avatar_spivakov
перемотал мотор toyota Prius (Видео)
Автор spivakov, 17 Апр. 2015 в 02:02
СергейНикула
Значит перематывать надо по любому, да ещё и на два витка. Какой проволокой лучше мотать? в плане диаметра? Ни разу не мотал. Но руки из нужного места растут.
Электромот 5000 вт. "Оранжевая бестия"
СергейНикула
Цитата: strannik от 10 Дек. 2017 в 17:51ПЭФД 200 0.9
ПРОВОД ПЭФД-2-200 0,9 интернет выдал такой, подойдёт?, сколько метров приблизительно брать надо знает кто?
СергейНикула
в 9 килограммах определённое количество метров, заказывать то не в килограммах а в метрах надо
IvanM
Я прикинул на перемотку большого движка от 3 приуса нужно порядка 900м провода
СергейНикула
А не скажите почему именно такого сечения, может побольше надо? и прямоугольного сечения?
СергейНикула
#419
Цитата: strannik от 10 Дек. 2017 в 20:23
20 ка  таким намотана была большой а мелкий 0.8 мм, Квадратный не искал.
и как? сколько КВ получилось? Есть смысл в мото использовать?
DragonTM
Цитата: luckydevil от 10 Дек. 2017 в 11:54вообще я хотел сделать или отдельную тему или вынести куда-то полные характеристики электродвигателей приуса, но пока некогда
Когда сделаете киньте ссылку в эту тему.
А делать наверное лучше в новом разделе (вики) - https://electrotransport.ru/index.php?board=164.0
СергейНикула
Цитата: spivakov от 18 Апр. 2015 в 03:57
крутили от 55 вольт, больше контроллер не может.
1350 оборотов ХХ, ток ХХ 500мА по грубому прибору
24 оборота на вольт.
ну что можно сказать, все получилось, ура!
в качестве нагрузки напильник с крыльчаткой вентилятора! B-)
FILE3944
макс. обороты 55 вольт
FILE3946
энерция и залипание, вес ротора 11.5 кг
FILE3948
Расскажите сколько мощности в итоге выдаёт большой мотор от нормального контроллера, очень интересно узнать от Вас. Так как интересует этот мотор.
Mex
[user]СергейНикула[/user], вам сколько надо ? давайте от этого исходить.
ваш вопрос не корректен помоему.
там много параметров, которые нужно учитывать, какой момент вам нужен, это отдельный вопрос.
СергейНикула
Я уже писал подробно выше, для каких целей
Mex
дык кто за вас считать то будет...
вы уж вникайте, считайте. а то в тайге будете искать форум. нужно самому шарить, да и вопрос не простой. наверно надо к вам отправить товарища Кор..
но он вам ничего не посчитает, потому что у вас нет ничего. вот дали бы коня вашего, его момент по паспорту, другие характеристики. по другому не судьба.
СергейНикула
Характеристики коня высчитать очень просто, достаточно знать что ты хочешь от мотоцикла, а что я хочу я писал уже выше. Поэтому словоблудием заниматься не хочу. Тему уже всю перечитал не менее 7 раз, прислушиваюсь к вашим советам и ещё нескольким активным участникам, которые дают стоящие советы. Заказал АКПП, придёт выложу подробные фото с масштабами и размерами. Часть темы считаю можно разделить, особенно с задними мостами других авто, и бессмысленные сообщения удалить, в том числе и данное сообщение.
Mex
это где это ? нужна техническая инфа. так то не надо ляля, как говорил харламов  :-D
IvanM
#427
Наконец покрутил маленький электродвигатель от 2 приуса, 900 оборотов от 40В, KV=22,5, можно применить куда-нибудь без перемотки. Вращается пальцами легко, залипаний почти не чувствуется.
YTW200
Цитата: luckydevil от 26 Нояб. 2017 в 17:27Kelly с индексом ips, который сможет работать с резольвером
Не вводите в заблуждение себя и людей. Контроллеры келли с IPS индексом НЕ БУДУТ работать с моторами приуса/эстимы/альфарда/сивика/митсу аутленера/ниссана лиф. Только с синус косинус ЦИФРОВЫМИ датчиками. С СКВТ (СинусКосинусВращающийсяТрансформатор) келли НЕ заработают, они не умеют его возбуждать.
dimad63
Ага там нет выходного сигнала на резольвер
СергейНикула
Народ так какой контроллер брать для приуса мг 2? кто точно знает? А то АКПП уже в пути
YTW200
Обычный для работы с датчиками холла. И мотор просто холлами доработаешь.
Если речь о келли высоковольтных, то с индексом. i .
И если очень интересно, могу помочь с этими контроллерами в плане купить дешевле, чем официалная цена.
