avatar_FAS_r7
Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации
Автор FAS_r7, 16 Нояб. 2009 в 18:10
#702
Цитата: mevial от 19 Авг. 2011 в 01:46
К сожалению не ползуба, а зуб, на 3 зубца статора приходится ровно 1 мотор ротора, а скосы для плавности момента сделаны.
Да, но по ширине зубцы вдвое уже магнитов, хотя они ещё и скошены... В общем сложно сказать, но подозреваю что форма противо-ЭДС у этого мотора ближе к трапецевидной.
А если так, то контроллер от [b-b]jeka[/b-b] для кристалайтов не очень-то и нужен :)
FAS_r7
похоже я слишком русский  :bj:
что бы открыть крышку в первый раз как раз-таки пришлось лупить апстену. клал деревянный брус на пол и бил осью - нифига!    дабы не беспокоить беспокойных соседей снизу пошел делать это на лестничную клетку. после трёх смачных ударов тонкая часть оси колеса полностью ушла в брусок, а крышка наконец-таки сошла с пазов. дальше хороший нажим всем весом выдавил статор на 3см, а дальше нет - длина оси не позволяет, и он запрыгивает обратно :bu:
только зажав обратный конец оси в тисках и тащя за обод вверх весь мотор удалось его вынуть.
статор из пластин, я на глаз их штангелем разглядывал, вроде около 0,5мм толщиной.
но мотор имеет так же 72 самофиксирующихся положения на один оборот, проверял это на вывешенном колесе.
mevial
Да, но по ширине зубцы вдвое уже магнитов, хотя они ещё и скошены... В общем сложно сказать, но подозреваю что форма противо-ЭДС у этого мотора трапецевидная.
Втрое. Да вроде смотрел на 408м кристалайте, вполне себе синус. Вообще интересно, что к 408му кристалайту год назад такого интереса не было, он конечно слабее, там 16 магнитов и 48 обмоток, но общая идея точно такая же, чистый 3х фазный синхронный двигатель, без электромагнитной редукции. Кстати на таких движках не работают инфинеоновские 120%.
А я крышку ножичком отковыривал, ибо она там на герметике была. А по поводу 3х см, тут вся фишка в звёздочках, я их откручиваю. И таки ведь на усилие магнитов как раз веса и хватает. :) Кстати на 408м эти положения тоже были, но очень вялые.
andreym
весь косяк в том что у Лехи колесо ПЕРЕДНЕЕ - тоесть звездочек тама нема да и оська покороче будет :)
FAS_r7
ага,  проточка оси (с резьбовой частью) всего по 25мм с каждой стороны, и из-за моих integrated torque arms на гайки осталось всего по 5мм, всего на пару оборотов затянуто.
andreym
с этими "интегрейтед торк армами" гайки нужны в основном чтобы колесо не выпало случайно при заносе зедней части руками в лифт например :)
так что пары оборотов полне достаточно.
tony16
to FAS_r7, Алексей нигде не могу найти в теме описание контроллера используемого на молнии.( кроме как в описании 40А)
Вроде на форуме упоминалось что 15 фетовый с рекуперацией, могу и ошибаться.
Отпишитесь поподробнее плз, думаю всем будет интересно.
FAS_r7
а контроллер обычный, который шел в комплекте с киловаттным колесом с ибея. он уже два года у меня. Ещё на велике с ним катал.
доработал до 100В я его просто, заменив транзики, кондёры, провода.
FAS_r7
Хочу придумать какой-нить аварийный привод на случай поломки основного.  А такой случай был пару недель назад, как раз в мой ДР...  подарочег, блин :)
умерли два датчика в МК посреди пути домой, пришлось эвакуатор вызывать (легковой ам класса В и выше :))
Кстати, датчики умерли от того, что фазные провода были плохо зафиксированы у выхода из МК, от тряски со временем они протерлись об острые края оси и слегка замкнулись с сигнальными  :)
починил, ось мотора допилил напильником, провода стянул хомутом прямо у выхода из оси
вижу три варианта:
1. мелкий мотор-колесо на перед, например отключаемый. Но нужен с креплением дискового тормоза. Не дешево, есть соблазн юзать мотор постоянно  :)
2. взять мотор от вентилятора охлаждения, ватт на 250. и сделать какую-то железяку для его крепления на маятнике под амортом, привод фрикционный прямо на покрышку. Да колхоз, но он может ездить в сумке, а при необходимости прикручиваем и ползём на базу.
3. модельный моторчик с хоббита и двухлопастной вентилятор ездат аккутарно в сумке, при необходимости крепится на зад рамы и подобно карлсону, низенько так летим, как в видео "paramotor ebike" на ютубе  :D   тоже видимо не очень дёшево, и наверное, очень не эффективно в плане расхода батарейки.
что думает общественность?
aleks17121960
#711
вижу три варианта:
Если так ставить вопрос-с TNCscooters заказать 36В/250Вт моторчик+48В контроллер,с трехпиновым выходом на газ,там же взять ведущий шкив для ремня,одеть резинку на него и дальше-мутить фрикцион.В провод газа контроллера ограничитель резисторный зашить,чтоб мотор не спалить.Можно и 750Вт/48В,но он уже 4кг весит,многовато.Можно на перед и привод с ремнем,но геморно  ремень одевать.
Beor
3-й вариант - не айс, имхо. Если у пропеллера нет защиты в виде решетки, он становится банально опасен. А если есть решетка, то возникает вопрос, как ее перевозить.
2-й вариант, наверное, оптимальный в плане цены и простоты, но подходит только как запасной.
1-й вариант - проблем в соблазне использовать всегда не вижу. Чем плоха лишняя динамика? Лишь бы максималку маленькое МК не ограничивало.
Мне 1-й вариант более всего нравится.
aleks17121960
Маленькие МК на скорости Алексея не расчитаны,так что точно максималку урежут.А вот как запасное,с редуктором,самое то.
Beor
Тогда сразу большое поставить. Если, конечно, есть возможность.
P.S. "Мысли о двухмоторном конфиге меня тоже не покидают" (с) FAS_r7
Посему, вариант второго мотора - основной, имхо.
Если второй мотор - вариантов два.
а) Найти самый лёгкий М-К с муфтой обратного хода, включать его только в случае ЧП. Плюс - не нужен второй контроллер (хотя, как запасной вариант лучше бы его иметь :)), минус - какая ни есть муфта, а будет слегонца тормозить, энергию жрать.
б) Найти директ-драйв с похожим kV, желательно как можно легче, ибо не основной. Например, что-нибудь типа этого или типа этого и пусть пашет всегда. Скорость ХХ на 48В - 63 км/ч, вполне подходит вроде.
В любом случае, трение увеличится, к сожалению, пробег уменьшится. Альтернатива - навесная съёмная дура, которая в мирное время будет грохотать в багажнике.
turbo
Маленький съемный фрикционный моторчик есть вери гуд  :p(да простят меня гуру) в принципе должно хватить доехать до дома не сточив покрыху :D
mevial
Этот вариант более экономичен.
turbo
Да но снижается надежность, а в друг это чудо шестеренчитое колесо не выдержит больших скоростей и заклинит в передней вилке. :shok:
andreym
там щестеренки пластиковые как правило
так что в случае непредвиденного клина их тупо срежет по крайней мере на безопасность сильно не должно повлиять.
А вот динамики на небольших скоростях однозначно должно прибавить. А ее, как известно, много не бывает  ;)
вобщем голосую за переднее мк :)
