avatar_PeaceHaver
Электрификация Худоры
Автор PeaceHaver, 14 Авг. 2015 в 21:56
lmvlmv
Тут либо программируемый контроллер, либо шунт поточить напильничком. Шунт в контроллере обычно с противоположной от проводов стороны. Заднюю крышку контроллера сними и увидишь его. Только стачивай так, чтоб опилки внутри не остались.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
PeaceHaver
Мои мысли 1-в-1 =)
Вообще, забавная ситуация: коллеги на с2 через один лудят шунт, а у меня такой зверь, что придется стачивать  :-D
gde700
У Вас изначально контроллер на 17А, а у нас на 12А...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Владислав83
Добавлю: у Вас 48в, а у нас всего 24в
PeaceHaver
#40
Парни, я все это прекрасно понимаю, просто, если абстрагироваться, сам факт забавный. Но подрывает эта фигня, блин, конкретно, аж страшно.
Скажите, вот мне надо уменьшить ток ориентировочно на 15%. Правильно ли я понимаю, что площадь шунта мне также надо уменьшить на 15%, линейная там зависимость?
П.С. По моей брусчатке подспущенное колесо работает значительно лучше, чем твердое с подвеской.
okyar
Линейная R=r*L/S, где r-удельное сопротивление, L длина, S площадь Нужно либо увеличить длину шунта, либо уменьшить площадь, либо смотреть где усилитель с шунта стоит и у него коэффициент крутить.
PeaceHaver
Я вот и имею ввиду: площадь надо уменьшать по всей длине или в самом узком месте считается?
lmvlmv
Считается весь шунт. Лучше по всей длине сточить. или если на немного, то можно кусачками наделать по длине шунта "насечек" сдавливая кусачки, но не перекусывая его полностью. Таким образом получаются места с меньшей площадью сечения и, соответственно сопротивление шунта растет. Я себе так на зарядном ток уменьшал на 20% если без особого фанатизма к делу подойти. А если нужно сильнее ток уменьшить, то по любому стачивать надо будет.
Либо найти LM358 и подкузьмить резистор обратной связи.
PeaceHaver
Господа, моя лионка приказала долго жить =(
Если точнее, то одна овца из стада оказалась паршивой. В итоге у меня 13 пакетиков лиона и бмска. Придется, видимо, собирать новую батарею и распродавать остатки старой.
Как думаете, почем могут уйти7
Может проще один пакетик докупить и заменить? На продаже-покупке больше потеряете.
PeaceHaver
ОК, как мне найти подходящий ноунейм пакетик 160*60*7?
Да и по тесту их фактическая емкость оказалась 8 Ач вместо 10 обещанных. Фирмы нет, модель не написано. Как и где искать?
gde700
Выложите фото БМС и пакетов, на пакетах должна быть хоть какая маркировка.
lmvlmv
А еще, если форма батареи не важна (ведь ее в сумку убирать будете), то можно заменить одну эту ячейку сборкой из трех-четырех запараллеленных цилиндриков 18650
PeaceHaver
Абсолютно никакой, вчера все в руках обвертели. Тупо брусочки из фольги.
Это уже стремно, честно говоря. У них разное внутреннее сопротивление, разная токоотдача.
А если попытаться вырезать одну ячейку, как-то балансир крайний оставить висеть - сделать на 1с меньше - сильно будет влиять потеря трех вольт?
lmvlmv
Пропорционально и на мощность и на максимальную скорость. 13/14=0,929
Соответственно и скорость (если ориентироваться по таблице моторов Владимира РеШара) 13S лииона  - это чесные 48 вольт. Соответственно 24км/ч*48В/36В=32км/ч
И немного (7%) потеряете в тяге
[user]PeaceHaver[/user], можно попробовать взять пакет из "котлеты", мне кажется характеристики должны быть похожие...
PeaceHaver
Не, парни, я спросил интуицию свою, она ответила: продай подешевке свои ноунеймы, собери у накопителя в мск и 18650 батарею - и забудь об этом.
Полагаю, послушаю ее. Предварительно договорился с виктором - в выходные, вероятно, батарея уже будет готова. Чай не для мотоцикла делаю =)
