Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
tim716
#12096
Цитата: Benwar от 17 Март 2018 в 12:13
[user]tim716[/user],
Да чесно, бюджет не позволяет :( б/у не хочется.
Если допустим подобрать только под девушку?
Я если и буду брать его то проеду километра 3-4) а вот она со мной на самокате километров 20-25
Тогда IMHO только ловить б/у 14d или v8 с небольшим пробегом и возрастом. Тут придется мириться с весьма обшарпанным тельцем, но это меньшее из зол - у вас и новое через неделю все равно таким станет. Нормальных новых колес за 25к в природе не существует.
Вариант с самокатом и сегвеем может и лучше, но я в них не разбираюсь, поэтому не подскажу. Сомневаюсь только, что за 25к можно купить качественный самокат или сегвей со скоростью 30 и пробегом 30-45.
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
EcoDrift
[user]Benwar[/user], Kingsong 14m plus battery = Kingsong 14d
Плюс в том, что батарею можно докупить позже.
Benwar
[user]EcoDrift[/user], https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/monokoleso_gotway_mcm_4_hs_260_novoe_s_garantiey_1013238340 то что выше порекомендовали совсем плохо? оно как раз в бюджет попадает и акум можно докупить как я понял?
tim716
Так и в цене это же уравнение верно :) А Kingsong 14M minus battery =   :eek: :neg: Причем не только по пробегу, а прежде всего по мощности (=устойчивость к продавливанию). Даже для девушки. Если она попробует на этом разогнаться до 30 - плохо кончится.
Benwar
Не могу найти про колесо которое вы говорите)
tim716
Совсем плохо. Да, аккумулятор можно докупить и будет нормально, но аккумуляторов нужно покупать еще один такой же, и цена сразу переместится в обычный диапазон. А если НЕ докупать - это ужас, летящий на крыльях ночи.
Если не совсем понимаете, в чем принципиальное отличие моноколеса от самоката - почитайте тут
https://electrotransport.ru/index.php?topic=28009.msg1225722#msg1225722
и тут
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26091.msg1274621#msg1274621
И потом, поставив самостоятельно вторую батарею, вы лишитесь гарантии. А она любому готвею ой как нужна.
tim716
#12102
https://www.youtube.com/watch?v=gLStrgRP0cU
В принципе, пригляделся внимательней - если вам сильно проще отрубать собаке хвост по кускам - то можно взять и 14M. Но нужно сразу осознать, что вам 100% придется его потом апгрейдить до 14D, узнать цену и условия этого апгрейда еще до покупки колеса.
Пока не проапгрейдили - ни в коем случае (!!) не превышать установленного ограничения 20 км/ч. Никаких перепрошивок без апгрейда батареи - иначе следующим электротранспортом может стать инвалидное кресло. И даже с этим ограничением - объяснить девушке, что колесо слабое и разгоняться надо плавно, а на подъемах - вообще шепотом.
LEE4ER
Цитата: Benwar от 17 Март 2018 в 11:28
Помогите выбрать моноколесо, себе купил самокат ninebot es4 (скорость 25-30, пробег 30-45 в зависимости одел доп акум или нет)
Девушке 160см 47-52кг хочу купить моноколесо чтоб не отставала от моего самоката, примерно под такиеже параметры как самокат.
Падать будет однозначно она прям калека в этом плане, даже велосипед ей дается с трудом. Поэтому нужно наверно нужно то которое не развалится от падения и на нем проще всего учится кататься, вес пока не имеет значения. Но я тоже буду брать у нее кататься) рост 190 вес 88.
Слышал чем больше колесо тем легче ездить?
Сначала рассматривал найнботы, но прочитав ветку все паяют платы, дорабатывают что-то. А мне хочется сесть и поехать. Я ничего не собираюсь там разбирать итд. Или это разборы сугобо личная инициатива? а не от проблем? Кататься в дождь не планирую. В основном покатушки по вднх или до работы если погода и настроение позволяют
бюджет хотелось бы 25-26к если такое возможно под что я хочу)
Kingsong 14b / 14m
Inmotion v5
Ninebot a2
это если новые, под бюджет +/- и только для девушки (повезет и вас, но кайфа от езды не получите), но все равно будет отставать скорее всего и вряд-ли по пробегу выйдет столько же как в запросе
если хочется большего, то либо копим, либо мониторим  б.у.
Ripido
#12104
Цитата: Benwar от 17 Март 2018 в 11:28бюджет хотелось бы 25-26к если такое возможно под что я хочу)
по хоршему, чтобы вам двоим подошло - это Inmotion V8 с бюджетом в 50к. 14D/M будут мелковаты для вас. Да и ценник в итоге все равно будет под 40к. Самое дешевое из приличного - это ninebot S2, но реально в своем исходном виде в сравнении с KS-14M/D это будет еще хуже, там корпус без каких либо накладок, учиться очень тяжело, надо обклеивать, но ручки для перевозки нет. Придется докупить ручку от V5, а она все равно сильно проиграет и не очень подходит для S2.
Либо искать KS-14D и V8 бу-шные.
tim716
Цитата: Ripido от 17 Март 2018 в 14:01
по хоршему, чтобы вам двоим подошло - это Inmotion V8 с бюджетом в 50к. 14D/M будут мелковаты для вас. Да и ценник в итоге все равно будет под 40к. Самое дешевое из приличного - это ninebot S2, но реально в своем исходом видео в сравнении с KS-14M/D это будет еще хуже, корпус без каких либо накладок, учиться очень тяжело, надо обеклеивать, но ручки для перевозки нет. Придется докупить ручку от V5, а она все равно сильно проиграет и не очень подходит для S2.
Добавлено 17 Март 2018 в 14:05
тогда лучше отказаться от идеи колеса. Дешевые колеса хороши только для того, чтобы в них разочароваться и не ездить. Хорошее новое колесо начинается от ~32тр за KS-14M с апгрейдом батки.
Если с бюджетом 50к - то уже 16s брать надо, смысл покупать аналог того же 14d за такие деньги? V8 имеет смысл ловить только б/ушное, ибо продано их более чем дофига, многие их меняют на девайсы получше, и соответственно на вторичном рынке чаще появляется, в том числе иногда и по вкусным ценам. Ninebot S2 - вообще зачем и о чем? Уж тогда 14M лучше.
Под остальным подпишусь ;)
RomanL
как не ругают В8 а на рынке бу их очень мало.  я свое продал за 33т недавно, Даня тоже за 35-37т продавал. за 20-25т В8 бу будет просто или ворованное или с какими то косяками. ..нормальное к сожалению даже бу за 25т просто не продает никто.  советую расширить бюджет, или же рискнуть с готвей с норм баткой (от 450втч)
Inmotion V8 (с июля 2017 , мой пробег 300км, дальше - Жена, продано февраль2018г. при пробеге 650км)
+Kingsong 16S (с августа 2017 , пробег 1500км, дальше Жена)
Сейчас Gotway Tesla 84V 850Wh (с октября 2017, пробег 2000км)
iSpeed
Цитата: RomanL от 17 Март 2018 в 18:11
как не ругают В8
Почти вся ругань сводится обычно к балабольству аля "Видел то, не знаю что, иду туда не знаю куда". Отличное колесо.
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
Alexp74
#12108
По-моему, за данную цену для девушки очень даже хороший вариант. Судя по низкой ёмкости (260wh) там стоят высокотоковые ячейки, дающие существенно бОльшую мощность, чем обычные 16s2p-сборки на 340втч. Так что недостаток один - пробег ~20км. Зато вес небольшой.
З.Ы.: Если бы была необходимость, я бы себе такое взял для поездок на работу. А то ездить 5км на 16s4p аккумуляторе только из-за того, что 16s2p начинает умирать на морозе, это расточительство. )
LEE4ER
Цитата: Alexp74 от 17 Март 2018 в 22:21Судя по низкой ёмкости (260wh) там стоят высокотоковые ячейки, дающие существенно бОльшую мощность, чем обычные 16s2p-сборки на 340втч.
Элементы в версиях 260/520Втч плохие - Sony V3.
В плане что хуже чем в версиях 340/680 - Panasonic PF
По мощности оба типа элементов +/- идентичны, а вот по емкости сони менее емкие
Цитата: Alexp74 от 17 Март 2018 в 22:21З.Ы.: Если бы была необходимость, я бы себе такое взял для поездок на работу. А то ездить 5км на 16s4p аккумуляторе только из-за того, что 16s2p начинает умирать на морозе, это расточительство. )
Кстати Sony V3  очень и очень  плохо себя проявили при тестировании морозом :pardon:
[user]Benwar[/user], если колесо по предложенной выше ссылке новое и еще и с гарантией, то вполне хороший вариант за такие деньги. При желании увеличить пробег и мощность, путем наращивания батареи, так же проблем не будет, если такая необходимость возникнет.
Alexp74
Ну, тогда мои аргументы неактуальны. Хотя, конечно, странно, что при такой ёмкости элементы ещё и плохие. Я пребывал в уверенности, что "хуже" (в смысле, по характеристикам) PF-ок не бывает.  :ah:
LEE4ER
[user]Alexp74[/user], да не. Негативная разница реально ощутится только в холодное время, а в теплый сезон отличие между 340ой версией только в пробеге в основном будет
я на МСМ2 относительно долго ездил на 260Втч и в целом все устраивало (с учетом цены естественно и возможной конфигурации за нее)
lavmax
Есть две модели как близнецы братья:
King Song KS-14S — 30 km/h / 60 km / 800W / 680Wh / ~1000 euro
King Song KS-16 — 30 km/h / 60 km / 800W / 680Wh / ~1000 euro
Разница только в весе и размере
King Song KS-14S — 14" / 15 kg
King Song KS-16 — 16" / 16.5 kg
Какую выбрать для ежедневных городских поездок?
Alexp74
[user]lavmax[/user], 14 - если предпочитаете маневренность, 16- если скорость
