Неисправности и ремонт
SNAKEMARAT
#5886
[user]rzaviy[/user], ну пробую подобраться!
Цитата: rzaviy от 04 Фев. 2016 в 22:50на предмет соплей
это как?
никак не могу подобраться к проводам! Корпус надо резать похоже! Там люминь 2 мм, как осторожно можно срезать? Все части схемы близко к корпусу! Эххх! Я вообще не представляю как это всё хозяйство запихнули туда?!
rzaviy
Не не надо резать,его собирали. Сопли-плохая пайка,провод коротит ражом запаянный
Попробуйте радиатор от корпуса отвёрткой отодвинуть
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SNAKEMARAT
[user]rzaviy[/user], да уже сколупнул! Сейчас фото схемы скину!
Говна (пардон, термопасты) кусок посреди схемы так и должен быть?
rzaviy
то наверно компаунд,как резина.
Теперь смотрите те провода,которые шли к концевикам
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Slavemaster
[user]SNAKEMARAT[/user], если ничего интересного не увидите - подключайте батарею и комп. Если значок тормоза не пропал - пробуйте шевелить провода, коннекторы и следить за компом.
SNAKEMARAT
[user]rzaviy[/user], нашёл, прозванивать можно? Внешне нормально вроде всё!
Добавлено 04 Фев. 2016 в 23:40
[user]Slavemaster[/user], океюшки!
rzaviy
если тестером прозвонить две этих точки на плате,то должно ничего  не показывать
При нажатии ручки тормоза, на выключенном,должно пищать.
так вы проверете всю цепь концевиков к контроллеру.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SNAKEMARAT
Аккуратно пошевелил проводки - ничего не поменялось! Лучше думаю прозвонить!
rzaviy
питание снимите
перед прозвонкой,там может +5 висеть,логическая 1
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SNAKEMARAT
Прозвонил при выключенной батарее эти 2 точки! Пиликает что с нажатым, что с ненажатым концевиком! Тоже самое с отсоединенным концевиком!
rzaviy
Теперь отключите от разбёма всю цепь и проверте опять.
Если пропадёт писк,значит проблемма в проводке.
Точка на плате не должна звониться с землёй,для контроллера это тормоз.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SNAKEMARAT
Отключил все провода кроме фазных! Не пищит, но если менять щупы местами - в одном случае ничего - в другом прыгающие цифры!
rzaviy
теперь проверте сами провода
Видете проблемма в проводах
Прыгает это не страшно
Ищите замыкание в цепи от разьёма до концевиков
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SNAKEMARAT
rzaviy
тестер подключаете к разьёму и ищете где коротит,пока не перестанет пищать.
нет те,что вызвонили на концевики
два,вроде черный и белый
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SNAKEMARAT
Цитата: rzaviy от 05 Фев. 2016 в 00:41
ищете где коротит
ну что ж,  будем шаманить!
SNAKEMARAT
#5902
Сегодня добрался всё-таки до вела! Начал прозванивать и (о Боже) ничего не коротит! Пробовал включать - всё работает! Шевелил и проводки и руль - пока всё нормально! Пойду паять концевик и собирать обратно!!
Собрал всё обратно! Работает всё также как и раньше! Завтра наконец-то поеду на работу на железном)))А то в пятницу автобус ждал 30 минут)) А ехать на веле 20 минут))
niakrisse
#5903
Что может быть если двигатель работает не стабильно на холостом ходу,с завываниями на доли секунды,и в это время увеличивается потребление с 50-80вт, до 150-200вт, когда рукой крутишь,ничего цепляющегося не ощущаешь, на 20-30км/ч холостого хода,таких проблем нет.
И что делать с Q128C который на хх крутится на 65км/ч, перематывать на более низкие обороты? Вливать в него собираюсь до 1квт в пике. И то что радиатор контролера после 10ти минут роботы на хх (в среднем 80вт) ощутимо тёплый это нормально? Правда без обдува и в квартире.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a2VHAXslbP0
