Простой балансир от Романтика
Автор banz, 29 Май 2015 в 17:01
banz
Данный проект был рожден из темы "Простой балансир для тяговых LiFePo4 ячеек"
Прошел 2 ревизии.
Ток балансировки - 600 мА.
Ток в дежурном режиме - 400 мкА.
Напряжение срабатывания(варианты) - 3.61В, 4.16В, 2.7В, 4.20В.
Погрешность 1%.
Размер платы 40 на 20 мм.
Гистерезис - 1мВ
Цена - 2$
Выглядит вот так:
Более подробно в моем блоге:
Монтаж балансира. Ревизия 2
Пустая(нераспаянная) плата - 0.5$
    Кроме этой темы на форуме существуют следующие темы про балансиры:
- Балансир для LTO
- Внешний балансир
- АКТИВНЫЙ БАЛАНСИР для титаната
- Балансир для LiFoPО4
- Эволюция простого балансира
- Балансир+Селлог vs BMS
- Балансир для Li без контроля напряжения на элементе...?
- Не балансирует балансир
- Проект: улучшенная BMS для LiFePO4 с измерением ёмкости
- SmartBMS
- Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
- Разработка народной BMS на BQ77PL900
- Как собрать БМС самому?
- заряд ячейки с балансиром
- Hа пути создания BMS
- Оптимальные параметры балансировки
- Активный балансир на многообмоточном трансформаторе
- Простой балансир от Романтика
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
aleks17121960
banz
Цитата: aleks17121960 от 29 Май 2015 в 21:27
А на 4.2В не производите?
Делаю на 4.15.
Можно и на 4.2, но пока что все на 4.15 останавливаются :)
klyushkov
banz
Цитата: klyushkov от 29 Май 2015 в 23:52
А для 4.30-4.35?
Нужно подобрать делитель и увеличить сопротивление балансировочных резисторов.
Сделать можно, но потребуется время. Подобрать не долго, но сам я не паяю, поэтому это нужно совместить с пайкой очередной партии.
DragonTM
А в чем минусы такого балансира? Вроде ж стоит дешевле бмс, балансирует лучше.
banz
БМС умеет отключать нагрузку при достижении нижнего порога, а при достижении верхнего - зарядку.
Балансир этого не делает.
strannik
#7
За то настраивается легко под любой литий.( заменой делителя на нужное напряжение)
banz
БМС настраивается под любой литий программно, а балансир - паяльником.
Это что за аргумент такой, одно другое никак не компенсирует. Т.е. вообще не аргумент.
Анекдот
Чукчу спрашивают:
- Какой народ самый глупый в мире?
Он отвечает:
- А зато у нас песни хорошие.
Серик
Здравствуйте, уважаемый banz!
Мне для тягового свинцового аккумулятора нужны балансиры.
Ёмкость - 400Аh.
Ток балансировки ( по моему , навскидку=1-2% от ёмкости ) на Ваше усмотрение.
24 шт. 1,25В микросхем у нас нет, только на заказ.  Могу я заказать такой вариант ?
banz
Цитата: Серик от 15 Дек. 2015 в 17:231,25В микросхем у нас нет, только на заказ.  Могу я заказать такой вариант ?
Минимальное напряжение - 2.6 вольта.
Для более низких напряжений его нужно переделывать основательно.
Серик
A tlv431B от TI с Vref=1,24V на эту же платку никак не подойдёт?
banz
Должна подойти. Но я не уверен, что на малых напряжениях все остальное будет работать корректно...
chelo_vert
[user]banz[/user], Не обнаружил цену. Сообщите пожалуйста, во сколько обойдутся такие балансиры на батарею 28s + доставка в Москву.
Большой зеленый самокат.
banz
2.5$ за балансир. Доставка почтой - 4$
2.5 * 28 + 4 = 74
YTW200
Я правильно понял, что этот балансир можно использовать с титанатом лития у которого 2.4 номинал, 1.6 разряжена, 2.8 заряжена, тобишь к примеру на 2.7 сделать включение балансировки?
Если прав, то мне хотелось бы таких штук 45.
banz
Да, Вы правы.
Единственное, под титанат я, пока что, на складе не держу. Срок изготовления 1-2 недели (в зависимости от загрузки).
