Li-Force E-TWOW S2 - FAQ - Страница 16
E-TWOW S2 - FAQ
Автор tpc, 26 Май 2015 в 21:49
gde700
Бескамерку 200х50 качал обычным автомобильным электрическим... Без проблем...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Airb
Оказалось, что несмотря на маркировку Tubeless на шине внутри была таки камера, заменил на более толстую камеру
devil_lords
У меня нет никакого шунта что делать?
devil_lords
Где можно найти 3d модели запчастей ?
kostyanpost
как это нет? вот он на фото, здоровый смд резистор(рядом с мнисовым проводом) с шариком припоя .
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
devil_lords
Цитата: devil_lords от 19 Апр. 2018 в 07:11как это нет? вот он на фото, здоровый смд резистор
как с ним быть ? это же не п образная как на фото
kostyanpost
Теоретически, можно выпаять смд резистор и подобрать шунт из проволоки, например из манганина или константана. но нужно расчитывать что вы хотите делать , обмануть контроллер или что? нужны будут приборы с хорошим классом точности и ценой деления что бы самостоятельно подобрать шунт.
Vovan 777
Добрый день! Прикупил неделю назад e-twow s2 eco.
Все вроде ничего,но не большой люфт колёса(перед) не очень нравиться.
Поехал вчера по гарантии,поменяли что то,люфт не ушёл,поколдовал снова(мастер),опять та же песня.
Побёг 30 тыс. С 0 не было люфта. Пробывал качать колёса на других,в т ч и новых,люфт у большенства. Мастер сказал что там всё хорошо,можно ездить)
Хотелось бы конечно его(люфт) побороть. Это реально?
Люфтит чуть 8 ганник.
E TWOW-2 eco/ dualtron thunder
[user]Vovan 777[/user], рулевая люфтит скорее всего. Те самые две восьмигранные гайки. Затягивать и сажать на фиксатор, иначе будет бесконечно ослабевать и продолжать люфтить.
gde700
Прежде всего затянуть нижнюю алюминиевую гайку, ослабив верхние на рулевой. Нижняя гайка кроме подшипника держит восьмигранную пластиковую втулку ака бушинг. Вот её сажать на синий фиксатор резьбы! После затяжки отрегулировать верхние гайки и законтрить. Рулевая труба первые километров 200 будет вытягиваться, поэтому придётся верхние гайки периодически подтягивать.
ЗЫ... Собственно, всё это есть на первых страницах этой темы...
gnartva
Добрый день. Подскажите, такая проблема электросамокат E twow booster при катании выключается через минут. В чем дело у кого опыт есть? Батарею новую поставили
#281
Везти в сервис, или к ближайшему мастеру по электро ТС.
PS. Еще можно проверить винтики в дисплее руля
gde700
Ага! :) Болтики - самая частая причина неисправностей. А скорость показывает?
Владимир8989
Здравствуйте . Планирую купить себе Электросамокат E-twow Booster Plus . Но перед покупкой хотелось бы немного проехать на нем по улице но в магазинах такое не могут мне предложить :-( только в помещении . Обращаюсь к владельцам этого самоката и кто живет в Москве или неподалеку от нее . И кто может встретится и дать попробовать проехаться на нем могу оставить в залог свой паспорт или приехать на своем самокате Inmotion L8F .
INMOTION L8F
E-TWOW Booster PLUS - V
nokia_series
Уважаемые подскажите вопрос, ко мне едет etwow s2 booster у него какие то хилые диоды светят. Можно ли их поменять на cree xml, без сильной доработки.
GENnady
Цитата: nokia_seriesМожно ли их поменять на cree xml, без сильной доработки.
НЕТ.  В форуме было - поищи.
И, даже если победишь питание, то охлаждения им в пластмассовой голове не хватит, надо ещё и с этим извращаться.
Проще - поставить доп КРЯ фонарь (на Бустере мощная фара и не нужна)
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
nicomunet123
[user]nokia_series[/user], Нет, просто переделать не получится.
С электрической точки зрения надо менять транзистор, искать DC-DC. Еще теплоотводы и еще оптика (иначе всех влепить будете).
Проще действительно будет приделать покупной фонарь для велосипеда.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
nokia_series
Жаль что так, но благодарю за информацию. Меня немного коробит вид этой дешманской оптики. Смахивает на китайподвал... Хотя от части так оно и есть :-)
