Li-Force Звуковой сигнал на электробайк - Страница 48
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
Цитата: nefedot от 13 Май 2019 в 11:40
Для Агапит.
Когда-то я то же хотел пойти таким же путём, но хотел записать в память этой же (похожей) м.с. лай собаки.... с лаем собаки завязал.
А может фразу "Можно пройти"? :bw: Каким-нибудь писклявым детским голоском, бурундучьим.
nefedot
Я всего лишь высказал то, что думаю. Я не самый умный!
Агапит
#848
Знакомый моего знакомого  :-) как-то поставил на сигнализацию авто собачий лай. Через неделю снял. Что во дворе, что возле офиса народ по приколу постоянно машину тревожит, а он бегает отключает постоянно  :-D
А вообще есть такая тема
Silvaticus
[user]Агапит[/user], плату однако на сайте отдельно не продают.
axe_ll
Всем привет!
Недавно приобрел очередной клаксон на свой электровелик и пока это лучший вариант!
Очень громкий и на него обращают внимание на 100%
Имеет встроенный аккум на 1300mAh, что обещает солидную автономность!
Снял небольшое видео
Складной электровел на 16" катках 350W/36V/9.6Ah + PAS
Minimula LB-2 (пока лучший компактный самокат)
Самокат iBike (500W, 48V13A)
Silvaticus
[user]axe_ll[/user], может для Кёнигсберга и нормально, но для мегаполиса слабоват и тембр немного писклявый, как у мопеда. А вот сам конструктив и компактность понравились.
60rusalko
да ну. хрень какая то
еще и видео на 99% бесполезное. промотал почти весь ролик.
Илья Борев
Здравствуйте, заказал с али гудок на 48 вольт, а в итоге пришел на 12 вольт, по крайней мере на корпусе так написано. Можно подключять напрямую? Я попробовал, у меня батарея 48 вольт, гудит сильно. Подскажите, можно ли резистором сгладить-уменьшить напругу, мощность? Чтоб не сразу гудок сгорел
Агапит
Самое надёжное и безопасное сделать вывод из батареи от 4-х ячеек.
Илья Борев
На 12 вольт подключил, маловато, на дороге плохо будет слышно. Может можно как то "сгладить", боюсь резистор поставлю на 10 Ом, он греться будет жутко
Агапит
Ну, прибавьте ещё ячейку-две.
А чего резистор греться будет? Вы же не постоянно его под нагрузкой держать будете. Несколько секунд для сигнала не критично. Хотя, конечно, смотря какой мощности резистор.
tmkt
вот какая сигналка прикольная))) с 1:05 и еще на 1:38 зачот!
https://www.youtube.com/watch?v=sQRsL1fHaAU
Alar2
Цитата: tmkt от 10 Авг. 2019 в 19:38вот какая сигналка прикольная))) с 1:05 и еще на 1:38 зачот!
Да уж,пока джарвис ардуину запустит ушлые ребята колёса и полтачки свинтят , а потом хоть люди помогите !  :laugh:
dyadya sasha
Цитата: Илья Борев от 09 Авг. 2019 в 23:21Подскажите, можно ли резистором сгладить-уменьшить напругу, мощность? Чтоб не сразу гудок сгорел
Ага там ампер 15 какой резистор!
dyadya sasha
Цитата: Агапит от 10 Авг. 2019 в 03:41Самое надёжное и безопасное сделать вывод из батареи от 4-х ячеек.
Бред. !!!!!ds/ds-ds исходное- 12в паралельно сигналу в противофазе диод шотки 5А
dyadya sasha
Цитата: Агапит от 10 Авг. 2019 в 12:46Ну, прибавьте ещё ячейку-две.
Ага и ячейки разбалансировать!
Stanislavchik
Приехала новая игрушка с Али, пишут, что работает также от 12В, однако только слегка щёлкает, куда копать? Есть разница в работе от 12 и 24 вольт?
[user]Stanislavchik[/user], попробуйте провода потолще. И замеряйте напругу на контактах, когда щелкает.
Если там стоит компрессор, то работать будет от токов 10-15А.  :-)
