Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
ranger
Цитата: turbo от 07 Окт. 2011 в 17:20
Ну и как мощно гудит  Air Zound ?
я же писал, тормозит 6 потоков плотных, идущих на скорости 90.
сегодня когда летел возникла мысль что а нафиг гудеть, нужно жать гашетку ;) успел.
а то машинка решила со второго ряда по пешеходному переходику пронестись.
масса удовольствия, даже гудеть не пришлось.
т.е я пишу это только потому что киловатник :))
p,s но штука жутко ненадежная, или у меня руки кривые. Вроде бы сделал а вроде бы опять не гудит. В общем нафиг, снимаю, кладу на полку и буду ставить на 12В гуделку.
Lion
#109
Цитата: ranger от 07 Окт. 2011 в 11:30
скажу пару слов об Air Zound. Купил, поставил, через пару часов отнес обратно в магазин - не дудит.
800р жалко, так что заморочился, поменяли.
пару дней поездил - опять не дудит.
Выводы  - штука нежная, нельзя раструбом ставить к грязи, мигом туда залетает и забивает.
Чтобы разобрать крутим круглую крышку, снимаем крышку, снимаем ножиком стопорное прозрачное кольцо (поддеваем)
вынимаем мембрану. Чистим все.
Я поставил еще дополнительный кружок из прозрачной папки пластиковой тонкой, теперь даже сильнее вроде дует.
принцип внутри просто, как дуть в листик между надонями. Думаю если мембрана накроется можно ее заменить. Мне помогло ее перевернуть.
Бррр. стоит на руле, 5-й год. Судя по всему, совсем говна в него не попадают, но обычная грязная вода\брызги только так. Ни разу ничего чистить не пришлось, только снаружи тряпочкой протираю иногда
ranger
#110
а я фиг знает. Пару раз бикнет и потом опять только воздух идет... Может я мембрану погнул? Чем заменить можно? Из чего вырезать?
p.s ура из пакетика чая гринфилд мембрана очень даже выходит! буду тестить
electrobiker
AirZound б/у отдам за полцены отличный гудок пишите в личку
отказался, по причине чрезмерной громкости, на дороги редко выезжаю
L-I-O-N: надо качать до 8ми атм и ещё рычажком подрегулировать можно звук, пользоваться лучше кратковременными нажатиями, а на продолжительные хватит раза на три это точно :)
Lion
какие к черту 8 атм? вы инструкцию читали? Или действуем по принципу "да ладно, выдержит..."? Там же черным по белому написано 5.5Атм. Рычажок лучше держать на максимуме, а уровень громкости регулировать просто силой нажатия на гашетку. Про длинну гудка я уже давно знаю (5 лет как никак) и предпочитаю давать два отрывистых. Обычно это более действенно чем один длинный. И да, хочется погромче уже, 240дб например  :D
ps если вы вбиваете в них покеда насос не лопнет, не мудрено, что они у вас так быстро ломаются
electrobiker
L-I-O-N: упс, я дико извиняюсь, мессадж направлялся конечно же к ranger, я просто запутался в квотинге...
да 8psi или 6bar написано :) и тут я наверное тоже что-то перепутал, я вообще не ощупь качал всегда и до сих пор всё отлично гудит
спасибо за поправку
что сильнее надо, так оно ставить надо спецсигнал со стробом и яркоранжевый жилет одевать тогда даже ленивый обратит внимание, ну от гаишников конечно придётся в лес уезжать :)
Т.к. дуделка, это важный элемент безопасности, то я решил не экономить и заказал тяжелую, и как потом выяснилось, огромную бибкалку корейского бренда Ildung
видео1
От 12В она  орала крайне громко, и весьма мелодично. К сожалению, понижайку с 87В найти невозможно, поэтому пока экспериментировал с гасящим резюком, случайно спалил это килограммовое чудо, о чем не оч. жалею, т.к. свободного места на веле уже почти нет :(
С известного скутерного сайта маленькие и легкие пищалки пришли за пару недель.
Знаю, что zap заказал и уже получил похожие, но с обзором, я его поспешу опередить :)
видео2
Кстати,  самые опасные (потенциальные) столкновения, у меня происходили с авто, которые элементарно недооценивают скорость велосипедиста.
Т.е. ждет такой убийца в двором проезде и начинает движение, когда к нему подъезжаешь поближе :aq:
На видео, с  5-ой минуты видно, как приходится рисковать каждый день :ak:
видео3
Теперь буду дудеть громко и мигать фарой :)
А у меня в посылке сигнала не оказалось... забыли положить, блин :) И четыре 4-контактных коннектора (мотоциклетных) тоже не доложили.
Деньги вернули, а осадочек остался :)
А чего оно так прерывисто звучит, из-за перегруза звукового канала камеры, или оно так и есть на самом деле?
schemer
Вопрос к ilyukhs. Каким девайсом такое качественное видио на ходу снимаете? Если не трудно ссылочку. Давно хочу купить что-то мобильное.
Да, это неприятный сюрприз :(
Что касается звучания, то оно зависит от продолжительности нажатия на кнопку. По идее, прерывистый звук должен больше привлекать внимания, мне так кажется.
Думаю еще один на 36В заказать, чтобы получилось 36+36, а не 36+48. Все-таки на трассе, громкость нужна повыше, а у меня напряжение меняется от 78 до 86, ... пусть работает с небольшим перегрузом.
Самое интересное, что для мигания фары не понадобилось никакой электроники, просто запитал от одного отвода тонким проводом, на котором падает напруга при активации звукового сигнала.
Даже не ожидал, что так здорово получится.
[user]schemer[/user], по поводу камеры, прокомментирую позже в соотв. разделе
[user]electrobiker[/user] в погоне за обозначением на дороге, себя любимого любимого,  важно не перегнуть палку, т.е. не использовать официально запрещенные штучки, типа стробоскопов, крякалок, убойных лазеров и т.д.
Пока электровелосипедист на дороге является объектом доброжелательного любопытства, однако любые неосторожные и вызывающие действия, могут быстро превратить его в объект ненависти.
А дальше запретят ездить или по дорогам или по тротуарам, заставят регистрироваться и т.д.
У наших властей, под давлением автолобби, запретительные инициативы могут родится в один миг  :bd:
electrobiker
#118
ilyukhs совершенно резонно, согласен на все 100%, да и про крякалку я конечно не серьёзно, должен же быть юмор хоть чуток, велосипедист с крякалкой и номером ЕКХ  :D
надо обозначать себя ярким жилетом, мигалку на хвост сзади, передний свет поярче, на звуковой сигнал лучше вообще не расчитывать ИМХО
в плане гаишников вообще лучше не дразнить и крутить педали перед постами
Вы абсолютно правы.
ranger
#119
Вы абсолютно правы.
электровелосипед походит под определение мопед, если иное не сказано в инструкции к нему. По правилам и велосипедистам нельзя по тротуару ездить. Я лично постоянно правила нарушаю на велосипеде, можно даже тему создать, кто нарушает ;) А гайки закрутят тогда, когда детские коляски приравняют к механическим транспортным средствам, обложат податью и повесят номера.
По-моему, у нас нет никакого регулирования электровелосипедов, если мощность мотора менее 4кВт.
Читал и видел выступление представителя ГИБДД, который утверждал, что велосипед должен ездить именно по тротуарам или велодорожкам, при их наличии.
По крайне мере, когда меня гаишники прижали на 3-м транспортном кольце и я спросил, а где же мне можно ехать, то был отправлен на тротуар  :)
electrobiker
в Европе вообще запрещено более 27 км/ч без педалирования ехать  :(
так что наши гаишники можно сказать просто за электровелосипедистов беспокоятся, всё же никакой сигнал от придурков не защитит, а сколько их рож хищных
Peoner
скажу про этот аир соунд: друг купил.
заметил что подкачивать ему приходиться его чаще чем Я бы хотел для своего гудка. :bl:
Sanek
Лично мой опыт говорит о том, что люди лучше реагируют на обычный механический звоночек. Просто всем знаком этот звук и сразу можно догадаться, что едет велосипед. А на дуделки люди почему-то не обращают внимания :bn:
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
twou
Цитата: elettr от 07 Янв. 2012 в 23:41
а что-нибудь типа "крякалки" где-нибудь на E-bay не продают, или ее нельзя использовать простым смертным?
как будет пищать вот эта например http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=98&product_id=198, никто не пользовался подобными?
Заказал на 48в приедет расскажу....
Спецсигналы, к коим относится крякалка, запрещены простым смертным, читайте ПДД.
Кроме того, на веле она будет смотреться несерьезно,... 99% водителей не поймут, что крякает именно ваш вел.
По гудку с http://tncscooters.com/ я уже выкладывал видео
Думаю, что он может и громче орать, но я у себя специально пустил питание оч. тонким проводом, чтобы получить эффект стробоскопа фары.
Оч. помогает для машин, которые нагло выезжают наперерез, особенно из дворовых проездов, ...в конце этого видео хорошо видна проблема  :)
