avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
Croy
Есть же ещё Bafang h640 (rm g0h0), киловатник. Муфта на шлицах.
Парадоксик
#1405
Цитата: edw123 от 17 Сен. 2024 в 11:06Ой-ой... 70 - это под 3000Вт. И напряжение наверное под 100В. Как-то слишком много для номинально 500Вт-ного мотора, кмк. :-(
с чего у него наминале 500? Мы же вроде gdr19fat обсуждали.1200w он. В него легко вливается 2500 долговременного. Пиково 3000+.
Stanislavchik
Цитата: Croy от 17 Сен. 2024 в 11:50Есть же ещё Bafang h640 (rm g0h0), киловатник. Муфта на шлицах.
- это тоже самое, что и G900: https://bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/rm-g0900750ddc
Обновил шапку темы.
Чижов Игорь
Цитата: Stanislavchik от 17 Сен. 2024 в 11:15Интересно, почему у Bafang G0900 крутящий момент (80нм) значительно ниже, чем у MXUS GDR-19 (100нм). Редукция, витки, или кто-то занимается приписками?
Притом КПД у бафа выше, 86 против 76.
https://www.voltbikes.ru/shop/elektrofetbajki/the-motor-wheel-on-fatback-without-a-controller/motor-koleso-zadnee-1200vt-1500vt-reduktornoe-pod-treshhotku-175mm-mod-mxus-gdr19-sr-fat-fetbajk/
Да тут в описании одного мотора ничерта не понятно, что там максимального, номинального... даже количество магнитов вариативное.
Цитата: Парадоксик от 17 Сен. 2024 в 11:57Мы же вроде gdr19fat обсуждали.1200w он. В него легко вливается 2500 долговременного.
1200 - это, кмк, чистая реклама. Т.е. для идеальных условий пойдёт. Если же закладывать "запас прочности" под уклончики-тягуны, под температуру, под ветер, то ... мотор в 5кг - это на "уверенные 750-1000". Больше такой корпус не рассеет нормально в сложных условиях.
В идеальных условиях без нагрева выше 100С на обмотках 50км/ч наверное можно долго ехать. КМК.
Цитата: Чижов Игорь от 17 Сен. 2024 в 14:14Да тут в описании одного мотора ничерта не понятно, что там максимального, номинального... даже количество магнитов вариативное.
Надо искать нагрузочные графики от производителя.
Dimas_Tazov
Цитата: edw123 от 17 Сен. 2024 в 14:251200 - это, кмк, чистая реклама. Т.е. для идеальных условий пойдёт. Если же закладывать "запас прочности" под уклончики-тягуны, под температуру, под ветер, то ... мотор в 5кг - это на "уверенные 750-1000". Больше такой корпус не рассеет нормально в сложных условиях.
В идеальных условиях без нагрева выше 100С на обмотках 50км/ч наверное можно долго ехать. КМК.Надо искать нагрузочные графики от производителя.
Мксус гдр19 перегревается до 125⁰+ даже при езде со скоростью 35-40кмч на дистанции выше 50км.
Stanislavchik
Зависит от многих факторов.
В моём случае езда со скоростью 50 км.ч. долгое время с эстакадами не привела к перегреву.
Цитата: Stanislavchik от 19 Сен. 2024 в 13:00Зависит от многих факторов.
Если эстакады проходить "с ходу" то это нормально. И от диаметра колеса зависит нагрев.
Парадоксик
Цитата: Dimas_Tazov от 19 Сен. 2024 в 10:30Мксус гдр19 перегревается до 125⁰+ даже при езде со скоростью 35-40кмч на дистанции выше 50км.
это из опыта или теории?
Цитата: Парадоксик от 19 Сен. 2024 в 13:56это из опыта или теории?
Если фазного не жалеть, то запросто.
Парадоксик
Цитата: edw123 от 19 Сен. 2024 в 13:58Если фазного не жалеть, то запросто.
с дуру можно и ..й сломать. Надо наверно все в меру использовать. Хочется больше, быстрее-берём мотор по мощнее.... Ну прям как дети. Хочется дёшево но круто. Не бывает такого.
nypd76
Немного обновлю тему.
В поисках максимально тяговитого мотор-колеса наткнулся на такой экземпляр: Suringmax FAT 1500W
Сaмoe мощное, зaднеe/пeреднeе pедуктopноe мoтоp колeco для фэтбaйка Suringmаx . Имeeт редуктор c композитными (полустальными) шестернями. От GDR19FАТ отличается большей компактностью и большим размером шестерней что повышает его износоустойчивость, особенно в минусовую температуру.
При этом на сайте Suringmax такого товара нет. Кто-нибудь сталкивался с этим зверем, может даже катал?
Рамиль555
У него момент всего 80нм.
Цитата: nypd76 от 14 Окт. 2025 в 19:47Suringmax FAT 1500W
Может это тот же мксус, только переименованый.
nypd76
Цитата: Рамиль555 от 14 Окт. 2025 в 19:57У него момент всего 80нм.
Как у полторашки может быть такой момент, если у киловатного 90нм? Можно ссылку, пожалуйста?
nypd76
Рамиль555
Цитата: nypd76 от 14 Окт. 2025 в 23:10Как у полторашки может быть такой момент, если у киловатного 90нм? Можно ссылку, пожалуйста?
У него передаточное примерно 1:5. Обороты выше. Момент ниже.
У мксуса 19 передаточное 1:6. Поэтому момент выше.
Это я по памяти. Ссылку не искал.
