avatar_Юрий257
Mike 372
Цитата: 9-aleksandr от 12 Июль 2022 в 20:40Mike 372, видел их тоже на Али и не хотелось бы голову ломать с настройкой такого контроллера, наверное уж лучше Kelly  взять нежели что то из них. Дело в том что компа дома уже давно нет, не актуален он стал для меня, всё делаю с телефона. Kelly вроде можно с мобилки по блютуз модулю настроить.
Vesc тоже по блютуз модулю может настраиваться. Прога под Андроид есть. Он еще и дисплеем может работать, есть соответствующая панель. Только по мне, это неудобно. А страшного там ничего нет. Он сам все настройки определяет. Запускаешь два теста - тест мотора и газульки. И уже все едет. А если хочется тонко, уже надо разбираться. Из вкусного - ограничение мощности по температуре мотора и контроллера, отдельная регулировка батарейного и фазного тока, причем в режиме езды и рекуперации, синус, токовое управление дросселем, плавный старт. Вроде есть режим ослабления поля, но я его пока не пробовал.
Вся менюшка интуитивно понятная, по каждому пункту есть кнопка с подсказкой.
9-aleksandr
[user]Mike 372[/user], вот бы ещё определиться между ним и Kelly, кто же всё таки лучше.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
Mike 372
Про Kelly ничего не могу сказать, не пробовал.
Добавлено 12 Июль 2022 в 21:14
Еще в + могу сказать, что удалось подружить его с полноценным торксенсором, правда с помощью Ардуинки. Получился вообще шикарный аппарат.
Keksus
Цитата: 9-aleksandr от 12 Июль 2022 в 21:10вот бы ещё определиться между ним и Kelly
Может в другой теме, здесь об этом как-бы  не комильфо.
9-aleksandr
[user]Keksus[/user], а есть для этого тема?
Kugoo v1
Keksus
-zDay-
Цитата: CbIP от 11 Июль 2022 в 15:21А с фарой (управление с контроллера) интересно: я замерил напряжение. Там не 5 вольт, а 48.
А это интересно... Может ли это значить, что в обвязке управления светом с контроллера через пульт - отсутствует ограничение по мощности фары, и ток подается напрямую от батареи, без ограничивающего фета?
Blik86
Цитата: 9-aleksandr от 12 Июль 2022 в 20:00может от мотора зависит или это какой то баг в КТ контроллерах?
Думается нужен мотор с холлами.
9-aleksandr
[user]Blik86[/user], по моему все ДД моторы идут с холлами.
Kugoo v1
denon480
Цитата: 9-aleksandr от 12 Июль 2022 в 23:48по моему все ДД моторы идут с холлами.
не все, но в случае с синусным кт мотор без холлов не работал бы
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
9-aleksandr
[user]denon480[/user], ниразу не слышал про ДД моторы без холлов и не только синусный КТ не работает без холлов, другие тоже.
Kugoo v1
denon480
Цитата: 9-aleksandr от 13 Июль 2022 в 08:58другие тоже
На али так и указано что синус только с холлами а трапеция dual mode с холлами и без.
Цитата: 9-aleksandr от 13 Июль 2022 в 08:58ниразу не слышал про ДД моторы без холлов
Но это не значит что их нет, я такой видел. Да и не важно ДД или редуктор, и там и там статор ротор и обмотка.
CbIP
Цитата: -zDay- от 12 Июль 2022 в 21:38А это интересно... Может ли это значить, что в обвязке управления светом с контроллера через пульт - отсутствует ограничение по мощности фары, и ток подается напрямую от батареи, без ограничивающего фета?
Не знаю, но в ходе перепайки проводов я записал что куда и припаял управление светом туда же: минус - общий, который вместе со всеми датчиками, а плюс - крайний контакт на плате dc-dc преобразователя. Выходит только, что у меня он ничего не преобразовывает.
Я же фару подключил параллельно (напрямую) к батарее, через отдельный выключатель: свет и сигнал.
9-aleksandr
Народ, может кто знает сколько приблизительно выдают фазного тока наши КТ контроллеры, к примеру который на 25 и 30 ампер? Я так понимаю что на наклейке указан батарейный ток?
Kugoo v1
Said
скажете, правильно мыслю?
Если 36-ти вольтовый КТ-контроллер питать 48 вольтами, он будет работать, но не будет отсечки по нижнему порогу напряжения.
остальные китайские так работают. Может и дисплей 880 может переделать можно? на 48 или 60 вольт
Eugeny_jk
Скажите, кто в курсе.
А LCD8 показывает напряжение внутри себя самого или берет данные с контроллера?
Врёт на 0.5 - 0.6 вольта, хочу исправить. Кого препарировать?
crond
Eugeny_jk
Цитата: Eugeny_jk от 27 Июль 2022 в 12:39Врёт на 0.5 - 0.6 вольта, хочу исправить. Кого препарировать?
Все исправил, и даже больше.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=62078.msg2210348#msg2210348
