Lada Ellada от аркан
Автор аркан, 15 Сен. 2015 в 21:49
аркан
#324
   Пока холодно, он никаких признаков не подает, как будто все хорошо. Потеплее будет поменяю третий IGBT модуль.
   Пробовал даже увеличивать ток до 290А , разгон получше, сразу чувствуется. Контроллер тоже не отрубался, а пищит при большой просадке у меня не под капотом, как у тебя , а Дисишка под сиденьем.
аркан
   Зарядка у нас по напряжению с большим запасом. Причем раньше было выставлено напряжение на ячейке мак 4в я снизил уже давно до 3,72в - дольше проживут. Вот интересно когда зарядка войдет в ограничение по мощности, она же вроде 3кВт. Выдает максимально 10А если напряжение превысит 300в она наверно будет снижать ток. Посмотрим.
licwn
Прикольно. Не знал что у вас так легко поднимается напряжение питания.
аркан
   Да, больше проблем механических, чем электрических.
аркан
   По проблемам, я писал именно связанным с увеличением напряжения , добавки ячеек.
andreym
#329
интересное кино, - у меня тоже было подозрение что писк идет из салона справа сзади - получается у меня тоже пищала дисишка.
Надо бы попробовать ее отключить временно и проверить. Выходит можно безболезненно увеличить максимальный ток и динамику автомобиля летом.
Само собой конденсаторы нужно добавлять - с этим никто не спорит...
TempUser
от таких ввалить 5 шт :) http://www.niai.ru/catalog.php?id=16
ELLADA Kalina
licwn
И до какого уровня можно безболезненно напряжение поднимать? Ну без дорогостоящих изменений  типа поменять контроллер и тп.
аркан
   Контроллер до 400в. Дисишка и зарядка точно не знаю.
andreym
дисишка до 400 вольт, зарядка до 420 вольт
аркан
   Значит можно еще повышать и повышать. Было бы место куда по простому ячейки устанавливать, да чтобы еще утеплитель поместился и функциональность автомобиля не пострадала.
LICC
Повышение напряжения батареи без добавления емкости конденсаторов частотника грозит его кончиной.
аркан
#336
   А на сколько емкость конденсаторов надо повышать, в какой пропорции к увеличению напряжения? Или ты это конкретно для нашего контроллера?
DragonTM
А куда вы их добавляете и какие? На вход батарейных проводов или внутрь куда?
LICC
У тебя уже добавленны. Я буду 2 по 360мкф пленочные, для работы на ударных токах.
Просто родных кондеров там ниочем. В Куртисе, к примеру, под 10000мкф.
кондеры надо жирной шинкой прям на ДС шину контроллера цеплять, сзади само то!!
licwn
Шикарно!!!
TempUser
кроие органолептических, есть другие обоснования? и на основании чего?
ELLADA Kalina
LICC
проводилось тестирование нашего частотника на стенде, по ДС шине имеются мощные всплески, которые иногда приводят к прошиванию ИГБТ модулей. Так же спецы рассказывали, что при повышении напряжения нашего частотника выше 300в приводила к прошиванию модулей под нагрузкой. Добавка 500-1000мкф спец. пленочных кондеров(dc-link capacitor) на шину избавляет от этих всплесков(реско снижает амплитуду.)
