avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
TOM
Всё зависит только от себя самого. Я через месяц после серьёзной аварии восстановил мотоцикл и опять сел за руль.
ShorCann
Думаю имеет смысл разобрать ролик немного подробнее:
1. Примерное время горения. Не думаю, что автор стал снимать сильно поздно (+-3 минуты от начала), длинна ролика примерно 5 минут и в конче уже видно, что процесс идет к финалу.
Вывод - все происходит очень быстро, и от начала возгорания, до его завершения проходит, в среднем от 7, до 12 минут.
2. Температура. Несмотря на внешнюю феерию процесса, можно обратить внимание (видно примерно с 1:30), что полимерная краска начала вздуваться далеко не сразу и 70% покрытия, в результате, остались целыми. Руль и седло так же не пострадали от температуры - значит за них можно было взяться руками.
Вывод - Температура поверхности рамы (в основной массе) не превышала +250С, а разогрелась более, только в определенных участках и то не значительно.
Теперь, если трезво смотреть на ситуацию, как стоит вести себя при подобном процессе в квартире.:
1. Изначально продумать место зарядки (хранения) ТС. ИМХО идеальное место это балкон, но с учетом планировки и габаритов байка, это не всегда возможно. Следующий вариант, не жилая комната (зал - гостинная), с максимальным количеством открываемых окон (желательно не проходная). ТС лучше всего располагать как можно ближе к окну (двери балкона).
Почему так - да все просто, если успеть быстро среагировать (достаточно даже задержать дыхание), можно открыть (разбить) остекление, и затем открыть входную дверь - в 90% случаев это создаст активную тягу от входной двери к окну и предотвратит задымление остального помещения.
*Прим. В 80% случаев ТС располагается именно в коридоре (прихожей), и при попытке проветривания, все продукты сгорания идут именно внутр, со стороны коридора.
2. Процесс пушения... Ой тут прям спорно. Мое личное мнение - если не дошло до открытого огня, то лучше НИКАК (!!!). Да все очень просто - при такой активной химии и температуре, даже добавление в процесс обычной воды, может привести к появлению дополнительного катализатора для возгорания. Максимум, что следует предпринимать, до появления пламени (которое может и не появится в принципе), это накрыть пожарным покрывалом, чтоб сбить направленные потоки задымления и убрать температурную волну, тем самым получить возможность устранить ТС из квартиры. И логично иметь под рукой два огнетушителя, один порошковый, другой СО2. Первый понадобится для тушения объектов вокруг очага, а вот второй, при использовании, дает некислое охлаждение объекта, что тоже может быть не лишним. Естественно лишний народ надо вытурить из квартир еще на стадии открывания входной двери и окон.
В целом, если есть возможность дать процессу завершиться самостоятельно, думаю это будет лучшим вариантом.
Однако, при проявлении признаков открытого огня, необходимо уже действовать по плану "все включено"... тут прям сложнее :(
Теперь к вопросу, о том КАК там дышать чтобы устранить изделие из квартиры? Тема с противогазом не очень правильная - тут нужна замкнутая система. Единственное решение, которое приходит в голову - вот такая штука.
Мини акваланг (резервный источник воздуха) Spare Air 0,28
Вот тут, про эту тему раскрыто более подробно https://fotoskala.ru/blog/mini-ballony-dlya-dayvinga-scorkl/
и 5-10 минут дыхания эта штука даст легко. - Должно хватить.
Располагать противопожарный набор (одеяло+2 огнетушителя + дыхалку) лучше в одном месте (в прихожей, а не около ТС).
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Surf_el
[user]ShorCann[/user], в теории у вас все гладко. Я как-то с дуру решил шашлычки на лоджии пожарить.... Только дым почему-то распространялся не по вашей теории. Уже минут через 5 вся комната была в дыму
#1479
Что касаемо вытяжки из сейфа, то для удешевления трубы, между вытяжной трубой и сейфом нужна приличная емкость, заполненная  например гранитными камнями, они у отходящего дыма будут забирать температуру, что уменьшит требования к теплоизоляции вытяжной трубы и толщине её металла.
Если сейф не герметичный, то обязательно наличие инжекционной активной вытяжки (вентилятора), на выходе трубы, срабатывающую по температурному и дымовому датчикам.
ivan70
Этот дым на 95 процентов пар  .
Мы как то пакет в скороварке  подожгли  а на выход змеевик  подключили  и в ведро воды .
До выхода дым не дошёл  , всё в змеевике осело  тёмнокоричневая жидкость.
[user]ivan70[/user], пар, но не водяной, а из крайне небезопасной химии. С точки зрения влияния на организм один хрен.
[user]ivan70[/user], перечитайте обсуждение. Там подробно перечислялась вся химия этого "пара".
Водяной пар будет присутствовать, если только тушить водой.
Но поражающего действия на легкие, это не сильно уменьшит.
В закрытом помещении, без дыхательной аппаратуры - быстрая отключка и скорая смерть.  :exactly:
ivan70
А кто говорил про водиной пар?
[user]ivan70[/user], а какая разница дым это или пар, дышать этим всё-равно невозможно и оба они представляют равную опасность для здоровья
ivan70
Кулибин
Резиночки по периметру и нет проблем. Резиночки есть термостойкие. На одно срабатывание хватит. Дюймовая труба стальная конечно не удобная, не гнётся. Хорошо бы силиконовый шланг который тоже выдерживает не хилую температуру. Но тогда нужен какое то радиатор. Но ставить ещё какую то установку рядом с сейфом тоже не очень вариант если в квартире.  И так места мало.
DragonTM
Цитата: Кулибин от 27 Янв. 2018 в 15:29Дюймовая труба стальная конечно не удобная, не гнётся.
тут скорее надо думать в сторону гофрированного воздуховода, он имхо и как радиатор отработает.
Кулибин
А зачем вообще радиатор?? Обмотать теплоизоляцией и всё. Что бы то что лежит на трубе не расплавилось.
DragonTM
Цитата: Кулибин от 27 Янв. 2018 в 16:53А зачем вообще радиатор
в том смысле что не должен такой воздуховод сильно нагреться в случае чего.
Кулибин
Дешевле и проще обмотать стеклотканью толстенько. Под стеклоткань асбест. Плотно обмотать.
krym2016
Зачем усложнять "утеплять"  конструкцию,газоход что будет идти через всю комнату и на нём будут сушится носки)
даже если температура внутри газахода будет 1000 градусов с наружи будет наверное 500-600.
   Вывод на улицу сделать так что бы было минимальное расстояние до "сейфа" так меньше будет сопративление потоку и в случае неполной герметичности сейфа, меньше попадёт газа  в комнату.
ShorCann
а дверь в поезд тоже не забыли открыть?
Кулибин
Ну соседей задымит так что пожарных могут вызвать реально. Если пойдёт дымить то этот процесс на пару минут точно. А это болшое время для паники. ))
