avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
_LEXX_
Вовчик
Народ, предупреждаю.
Аккумуляторы htadway 38120 s 3.2v 10a  2 банки, купленные в мотор4колесо из с\питер  по 1400р являются  плохими батарейками найденными на помойке.
Побыв час в эксплуатации в составе  батареи потеряли емкость вообще, не заряжаются, ток к.з. после суток зарядки напрямую - 20ма. Они и не возражают по этому поводу, но менять по гарантии не хотят. Потеря денег и времени.
Kjohn
Подскажите, в чем подвох - https://item.taobao.com/item.htm?id=555147877833
Вроде, подозрительно дешево?
Батарея нужна 12v, токоотдача не принципиально (1С вполне хватит) .
Спасибо.
Gryzchik
Спасибо.
Лотерея .Может быть как б\у так и долгое время лежавшие на складе. так же  могут не соответствовать характеристики.
olegrostovchanin
В Китае по 1600 руб   за 50 Ач    цена   качество   нормальная ?
Tymmmi
Лучше берите 3.2а 80ач, такие зеленые банки по 150-160 юаней,  они показали себя весьма неплохо
андрей.п
Купил призматические на 9АЧ. На сайте было на писано  Внутреннее сопротивление:≤0.5 mΩ,  емкость 9000mAh.   Подключил нагрузку 3А напряжения просело с 3.30в до 3.25в :-(  При таком внутреннем сопротивле , что было заявлено оно не должно было так упасть . Напряжения мерял на  контактах аккумулятора. Что это значит , что они б/у ?                          ПС Хоть емкость оказалась та, что заявлена.
xeus
Где брал продавца в студию!
Везде приводятся данные по замеру сопротивления на переменном токе 1кГц.
А сопротивление на постоянном токе нужно еще уметь мерить, при этом напряжение без нагрузки брать в расчет вообще нельзя.
Замерьте разницу напряжений например между 2 и 3 ампеерами, и потом считайте.
А по грамотному есть ГОСТы как мерить на постоянке, на форуме в нескольких темах обсуждалось (не без моего участия, поищите).
андрей.п
Спасибо! померял разницу напряжений между 1А и 10А оказалось 1.5 mΩ .  Но все же беспокоит то, что  при нагрузке 10А напряжения упало до 3.13в :-(
Добавлено 27 Авг. 2017 в 16:28
https://matrix-dc.prom.ua/p516111635-akkumulyator-lifepo4-litij.html
ser_mih
Хороший контакт с клеммами аккумулятора чем обеспечивали?
андрей.п
Крокодилами , но контакт был хорошый!
Wayfarer
[user]андрей.п[/user], просадка реально не большая для такой емкости. Другое дело что но 0.5 ни 0.2 мОм не будет там, лучшие А123 20ач 0.5 мОм, да и призматики не самый надёжный форм фактор
Лифер
Тоже повёлся на заявления продавца на Таобао о вн. сопротивлении 0,5 мОм. При моём измерении вышло менее 2 мОм на 1 kHz. Призматики б/у с болтами 3,2 В 20 А/ч . Может кому надо, есть 40 шт в Мск по себестоимости.
dimaxa
Через china-towns.com прикупил сегодня 36 ячеек в жёстком корпусе, 10Ач заявлено 5 милОм и 36 пакетов 5,5Ач заявлено <3 милОм.  Всего на 21 кг. Пакеты пойдут на сборку батареи для электро-самоката в комбинации 11Ач 48 В или 16,5 Ач 36 В. В жёстком корпусе отцу на электро-велосипед.
Serg_2S
Цитата: Лифер от 30 Авг. 2017 в 16:53Может кому надо, есть 40 шт в Мск по себестоимости.
Цену можно узнать? Можно в ЛС, если открыто стесняетесь...
А для чего аж 40 штук брали? Что за мощный проект?
Tymmmi
в режиме zero мерили?
ingenegra
[user]Лифер[/user],  максимальный разрядный ток какой у элемента?
