Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
TwoSib
Цитата: Добрый Ден от 28 Нояб. 2016 в 00:11
Цитата: Garf от 27 Нояб. 2016 в 10:04
Цитата: Добрый Ден от 27 Нояб. 2016 в 00:29
[user]Garf[/user],
А может, качество пластика на V8 зависит от смены, которая его делала? :laugh: Ну, как у нас на заводах/фабриках.  ;-D
человеческий фактор может влиять на сборку, настройку и т.д. :)
Но что бы на качество пластика..... Зная эту технологию, даже предположить не могу на каком бы этапе он мог так накосячить 😄
Так загнули не по феншую, вот и проблемы. А кого загибали пластик или  менеджера-это уже тайна династии Цинь. :-\
KingSong 16S v.2
EcoDrift
[user]LEE4ER[/user], готвей ацм бай Личер проигрывает только мсуперу 1600 втч. А в номинации самое мощное колесо со сборкой до 1 квт/ч - однозначно золото!!!
mixxxa
Это не надолго- сейчас АЦМ 80 вольт появится- будет 100% чемпион
EcoDrift
[user]mixxxa[/user], Да как бы с чего это?
mixxxa
Если обычный ацм 64 проигрывает только 80 суперу3, то тот же АЦМ 80 вольт уже теоретически будет не хуже(только по макс скорости хуже). Но при этом 16 дюймов, против 18. Момент то при той же мощности (в одинаковых ситуациях) будет больше на 16(рычаг то меньше)- а значит динамика и ощущения от езды лучше (все в сравнении с супер3, т.к. остальные только музыкой и лампочками могут похвастаться :) ). Как то так.
ЗЫ: Конечно очень многое зависит от элементов в батареи (должно быть одинаково с супером) и логики контроллера(специально могут ухудшить)
ЗЫ2: АЦМ с педалями от супера3 ИМХО- лучшее колесо на данный момент ВООБЩЕ
Gusmajor
Посмотрел тест, спасибо! :wow: Кто нибудь может пояснить, почему при вдвое большей батареи мощность у чемпиона по сравнению с его же собратом тоже вдвое? Мне как то казалось, что бмв с двиглом 2 литра с баком 30л и 60л едет одинаково быстро, просто на вдвое большее расстояние, в электромеханики не так? В чем прикол? %-)
Сдал МСМ4 340 Вт, ибо дохлое и сбрасывает. Сейчас езжу асм by LEE4ER, очень доволен.
Ripido
[user]Gusmajor[/user], "прикол" в том, что выше напряжение, выше сила тока и выше скорость. Получается кубическая зависимость.
Gusmajor
А V3 и V3+ разное напряжение? Я как то этот момент опять упустил ....
LEE4ER
[user]Gusmajor[/user], v3 номинал 60В, v3+ номинал 72В
Добавлено 28 Нояб. 2016 в 15:01
[user]mixxxa[/user], стенд слабо учитывает мощность относительно диаметра. Там можно прочитать момент на оборотах, но в целом основной змеряемый показатель для сравнения мощность.
у высоковольтной версии механическая мощность на выходе может быть не значительно выше (я про версии с батками до 40А), т.к. даже с учетом просадки, потери на тепло не такие сильные.
SolowheelRUS
#5751
Прикол в том, что не хватает электрической мощности от батареек . Представь себе, бак на 30 литров с тонким трубопроводом к двигателю.
Бак на 60л сделан как 2 бака по 30 литров с  2я трубопроводами, где больше бензина сможет взять двигатель?
Taler
Потому, что выбранный для иллюстрации пример очень плохо коррелирует с электроприводом, и для иллюстрации попросту не годится. Так что забудьте про БМВ и его бензобак, в нем бензобак - лишь источник топлива, а в моноколесе аккумулятор - в том числе и источник мощности. Мотор лишь превращает в механическую ту мощность, что выдает аккумулятор. А аккумулятор тем больше способен ее выдавать, чем он больше физически (очень грубо говоря, с определенной натяжкой).
Проиллюстрировать все это на каком-то бытовом примере я затрудняюсь, под вечер голова варит плохо.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
Ripido
[user]Taler[/user], всё верно, чем выше нагрузка, тем ниже напряжение, а это уже само по себе падение мощности. С бензобаком никак не сравнить, потому что с ним зависимость линейная. А здесь, как я уже написал зависимость кубическая получается.
SolowheelRUS
#5754
Нормальное сравнение, двигатель бмв не может получить из бака с тонким трубопроводом, необходимое количество топлива, нужно два бака что бы давать в двое больше топлива.
Колесо/контроллер не могут получить из дохлой батарейки необходимое количество электронов, нужно две батарейки.
Просто баки с топливом нормальные делают а батарейки халтурные  :-D
LEE4ER
[user]SolowheelRUS[/user], не. Твой пример красив при сравнении сечений, коим узкое горлышко в виде шлангов и является.
ну либо тогда сравнивать батки с самим трубопроводом ;-D
SolowheelRUS
Ну да, с самим трубопроводом, все верно, один бак - один трубопровод :)
EcoDrift
Как мы по тебе скучали  B-)... а то мы стали забывать, что у нас кЕтай-колеса)))
Ripido
Вот если бы при нехватке бензина в бензобаке падало октановое число, а передача в машине был только 5тая и тяга начиналась только с 2тыщ оборотов, тогда ещё куда ни шло.. с натяжкой...
Добрый Ден
прихожу к выводу, что моя машина идеальна :)
Inmotion V8
