Неисправности и ремонт
Aleks
#7020
Комплект из Китая: 1,5 кВт 48В заднее 29 колесо, уже выходил из строя датчик холла, но вроде бы контроллер научился ездить без него, сейчас дисплей работает, но не показывает уровень заряда, при чем не выдает ошибок об коротком замыкании, прорблемах датчиков холла и т.д., ссылка на комплект: https://ru.aliexpress.com/item/48v-1500w-26-Rear-Wheel-Ebike-Conversion-Kit-with-Sine-Wave-Controller-LCD/32432466379.html
Батарея: LiFePo4 48В 20АЧ с БМС, проблем ни каких не было, зарядное устройство отключается по окончании само, ссылка на батарею: https://ru.aliexpress.com/item/lifepo4-battery-48v-20ah-lifepo4-48v-lifepo4-battery-pack-electric-scooter-1500w-48v-motor-electric-bike/32451135455.html
arealex
[user]Aleks[/user], вероятно пропал контакт. проверь колодки и пропайку в контроллере. и если хочешь помощи подробно описывай последовательность действий
Aleks
[user]arealex[/user], Колодки, я так понимаю какая-то хрень в контроллере? Кстати в контроллере похоже что-то кувыркается... Сейчас разберу.
arealex
[user]Aleks[/user], у тебя дисплей включается отдельной кнопкой?
Aleks
[user]arealex[/user], Да, всего три кнопки, средняя включает и выключает дисплей.
arealex
смотри питание от ключа, и если болтается надо посмотреть может бабахнуть
Aleks
[user]arealex[/user], Разобрал контроллер, вывалилась вот эта штука, сейчас понятно что проблема из-за неё, но в каком месте ее надо припаивать, вот вопрос... да и какую функцию он выполняет, конечно тоже интересно...
Добавлено 11 Янв. 2017 в 07:49
yvo3000
#7027
Это резистор (сопротивление). Попробовать аккуратно припаять на место. Отверстия заранее подготовить, нагревая их аккуратно, не давя сильно, паяльником. Одновременно, чтобы осовободить отверстия от припоя  взять, например,  дерев. зубочистку и вращать её в отверстии, пока припой не затвердеет. Возможно у резистора короткая ножка или изначально слишком коротко откусана была или обломилась. В нормальном виде , будучи вставленной в плату, должна немного торчать с обратной стороны. Если нет, то резистор надо заменить, на другой с таким же номиналом. Расшифровать его можно по цветным полоскам-это код (или просто измерить сопротивление тестером). Мощность резистора по его размеру определить, новый должен быть не меньше, а то может греться.
Агапит
У меня, кстати, тоже когда-то на более простом контрике этот резистор был плохо пропаян и от вибрации отошёл контакт. Разобрал, но пока не пошевелил не понял в чём дело, т.к. на втором контакте держался и с виду всё выглядело прилично.
Aleks
Спасибо ребята!!! Нашел место, припаял, все работает! Радости полные штаны)) Осталось выставить правильное значение в настройках дисплея для корректного отображения уровня заряда батареи... :kidding:
joseph
#7030
Цитата: joseph от 28 Дек. 2016 в 12:08
Мк DD . При подаче газа ,с места ,колесо начало вести себя так - сначало чуть дергается назад ,потом крутится в правильную сторону без проблем . На ходу тоже ,скорее всего, после сброса газа и последующего его включении с нуля, но там это ели почувствуешь из-за наката.Что ж это может быть ?
Проверил все контакты , проблема осталася ,что делать ???Разобрал контролер - там все ок ,визуально.
При отсоединенном 5 пиновом контакте ,мотор ведет себя так же.
Jeca
#7031
[user]joseph[/user], теперь всё соберите. У вас сгорели холлы в колесе. Вы их проверяли? Как проверять знаете?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15241.18#topmsg
joseph
Спасибо, теперь пойду изучать тему )
elettr
#7033
Коллеги, пожалуйста помогите оперативно найти шестеренки для раненого бойца Rear XOFO-K. Китайцу сразу написал, но тот естественно просит фото шестеренок, а я пока не могу снять фривил https://youtu.be/T-BA-kGkmOI
Спасибо.
serg79
 замерте ширину шестерни. количество зубов размер маркировка подшипника . например есть  2  распространенных вида  36 зубов, 36*12мм
28 зубов, 28*10мм
подшипники 608Z
морячок
Рассмотрю к приобретению вилку ZOOM 1100 DH.
elettr
#7036
Подскажите еще пожалуйста как снять стопорное кольцо (которое с двумя отверстиями) с оси фривила подручными средствами?
Пока с ней грызусь)
Замерил шестерни, вроде подходят по размерам к тем, на которые дал ссылку морячок, но хочу сначала разобрать и посчитать зубы).
elettr
#7037
Цитата: elettr от 21 Янв. 2017 в 22:27
Подскажите еще пожалуйста как снять стопорное кольцо (которое с двумя отверстиями) с фривила подручными средствами?
Пока с ней грызусь)
Замерил шестерни, вроде подходят по размерам к тем, на которые дал ссылку морячок, но хочу сначала разобрать и посчитать зубы.
Способ нашел: во фривиле есть паз. Вставил в него иголку через левое отверстие шайбы, тем самым заклинив стопорное кольцо от вращения и раздвинул отверткой второе ушко кольца. Пришлось поизголяться, но способ сработал))
Теперь разбираюсь, как снять фривил?
