avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
NEGRA
што то там не вяжетса в параметрах, сопротивление 20 мом, макс разряд 5с, я так понимаю чем меньше сопротивление тем больше разряд? я прав? 5с можно получить при сопротивлении 5мом примерно
NEGRA
http://www.yesa.com.hk/custom_made.asp?ob=crea вот эти скорей всево могут скомпонавать АКБ с призматиков одинаковые по параметрам, но и цена нарерно нехилая будет
dgon.iv
Привязки разрядного тока к сопротивлению нет, это зависит от конструкции элемента (технологии производства) и величины фантазии продавца. Просадка только будет большая (5с-0,3в), столько же тепла выделится на ячейке, за 10 минут только чуть нагреется. Желтые элементы а123 вообще 30мом имеют, и ток до 15с. Извеняйте за оффтоп.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Evgeniy_
Подскажите пожалуйста. В АКБ 48v 10aH из пакетиков SIGNALAB 3,2v 5aH, вздулись два пакета. Один в запасе есть. Теперь ищу где купить похожие. Размер 95 мм на 110 мм. Пока нашел только на таобао несколько вариантов http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.25.6TSpiV&id=35444034439 , http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.6TSpiV&id=36755368909 , http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.60.6TSpiV&id=17195578716
Посоветуйте пожалуйста какой брать, или может еще где можно найти. Спасибо.  :-)
Самокатчик. 48В,500Вт, макс.45Км/ч
chek
Для начала проверьте конечное напряжение заряда вашего зарядника, оно должно быть желательно не больше 57.6 В , а то у вас и другие повздуваются!!
Ещё возможно вы их ререгрузили по току.
Те ссылки, что вы дали на элементы координально не отличаются друг от друга, в любом случае думаю не стоит их грузить более чем 3С.
Я тестировал аналогичные элементы по размерам с сайта http://www.a123rc.com/category-66-b0-A123RC+ElementCell.html  У них более интересные  характеристики по токам (реально до 20-25 А выдают) и вроде похожие размеры , реальная емкость 5.5 А-час.
Добавлено 11 Мар 2014 в 09:16:33
Размер элементов для вас могу точно замерить. Эти элементы есть в продаже и в Москве.
Evgeniy_
[user]chek[/user], Буду благодарен если измерите и подскажете где купить в Москве. У родных пакетиков емкость тоже 5,5 показывает. Зарядник 5-ти амперный, по напряжению припоминаю около 58 давал.
chek
тут:  http://all-power.ru/equipment/akkumuljatornye-batarei/litii-zhelezo-fosfatnye-akkumuljatory/lifepo4-lk-132827-55-ah-prizmaticheskii-ehlement/
Вы эти элементы с платой БМС эксплуатируете?
Если без БМС то это и есть главная причина вашей проблемы.
Добавлено 11 Март 2014 в 11:37
Пакетик без выводов 82 х 125 мм
Evgeniy_
АКБ брал б/у, эксплуатировалась без БМС. После подключения БМС началась ерунда с батареей, при заряде сильно нагрелась первая ячейка. Так что  я ее отключил от греха подальше, но два первых пакета через некоторое время вздулись.
БМС SIGNALAB, подключалась по схеме. Может руки кривые, может БМС нерабочая  :pardon:
chek
Есть разные БМСки, есть тип БМС, которые запитываются от первых 4х элементов, эти лучше не использовать, за зиму получается огромный дисбаланс, который сама БМСка исправляет несколько дней , лучше брать Бмс проверенных производителей и после установки БМС обязательно полностью проверить её работоспособность по всем каналам и убедиться в отсутствии дисбаланса при хранении АКБ.
Без БМС ваши АКБ долго не проживут.!!!!
Добавлено 11 Мар 2014 в 13:58:32
Я уже сделал "вагон" АКБ с нормальными БМСками, ни один АКБ ещё не вышел из строя.!!
Evgeniy_
Значит буду искать нормальную БМС и просить помощи у специалистов в подключении  :-)
Snaiper
Подскажите где на Украине лучше купить ячейки хедвей? Лифера вобще мало, пока смотрю на сайт http://emotor.ucoz.com/ Хотелось бы услышать отзывы. У евела только готовые, електра говорит что раньше лета не будет...Или пока что купить не получится?
BaBax
На Украине это наверняка второй (или третий) продавец. Для экономии бюджета смотрите цены на международных сайтах. В этой теме много ссылок.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
korgz
брали,катаются.
доставка морем утомительна, если сейчас заказать то как раз к лету.
коллеги заказывали у конхисов, приезжали .
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
ali-74
тоже есть батарея от cherry-emotor.ucoz.ru ,брал бу-два года полет нормальный
48в 15ач но габариты и вес %-),если это не критично кажется у него были в наличии на украине
pirate
Всем привет!
Ребята у меня беда  :-( подзагнулись две банки из 16-ти Хедвей 38140S LiFePo4 12Ah.
Срочняком нада купить две новые, кто подскажет где сейчас в китае продают поштучно их (проверенные продавцы, или сайты), и отсылают ли их как раньше по DHL (в украину) или нет?
kucha
Україна Ahtung!  :ireful:
"Нова влада" "обрадовала":
27.03.14 20:12 Рада со второй попытки приняла закон о "предотвращении финансовой катастрофы"
Уменьшается облагаемый налогом импорт товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, с 300 до 150 евро.
Имейте ввиду при заказе товаров на сумму больше 150евро.
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
BaBax
#1852
Скоро Беларусь догоните  ;-) У нас 120 евро.
Silvaticus
Да-да, мне тоже сегодня на мыло пришло следующее:
ЦитироватьС 1-го апреля в Украине начинает действовать новый закон, согласно которому налогом не облагается импортированный для одного получателя товар, суммарная стоимость которого не превышает 150 Евро или приблизительно $200.
