avatar_FAS_r7
Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации
Автор FAS_r7, 16 Нояб. 2009 в 18:10
FAS_r7
новости!
значит так, ухайдокал я свой кристалайт (олдскульный 5303).
сломал ось, на пополам!  :facepalm:   шутка (про пополам)
но от этого не легче, т.к. мотор (или ось всё равно в утиль).
отломлен один конец с резьбой в месте перехода оси в узкое место, со стороны проводов.
еду значит с утреца по Новослободской, и тут прям как "хвать спокраном" за задницу c сильным шорохом покрышки о крыло. остановившись слезаю, пахнет резиной.  давай на обочину, а он толком не катится, колесо почти заблокировалось (но туго все же вертится). повалил его в снег набок.  первый осмотр ничего не выявляет, лежа на боку колесо вращается легко. отмониторил фонарегом пространство между колесом и покрышкой, на предмет наличия там какой-либо тряпки/говна, заклинивающей колесо, как это было зимой пару лет назад. но ни чего нету, колесо довольно легко крутиться (по ощущениям как будто просто снегогрязь забилась).  поставил на колеса, вроде и катится неплохо.  сажусь, начинаю ехать и тут опять появляется этот эффект "трапки в колесе" и уже при тапке в пол скорость с 20кмч начинает падать, мотор оперативно набирает градусы внутри.  останавливаюсь, провожу более детальный осмотр и вот оно, разлом оси со стороны проводов!   подергиванием колеса добился опять легкого качения дивайса и докатил его в режиме поводыря (легкое помогание мотором) до офиса (примерно 1,5 км).   вот такой вот прикол.
ну, и скажите мне,  кто что видит основной причиной такой вот поломки?   из-за чего.
// ну вот и второй мой мотор ушел в небытие, порядка 15000 км на каждого вышло пробега.
Lion
Из за того же, почему колесо недавно квадратным стало. Скорее всего тогда трещина и пошла
BlackArrow
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
aleks17121960
Починить не получится?Втулку там одеть и прихватить сваркой?
Shake
Второй кристалайт под переделку оси и крышек, видимо с этого эксплуатацию кристалайтов начинать нужно, до Крыма я думаю встанет Молния на колеса
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
andreym
Леха, у меня лежит 9й континент передний в резерве, если нужно, скажи.
у тебя случайно не осталось заспицованного ротора от старого китайского колеса?
FAS_r7
от китайского зажаренного ?  тот что с дырочками.
лежит, снятый, ждет перемотки.  но кто жъ его перемотает ?
я даже думаю оперативно переспицевать в ТМХ33 свой старый серый МК, и катать тошнить пока на нем.  а летом, когда он сгорит от потепления, уже подготовить что-то более настоящее.
Имхо - убитых мотора 2, а причины разные. Первый однозначно не годился по мощности, потому и сгорел.
Второй - скорее всего из-за конструктивного дефекта. Оси Крислайтов пользуются не самой лучшей репутацией, стоит дать нагрузку чуть выше стандартной - вот и результат.  :neg:
Может даже к лучшему, что до Крыма проявился дефект. Еще есть время для восстановительного ремонта  :pardon:
Я так понимаю, что есть выбор из 2-х вариантов Крошек, хорватской и ижевской.
Может знающие люди посоветуют, где самая  крепкая (лучшая) сталь?
Или в задних дропаутах Молнии есть ограничения по ширине? 100мм? :bn:
twou
Если сам мотор еще хороший может ось надо новую заказать у токаря. Думаю что пробег 15000 это и есть ресурс данного мотора или оси, основных деталей короче :-)...
Влад Мак
...ну, и скажите мне,  кто что видит основной причиной такой вот поломки?   из-за чего...
Очевидно, ось не рассчитана на такие нагрузки (70км\ч с ямочными дорогами).
На скутерах и мотоциклах ось не полая.
Наверно и морозы добавили хрупкость металлу.
На http://www.chipmaker.ru/ спецы по металлу , наверно придумали бы материал для оси.
mevial
Лёха, плохо у тебя догадка работает, роторы китайца и 9ц идентичны, просто переставляешь статор и вперёд. ;)
PS: Под твою нагрузку действительно нужно ось крошки, а не полдюйма пластилина. А кристалайт хоть и поджаренный, но стоит замены оси. Если не охота искать токаря то можно на http://ebikes.ca поискать. А пока подташнивать на 9ц, это лучше чем тошнить на старом сером.
METAL
а прикинуть оси зареного и сломаного? Может при одинаковы и можно из 2х мертвых собрать один нормальный. Раз якори одинаковые, почему-бы не быть осям одинаковыми?
И не только! ;)
mevial
Абсолютно разные. Якори одинаковые у палёного и имеющегося у AndreyM, и то чуть отличаются.
FAS_r7
а теперь, внимание, правильный ответ!
помните возвращение с спб, когда взорвалось колесо.  вот именно оттудова ноги растут на самом деле.  конечно сложенный обод об кратер я думаю тоже внес свою лепту.
однако,
я же ведь тогда гаечку одну потерял в траве когда заменой покрыхи занимался. и даже час ползания по траве в месте обочинного привала в поисках второй гайки результата не дали.  так я катал по сей день с одной гайкой навинченной с одной стороны, со стороны проводов дабы не сберечь провода. а ось с другой стороны слегка выпадает из дропаута когда пепелац приподнимаешь. предполагаю тоже самое происходило и при пролетании колеса над ямами-кратерами.   вот со стороны завинченной гайки ось и переломилась, видимо от регулярных знакопеременных (разнонаправленных) нагрузок.
тут мысль пошла, а может мне перья заднего маятника раздвинуть малек, типа чтобы кроху втулить туда сразу?  каждое перо на 18мм наружу.  в принципе, сталь 3 пластилин третьей марки, не должен быть сильно против.
SolarRay
Может лучше переварить? А то мало ли что, ведь с ней, скорость наверняка захочется поднять.
METAL
при такой длинне маятника можно и раздвинуть- если сил хватит(домкрат подкатнй в помощь). ;-D
Что с паленым- на какие цели валяется? :-)
И не только! ;)
aleks17121960
Тогда уж сразу и вилку от мотика с широким колесом,3-4",и спицами мото.Решать-так все сразу! ;-)
А вес?   Вес вырастет еще больше  и тогда подъём на лифте станет труднореализуемым квестом. ПМСМ.
