avatar_LICC
Балансир для LiFoPО4
Автор LICC, 15 Дек. 2009 в 20:18
anatoli_nik
#234
А полевые транзисторы не пробовали? В смысле MOSFET.
Например IRFZ44 при затворе соединенном со стоком держит напряжение сток-исток 3,57В(ток 50ма); 3,61В ток 1,3А; 3,72В ток 8А. При токе 1,3А напряжение плывет от 3,61В при комнатной температуре до 3,63В при температуре "палец закипел". Расброс между несколькими экземплярами до 0,05В, правда из одной партии.
На IRLZ34 при напряжении на затворе 3,6В падение напряжения сток-исток 200мВ ток 1,3А; 530мВ ток 18А.
Т.е. используя MOSFET в линейном режиме можно избавиться от резисторов, и дорогих биполярных транзисторов (тот же IRLZ34 стоит 4гривны в розницу).
П.С. IRLZ34 когда затвор соединен со стоком держит напряжение 2,27В при токе 1,3А. Можно на чугуний прилепить. :-P
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
alayf78
а неплохая идея,надо будет попробовать:)
Судя из процитированного, один такой мосфет заменяет весь балансир целиком.
alayf78
только его на радиатор надо прикручивать,греться будет не по детски,от 8 то ампер.  он как силовой балансир
Значит все на дно медной кружки с водой, и датчкик температуры (чтобы гасил зарядку при выкипании.)
И можно чирокой лифер заряжать, полевики и по сто ватт в воду отдавать успеют.
anatoli_nik
А вот выдержка из даташита на IRFZ48RS:
Цена:
No coment!
Протестирую на выходных (через два дня) если кому интересно.
П.С. Почему эти? Их у меня есть :pardon:
Есть IRFZ44; IRLZ34; IRFZ48RS; IRFZ48N; IRF540; и, вроде, IRF740. Ну и еще чего то, если кому интересно могу потестить. B-)
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
redimer
черокой можно заряжать и без кипячения, достаточно сделать обратную связь...
Согласитесь, схема с обратной связью от каждой ячейки, будет по количеству деталей не в пример сложнее кучки мосфетов просто прикрученных на радиатор (кружку).
redimer
скорее уж грозди 24-36 полевиков с радиатором в ведре воды  :-D [b-b]gangnam style[/b-b]
Не преумножайте сущности сверх меры. Ведра воды там ненадо, и откуда цифры 24-36? Полевик по датишу способен до 170вт рассеивать, хватит по одному на ячейку (в пределах 100вт, будет вполне компактно).  А при настроенном заряднике на совокупный порог включения полевиков (все вместе на полную кочегарить никогда не будут), ведро точно будет избыточным, хватит компактной кружечки грамм на 300.
redimer
ну в любом случае все полевики нужно прикрутить радиаторы. Опускать ох в воду при такой мощности и малой площади нельзя. Между полевикои и водой получится паровая послойка и плохой теплоотвод.
Я написал и так минимум 24-36 полевиков это по одному на канал. 70-100в это разве много для автомобиля? Имхо даже маловато.
tony16
#245
так что там с фетами, а то два дня уж прошло а вестей все нет и нет.
и объясните мне безграмотному: получается что все феты мы соединяем последовательно то если фет IRFZ44 на 55В то и напряжение батареи не должно быть больше 55ти? и если такой балансир оставить надолго подключенным к аккуму он его высадит в ноль?
anatoli_nik
#246
А никому не было интересно. Все сразу начали воду в ступе толочь кипятить.
Цитироватьт IRFZ44 на 55В то и напряжение батареи не должно быть больше 55ти
Транзик параллельно ячейке стоит и напряжение на нем не может быть выше напряжения ячейки.
Цитироватьи если такой балансир оставить надолго подключенным к аккуму он его высадит в ноль
Да высадит до напряжения отсечки( на затворе), это 1,5-2,5В. Такие балансиры целесообразно подключать только на время зарядки.
По 24техно показывали путешествие по Европе на электромобиле (пробег без зарядки от 400 до 600км, скорость выше 100, мож даже до 200),  вы видели их балансиры %-) %-) два коробка размером с системный блок.
И вообще я проверял полевики, потому что неверующие писали что он не сможет работать на одну ячейку. А вот и фиг им! В линейном режиме они не хуже биполярных, а то илучьше: больше ток, больше мощность, на порядок меньше цена! Это было основной целью. Без прецизионных микросхем все равно не обойтись (ну типа TL431), зато можно сделать на много дешевле и на большущие токи.
Например крутизна характеристики для IRFP4368 = 650А/В мин /:-) для IRFZ44 = min 19A/V. Так что выбор очень широкий, а там как хотите! >:D
ЦитироватьЯ написал и так минимум 24-36 полевиков это по одному на канал. 70-100в это разве много для автомобиля? Имхо даже маловато.
А другого типа деталек что меньше будет?
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
artmixer
#247
пришли простые 4S балансиры (правда для li-ion) проверил вроде всё работает
kol
О элементы лджи да ???
artmixer
anatoli_nik
#250
А вот и мои, пока четыре запаянных канала из 22, на IRLZ34N:
Внизу приложена плата на 22s и 4s, номиналы на второй плате. Распечатывать без зеркала, а то у меня оптроны вверх ногами стоят :laugh: , но это на скорость не влияет. Размер платы на 22s 134*93мм, на 4s -49*48мм.
П.С. Если правильно распечатать то TL431 можно ставить в корпусе SOT23.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
anatoli_nik
Фото испытаний:
1) Испытание 4s, балансирую котлету:
2) Испытание 8s, ток 400мА:
3) Испытание 8s, ток 1,5А (слева внизу горит лампочка на 20Вт 12В, типа ограничение тока %-) ):
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
