avatar_Юрий257
ew2
Цитата: kaien4ik от 27 Апр. 2024 в 23:03Боюсь другой дисплей подключать, а вдруг и этот сгорит O_O
Тормозил рекуперацией? Какое напряжение полностью заряженной акб?
Что-то много этих 8h уже погорело. Уже и самому стрёмно его ставить. Есть тема по ремонту дисплеев, вскрывай дисплей( желательно проверив на другом контроллере), там и будет понятно что.
kaien4ik
Цитата: ew2 от 27 Апр. 2024 в 23:39Тормозил рекуперацией? Какое напряжение полностью заряженной акб?
Рекуп на 4 стоял, напруга была около 51 в. Дисплей вскрыл, пробиты мелкие диоды(маркировку не поймёшь)
RMM
Цитата: kaien4ik от 28 Апр. 2024 в 00:11Рекуп на 4 стоял, напруга была около 51 в. Дисплей вскрыл, пробиты мелкие диоды(маркировку не поймёшь)
На плате есть стабилизатор на 3.3 вольта. Меряй по 3.3 вольтам, нет ли КЗ на землю. Если его нет, можно подать на линию 3.3 питание от внешнего блока питания. Если дисплей оживет, значит можно отремонтировать
Pahin
ЦитироватьКонтроллер KT36/48SVPRD-HRD01 на Minako F10 (2023 года)
Кручу колесо на холостых (вывешено) - разгоняется максимум до 41км/ч. На ходу тоже самое.
Покрутил настройки, всё выставил на макс - стало на весу разгоняться до 47км/ч
При штатном контроллере колесо на весу разгонялось до 60км/ч, на ходу, под горку, до 46км/ч разгонялся.
Оба контроллера на 20А
Что не так с КТ?
denon480
Цитата: Pahin от 28 Апр. 2024 в 16:29стало на весу разгоняться до 47км/ч
Не факт что это так, показывать может одно а по факту будет другое. Надо вводить правильные параметры.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Pahin
Цитата: denon480 от 28 Апр. 2024 в 16:37Не факт что это так, показывать может одно а по факту будет другое. Надо вводить правильные параметры.
Когда макс. было 41 - это было действительно так, проверял по GPS
Сейчас перекрутил все настройки, быстрее 47 не получил, но на дороге не проверял.
О каких параметрах речь и как понять, какие правильные?
denon480
Цитата: Pahin от 28 Апр. 2024 в 17:24О каких параметрах речь и как понять, какие правильные?
P1 и P2 ну и выбрать правильный диаметр колеса
Pahin
Цитата: denon480 от 28 Апр. 2024 в 17:46P1 и P2 ну и выбрать правильный диаметр колеса
Диаметр стоит правильный, скорость на дисплее более-менее совпадает с GPS (на разных скоростях бывают расхождения в 1-3км/ч)
P1 = 86
P2 = 1
denon480
Цитата: Pahin от 28 Апр. 2024 в 17:53P1 = 86
Ну это число из шапки темы у меня с ним не совпадала скорость, разобрал мотор посчитал шестерни выставил 100 и стало совпадать и с gps и с вело спидометром.
Pipsonby
Почему в моем меню пункт, где устанавливается диаметр колес, выставлен правильно - 20 дюймов, а пробег подсчитывается неправильно? Например, я фактически проехал 2,3 км, а бортовой показатель - 1,5?
Может кто знает что нужно сделать чтобы показывало правильно?😵�💫
kaien4ik
Цитата: RMM от 28 Апр. 2024 в 10:40На плате есть стабилизатор на 3.3 вольта. Меряй по 3.3 вольтам, нет ли КЗ на землю. Если его нет, можно подать на линию 3.3 питание от внешнего блока питания. Если дисплей оживет, значит можно отремонтировать
Стабилизатор точно мертв, звонится во всех направлениях. Попробую конечно, спасибо. Рекуп-зло, похоже.
RMM
Цитата: kaien4ik от 28 Апр. 2024 в 20:44Стабилизатор точно мертв, звонится во всех направлениях. Попробую конечно, спасибо. Рекуп-зло, похоже.
Если пробит стабилизатор 3.3 вольта, то скорее всего умер микроконтроллер. Тогда экран ремонту не подлежит.
БМС же не выбило, значит скорее просто импульсная помеха, фильтр по питанию надо ставить на длинных кабелях. :exactly:
kaien4ik
Цитата: edw123 от 28 Апр. 2024 в 22:14БМС же не выбило, значит скорее просто импульсная помеха, фильтр по питанию надо ставить на длинных кабелях. :exactly:
Ну бмс с большим запасом, контроллер 50а в пике, бмс 80ампер долговременно.
Калин
Голосом все нормально управляется контроллер. Петличный микрофон вешал внутри куртки и ничего не нужно было орать, тихим голосом все хорошо управляется и никакие сторонние шумы не мешают. Сейчас сделал версию на 2 кнопки плюс и минус.   Заменяют ручку газа, круиз и все кнопки управления светом и сигналом. Одна кнопка стоит с правой руки  и работает в минус  - вторая слева на плюс. С точки зрения ручки газа две кнопки имеют больший диапазон градаций регулировки , чем обычная ручка газа.  Еще работает "умный тормоз"
Цитата: kaien4ik от 28 Апр. 2024 в 22:18Ну бмс с большим запасом, контроллер 50а в пике, бмс 80ампер долговременно.
Запас - он по току. А тут напряжение.
Pahin
Цитата: Pipsonby от 28 Апр. 2024 в 19:33Почему в моем меню пункт, где устанавливается диаметр колес, выставлен правильно - 20 дюймов, а пробег подсчитывается неправильно? Например, я фактически проехал 2,3 км, а бортовой показатель - 1,5?
А скорость при движении накатом показывает?
Если не показывает, то и пробег не считает.
Pipsonby
Цитата: Pahin от 29 Апр. 2024 в 09:36А скорость при движении накатом показывает?
Я на это особо внимания не обращал, но когда катил его(скорость пешехода), вроде бы были нули... Тот же самокат, когда его катишь, показывает скорость: 3,4 км и т.п.
А что делать🫢
