Неисправности и ремонт
Peresvet
Всем привет !!!
чёто мне в голову пришла мысля , %-) O_Oпро разряд батареи .
Интересно стало , может-ли батарея разряжаться быстрее , при слабом контакте какого-то соединения ? :bw:
SNAKEMARAT
[user]Peresvet[/user], саморазряд - первый признак неисправности батареи!
arealex
Цитата: Peresvet от 17 Дек. 2016 в 08:58
Всем привет !!!
слабый контакт причина нагрева и увеличения сопротивления!
arealex
может кто подскажет что изменится в МК если его перемотать через зуб
Jeca
mr.Dream
[user]arealex[/user], смотря чтотвы имеете ввиду род "через зуб". Обычно в мотор-колесе есть определённая схема намотки. Если ещё нарушить - упадёт эффективность или вообще не будет работать. В МК может идти несколько обмоток однойодной фазы подряд. Связано это с так называемой магнитной редукцией.  Изучайте теорию перед экспериментами )
Andrey-e213
Велосипед Эльтреко ультра 250. При включении велосипеда моргает 4 красный светодиод выбора режимов Assist, на газ не реагирует. Светодиоды показывают полный заряд. В чём может быть проблема? Все провода и разъёмы перепроверил. Велосипед новый не на гарантии.
Jeca
[user]Andrey-e213[/user], представитель есть. Напишите ему https://electrotransport.ru/index.php?board=118.0
joseph
Мк DD . При подаче газа ,с места ,колесо начало вести себя так - сначало чуть дергается назад ,потом крутится в правильную сторону без проблем . На ходу тоже ,скорее всего, после сброса газа и последующего его включении с нуля, но там это ели почувствуешь из-за наката.Что ж это может быть ?
Jeca
[user]joseph[/user], не работают холлы. Отключите колодку и проверьте изменения.
joseph
Отсоеденил пяти-пиновую ,которая идет от мотора, работает так же. Значил д.холла ? И что теперь?
Jeca
Проверять. Чаше всего плохой контакт или обрыв в колодке. Реже смерть холла.
joseph
Контроллер самообучаемый,сейчас попробовал переобучить, мотор вобще перестал крутить,только щелкало внутри что то в такт с началом поворота ручки. Потом колесо раскрутил педалью , и все заработало и не тупит назад пока .
Peresvet
Поломка есть ? , или нет ? %-)
joseph
Будем посмотреть :-) . Может просто глюк ))
TULSUNDUR
Цитата: joseph от 28 Дек. 2016 в 12:08
сначало чуть дергается назад ,потом крутится в правильную сторону. Что ж это может быть ?
контроллер перешёл в бездатчиковый режим, так как какой то холл (или несколько) - тупо померли/обрыв провода/плохой контакт в разъёме.
Aleks
Здравствуйте мои дорогие! У меня возникла следующая ситуация: батарея заряжена, дает электричество в контроллер, работает ЖК-дисплей, но уровень заряда батареи не показывает и ток не попадает в мотор. Мотор-колесо перестало работать, случилось всё на ходу. Может вы знаете в чем проблема?
Jeca
[user]Aleks[/user], может. Только история размытая. Что за комплект, что за АКБ.
