avatar_Юрий257
Цитата: AVGR от 09 Июль 2024 в 09:34Цена, присутствие достаточного количества настроек
И дисплей с данными. :exactly:  И то, что и без дисплея может нормально поработать.
ew2
Наконец-то решился написать чем закончилась моя история с контроллером КТ который коротило по 5В. Т.к. контроллер я не проверял до переделки, оправил китайцу своё фэ- мол, ты мне плохой контроллер прислал. Китаец отвечает- дорогой друг, проверь настройки) Ну понятно, к этому я был готов. К этому моменту контроллер уже снял с велосипеда. Приехал в гараж, забрал контроллер и поехал домой по быстрому сфоткать ему настройки и открывать диспут. Дома батарейка была только 48В (16s lifepo4). Присоединил по быстрому к двигателю, подкинул дисплей, включаю и.... Батарея полная! :-)  захожу в меню настроек и ничего не изменяя выхожу. Еду в гараж, присоединяю батарею 36В- РАБОТАЕТ! :bravo:
Соединяю всю обвеску-тормоза, pas, фару... Работает!
Почему с первого раза при подключении батареи 42В (10s li-ion) оно не работало и показывало пустую батарею я не знаю.
Есть ещё один момент который рассказывать как-то неудобно.... Всё это действо происходило в воскресенье вечером, а в этот же день утром я был в церкви, где и излил душу так сказать, не забыв и про контроллер, который куплен на последние деньги, месяц ожидания и нерешённая проблема с ним без малейшего понятия в чём причина и куда двигаться дальше :ah: настроение было на нуле, сезон проходит, любимый велосипед не работает... И, вечером случается не побоюсь этого слова -чудо...
Я знаю, что для тех, кто не учился, вся жизнь будет наполнена магией и волшебством... Но это я объяснить не могу...
Контроллер заработал, на данный момент проехал более 300 км.
Работает всё, включая переделанный как задумывалось свет, причём каких-то изменений после включения не вносилось.
Фото LCD 8H
Для статистики: мотор mxus gdr19 (xf19c) 500вт под кассету, контроллер 25А синус. Максималка на 36в  li-ion 38км/ч. Работает тихо. До этого был кт 22а трапеция... Работал плохо, ехал но рычал, иногда дёргался.
Цитата: ew2 от 10 Июль 2024 в 19:23Я знаю, что для тех, кто не учился, вся жизнь будет наполнена магией и волшебством...
Тут просто надо поискать поближе помощников, чем в Китае. У каждого своя специализация.
Хотя и людей с опытом бывают иногда подобные "волшебные" случаи.
ivanpin
Ребят прошу помощи . Разбил дисплей sw900 сразу оговорюсь параметров штатной настройки не помню. Купил на замену lcd3 он вроде как по информативные будет.Голову сломал не могу его настроить . Кроме напряжения и температуры воздуха ничего не показывает, даже батарейка в левом верхнем углу пустая хотя она заряжена.
Может кто подскажет что делаю не так. Контроллер и мотор CSC  на фото
На данный момент настройки такие :
Р1-87
Р2-0
Р3-1
Р4-0
Р5-14
С1-6
С2-0
С3-8
С4-0
С5-10
С6-1
С7-1
С8-0
С9-0
С10-n
C11-1
C12-3
C13-3
C14-3
C15-6
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
Mike 372
Цитата: ew2 от 10 Июль 2024 в 19:23И, вечером случается не побоюсь этого слова -чудо...
Вот. Найден хороший способ решения проблем с товарами с Алиэкспресс.  :wow:
Blik86
Цитата: ivanpin от 12 Июль 2024 в 00:04Может кто подскажет что делаю не так.
Вы купили несовместимый дисплей.
ivanpin
#4470
Цитата: Blik86 от 12 Июль 2024 в 10:22Вы купили несовместимый дисплей.
я думал все КТ дисплеи совместимы...
Посоветуйте контроллер с рекуперацией в таком случае.
Ткните носом ,где почитать про совместимость .
Blik86
Цитата: ivanpin от 12 Июль 2024 в 11:01я думал все КТ дисплеи совместимы...
КТ дисплеи совместимы с КТ контроллерами.
ivanpin
Цитата: Blik86 от 12 Июль 2024 в 11:05КТ дисплеи совместимы с КТ контроллерами.
Тоесть sw900 не КТ получается?
Blik86
ivanpin
Цитата: Blik86 от 12 Июль 2024 в 11:35Да.
Посоветуйте какой контроллер взять с рекуперацией . Под lcd3
An1965
ivanpin
Цитата: An1965 от 12 Июль 2024 в 12:28КТ-шный  :-D
ха ха ... Я к тому что не на всех же реализована рекуперация на сколько я понимаю. А у меня вся дорога на работу с горы около 4 км. В качестве электронного тормоза использовать хочу.
Blik86
Цитата: ivanpin от 12 Июль 2024 в 17:23Я к тому что не на всех же реализована рекуперация на сколько я понимаю.
Она одинаково убого реализована во всех кт.
ivanpin
#4478
Цитата: ivanpin от 12 Июль 2024 в 00:04Ребят прошу помощи . Разбил дисплей sw900 сразу оговорюсь параметров штатной настройки не помню. Купил на замену lcd3 он вроде как по информативные будет.Голову сломал не могу его настроить . Кроме напряжения и температуры воздуха ничего не показывает, даже батарейка в левом верхнем углу пустая хотя она заряжена.
Р1-87
Р2-0
Р3-1
Р4-0
Р5-14
С1-6
С2-0
С3-8
С4-0
С5-10
С6-1
С7-1
С8-0
С9-0
С10-n
C11-1
C12-3
C13-3
C14-3
C15-6
Ну в общем нашел я выход из этой нехорошей ситуации. Оказалось второй контроллер на 22а что стоит на мотор передней оси оказался все таки КТ. Я ещё думал как я мог так натупить Я же видел буквы КТ на контроллере. Хз чей больной мозг изобрел эту схему. По итогу просто перекинул провода ,чтоб дисплей брал данные с КТ контроллера и все вроде завелось. Единственно задний мотор на полную мощность работает. Если поставить ассистент на 0 отрубается перед. А кнопкой зад. По дефолту было наоборот. Жить можно.  Всем кто за меня болел и пытался помочь спасибо!
skrillexsad
Можно использовать комплект 2000w kt50a lcd11 48v с 60v аккумулятором? Или он не будет работать кто знает? Рекуп не интересует
Блин lcd3 походу не поддерживает выше 48...
Blik86
Цитата: skrillexsad от 19 Июль 2024 в 17:53Блин lcd3 походу не поддерживает выше 48...
У лсд3 есть 60в версия. 48в контроллер 60в вряд ли  потянет.
Siegfried
#4481
Господа, прошу подсказки. Во всех мануалах написано что параметр c2 можно менять в диапазоне от 0 до 7. В моем случае меняется только от 0 до 1. Есть ли зависимость от других параметров?
И ещё вопрос. При разгоне под нагрузкой мотор гудит (резонирует по всему рулю), в момент когда максимальную мощность даёшь при старте. На вывешеном колесе такого звука нет. Нормальный ли это режим работы для колеса xf15 500вт? Контроллер КТ 48в 22а.
