avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
[user]Кулибин[/user], основа электролита.
Liquid electrolytes in lithium-ion batteries consist of lithium salts, such as LiPF6, LiBF4 or LiClO4 in an organic solvent, such as ethylene carbonate, dimethyl carbonate, and diethyl carbonate
Ruslan
Ребята я нашел решение, помещаем в внутрь АКБ пиростикер работает только в закрытом пространстве. и вопрос решен. (внутри него находятся микрокапсулы с инертным газом фрионом) https://www.youtube.com/watch?v=jgNqSbqDmKw
Электричество в крови!
hana
А на Али пиростикер есть,интересно?Ато у нас уж очень дорого,от 2500р/шт
[user]Ruslan[/user], с литием не прокатит. Там при горении присутствует и топливо и окислитель. То есть метод перекрытия кислорода или замещения его инертным газом не работает.
кот ленивый
Цитата: tmiaer от 20 Янв. 2018 в 16:07
Liquid electrolytes in lithium-ion batteries consist of lithium salts, such as LiPF6, LiBF4 or[b-b] LiClO4[/b-b] in an organic solvent, such as ethylene carbonate, dimethyl carbonate, and diethyl carbonate
" Разлагается лития перхлорат экзотермически в интервале 350-450 °С с образованием LiCl и О2. Добавки Li2O, Li2O2, Co3O4 и др. оксидов существенно снижают т-ру разложения. По кол-ву чистого кислорода (60,15%), способного выделяться при термич. разложении, лития перхлорат превосходит все известные твердые хим. соединения."
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
ingener
Придется заниматься регрессом в сторону снижения плотности энергии батарей (жертвуя размером и весом  в угоду безопасности....).  Наверняка есть некое значение тока батареи,  до которого самовозгорания не будет. К примеру,  цилиндрик с током 2С вряд ли будет полыхать так же, как призма с током  10С и более...Просто распухнет и все.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
посмотрим. Первый литий был вообще, металлический, с дендритами.
Нынешний, транспортный и ноутбучный, реально плохо горит, если его (конечно)  в костер не бросать.
А так-то .... и сталь горит, если ее прогреть хорошенько.  :-)
Ruslan
#1447
Процесс пошел. Для безопасности лучше разделить АКБ на 2 поменьше как у меня они должны быть быстросъемными обязательно. Купил себе порошковый самосрабатывающий огнетушитель ОСП-1 (подвешу к потолку там где будет зарядка можно сделать еще короб из гипсокартона он защитит от огня и температуры для зарядки АКБ), покрывало из стеклоткани (обмотаю АКБ) и пиростикер для экспериментов постараюсь взорвать перезарядом липольную котлету в металлическом корпусе с пиростикером внутри  возможно еще обложу ее пакетами с кальцинированной содой. Постараюсь снять на видео и выложу на свой канал на Ютубе. https://www.youtube.com/watch?v=1Z8zwc2v1Ps&list=PLpsCydumAmMyGv4RE9hck8d1hFXU7QbGh
proekcionika
Не знаю было это видео уже или нет, но надеюсь пригодится.
Маленькие баллончики с углекислым газом я так понимаю, всегда с собой и для подкачки, и для тушения. Или что то другое.
http://youtu.be/gn-MSFksN2k
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
Кулибин
Если бы полыхнул литий, не спасло бы ничего. Там видать к/з и провода горели и плавились.
Surf_el
#1450
ЦитироватьПостараюсь снять на видео и выложу на свой канал на Ютубе.
Только снимайте в закрытом помещении, найдите заброшенный сарай. Иначе это все без толку, на улице это не интересно.
Кулибин
Уже не сниму. Все мои идеи 10 раз отсняты и показаны. )) Единственно до сих пор остался интерес поэкспериментировать с пожарными жидкостями. Особенно novec.
[user]Кулибин[/user], там могли начать дымить пакеты, но учитывая, что это произошло в процессе поездки, уровень заряда был явно не максимальный. А почти все описанные здесь на форуме фаершоу происходили в конце заряда или даже от перезаряда. Это немаловажный момент. Влияние уровня заряда на возгораемость лионок тут уже обсуждали.
Кулибин
Ну так то да. Возможно. Резкая просадка на коротыше.
ShorCann
Вот к вопросу, о том, как происходит подобный процесс внутри пространственной рамы.
И химия, кстати, подобная.
А тут она-же уже в процессе вскрытия
Думаю выводы можно сделать:
1. Не нужно открывать.
2. Металл не прогорает.
3. Если обеспечить защиту от задымления, можно успеть выкатить на балкон или еще куда.
4. Ущерб вне самой рамы минимален.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Surf_el
Цитата: ShorCann от 26 Янв. 2018 в 16:343. Если обеспечить защиту от задымления, можно успеть выкатить на балкон или еще куда.
КАК?
Surf_el
Данное видео хорошо показывает ... если включить воображение, что через минуту в квартире можно передвигаться только вслепую на ощупь. Интересно, как сторонники тушения собираются это делать в таких условиях
