы сильно снизили токоотдачу, но после нескольких циклов разряд-заряд почти восстановились.
Сошел с дистанции ...
WildBrain
Спасибо, тоже об этом подумал. Тогда подожду, может придет в норму. Акк еще не разряжался толком...
vpk8
Постарайтесь разряжать до конца или близко к этому и зарядку желательно на 2А, не более.
WildBrain
Движ мощный, батарейка слабая... На ней после 10-14км ехать проблематично. Скорость 15-20км\ч и горка - это серьезное препятствие....
VladimirA
Цитата: AndrAndr от 06 Май 2015 в 13:38
Уважаемые форумчане. Новое МК, редукторное. Последняя поездка-все ок. На следующий день обнаруживается неисправность. При повороте ручки газа колесо жужжит, но не едет. Если приподнять его от земли, то вяло крутится в воздухе. Если поменять местами любые фазные провода(т.е.  не по инструкции) то едет! Подскажите, пожалцуйста, что это может быть?
2-3 года назад тоже столкнулся с такой проблемой на двух "обучаемых" контролера (писал об этом в теме "Контролер").
Вам правильно ответили: " скорее всего, у Вас обучаемый контролер...".
Поэтому сейчас, просто, подбираю провода после "сброса обучения".  Так надежнее.
Удачи.
AndrAndr
[user]VladimirA[/user], Да, спасибо, контроллер действительно обучаемый, попробуем переобучить.
С Уважением, Андрей
pehota
У меня походу такая-же фигня..
AndrAndr
Вот только, по-моему, когда я приподнимал колесо оно вяло, но крутилось.... в нужную сторону
С Уважением, Андрей
DIVAS
[user]WildBrain[/user], Все вопросы с батареями диагностируются как минимум по напряжениям. Понятие "не тянет" может означать всё что угодно от полностью дохлой батареи до криво настроенного контроллера.
кфя
Люди, подскажите что делать с такой фигней  O_O
https://youtu.be/tKZ7FglYnjA
DIVAS
С какой именно? (посмотрел без звука, не понял)
То что у МК одна крышка кривая? Проверьте, может там на одной стороне винты не завинчены... Сам-то мотор вроде ровный.
кфя
Так вся же трещетка ходуном ходит
av404
Не, ходуном ходит у меня, а у тебя слегка колышется. Высокие китайские технологии...
Я ничего не делал, просто езжу четвёртый год
Optima Watson
Цитата: Jeca от 25 Апр. 2015 в 22:20
[user]Optima Watson[/user], Причина в нежелании читать буковки и задавать вопросы продавцу.
Или вам нужно более подробно объяснить где их сайт?
Цитата: Optima Watson от 25 Апр. 2015 в 16:52
Доброго всем здравия. Собрал сегодня элвел. Устроил покатушки. МК переднее, редукторник 350W, 36B. Аккум Липоль 36В.
Контроллер Вольта-К1 350W,36B.
Аккум заряжен полностью, выбег без включения МК нормальный, ничего не подтормаживает, шины накачаны 3 атм, а вот почувствовал такую разочаровашку - совсем плохо тянет на совсем короткий подъем, метров 15-20 с небольшим уклоном, градусов 10-15, в конце приходится помогать педалями. Да и скорость на ровном асфальте километров 20 всего, не больше, на максимуме ручки газа.
Правда вот ручка газа курковая (без кнопки и индикации заряда) странно включается, вывешенное колесо начинает вращение только после проворота курка примерно на 30% от нулевого положения.
Странно. Я считаю, что МК должно схватывать момент вращения сразу при трогании курка небольшим нажимом.
Вот еще момент - при установке ручки газа на руль из нее вылезла проволочка такая тонкая прямая шириной 1 мм и длиной 22 мм с подогнутыми кончиками, но не пружинистая, мягкая. Не понял тогда откуда она могла вылезть (вылезла снизу вверх при нажатии курка).
Подскажите, пожалуйста, что это за хрень такая и нужна ли эта проволочка. Может это из-за ее отсутствия курок включает МК только после 30% хода нажатия, и от того такая плохая тяга у МК?
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение: 36 v
- Максимальное рабочее напряжение 50 v
- Минимальное напряжение (отсечка аккумулятора с целью сохранения его ресурса) 31.5v  +/- 0.5 v
- Управляющее напряжение: 1 – 4.2v
- Максимальный ток: 17А
- Номинальная мощность: 350 w
- Максимальная мощность: 612 w
[b-b]- Две ступени скорости: 70% от максимальной / 100%[/b-b]
- Максимальная скорость мотор колеса оборудованного этим контроллером: 30 км/час (может изменяться,  в зависимости от диаметра обода)
- Функция  рекуперации энергии
- Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации : -25 градусов Цельсия / +45 градусов Цельсия.
- Возможность подключения системы PAS (система активирования мотор колеса при вращении педалей)
- Размеры контролера: 110 х 70 х 35 мм
- Длина проводов: 130 мм
- Вес контроллера:  270 гр.
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/kontrollery-dlya-motor-koles-i-elektrodvigateley?product_id=777
Плюс тяговое колесо и вуаля, бабушкавоз.
Спасибо за совет, только контроллер у меня другого типа 36V/350W элит ЕN B-)
Jeca
И в чём разница?
