Ваттметр Peacefair DC 6.5 - 100В, краткий обзор, обсуждение
Автор илс, 02 Окт. 2015 в 20:58
IvanM
В качестве предостережения для владельцев данного девайса: не отключайте от прибора минусовой провод в то время как шунт и плюсовой провод остаются подключенными к прибору. Я отключил чтобы по-другому пропустить провод, в итоге ваттметр помигал экраном и погас навсегда.  Подарю кому нужно на опыты.
lmvlmv
Так ты шунт то отключи и калибруй спокойно на самой плате 20в и 1а. Шунт-то стандартный, просто потом, после калибровки, его подключишь и все.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Кулибин
lmvlmv
Екорный бабай, так плата-то одна и та же. шунт для чего ставят? - да чтоб пределы измерения по току у прибора расширить! просто он ток в один ампер тебе как 5 ампер на экране напишет, тебе не все равно, после установки шунта показания станут соответствовать действительности. Тебеж посто калибровку провести надо, не так ли? Шунт стандартный,  большой ошибки по току не будет, а по напряжению и так точно откалибруется.
Но если уж совсем точно хочется откалибровать, тогда конечно с шунтом надо.
Кулибин
Я тогда не пойму нахрена разные модели?
lmvlmv
так для рядовых пользователей. Ты вон сам ваттметр с нуля в состоянии сделать, а уж готовый откалибровать тем более. А есть люди, что и паяльник за жало хватают... Для них нужно решение готовое, без доработок. Да и калибровать им нет нужды. Тебе истинные значения всех величин интересны, а им на пару вольт меньше -больше не важно, им главное запомнить, что данный ваттметр на данной батарее показывает столько, вот это и является их емкостью, которой они располагают, и на это значение они и ориентируются при эксплуатации. Другими словами им и так понятно когда пора ехать на зарядку, а большее и не интересует.
Кулибин
AutoLand
Тебе надо шунт выпаять, откалибровать и обратно припаять. Не проснулся чтоли?)
Кулибин
Блин, не тупите.
Берём шунт на 50ампер. Даём туда 10ампер, на шунте будет к примеру 10милливольт.
Берём шунт на 100 ампер Даём туда 10 ампер, сколько будет милливольт? я думаю 5.
Ну и что будет если отпаять шунт? Выгорит нах измерительный тракт.
Для шунта 50 амперного и 100 амперного разные калибровки. Так вот у меня 100 амперный. Соотв мне надо 10А подавать для калибровки.
Я не хочу откалиборовать так что бы потом он показывал день рождение бабушки.
Если ясно сказанно в инструкции то о чем ещё можно спорить. Просто приедет щас зарядка, накручу там 20в 10а и откалибрую. Как раз на эту же зарядку я и буду ставить этот ваттметр.
Кулибин
Ладно, я купил блок питания лабораторный 60вольт 20ампер. Приедет откалибрую. )) Тема решена. ))
alexvinit
#208
Всем привет.
Использую пару PZEM-051 с шунтами 50А для солнечной электростанции. На одном из них слетела калибровка, показывает неверные данные. Повезло найти ваш сайт с обсуждением этого девайса.
Есть вопрос по калибровке:
Подавать напряжение 20в 10а, для калибровки, нужно  с отключенным внешним шунтом на клеммы + и - девайса ?
Спасибо.
P.S.
"Кулибину" вопрос - получилось откалибровать прибор?
В догонку - Комбинацию 20в 10а за недорого очень тяжело найти. может можно как то по другому решить вопрос калибровки?
AutoLand
Еще не пришел бп ему вроде. И он не калибровал. Но тут людям помогало!
Кулибин
Цитата: alexvinit от 06 Сен. 2016 в 16:34
Всем привет.
Спасибо.
P.S.
Нашел 60вольт 30ампер за 7 тыс! Едет . Жду. ))
alexvinit
#211
Пытался откалибровать свой PZEM-051. Замкнул контакты Подал напряжение 20в 10а. На дисплее пишет под voltage- error ,  под current - quot. И больше нечего не происходит. Не хочет калиброваться. Может все таки шунт использовать? И по какой схеме?
m_denisov
Судя по описанию калибровки, шунт на 051 нужен.
Мои видео:
alexvinit
#213
А по какой схеме его включать?
я дал запрос китайцам про калибровку  и шунт
ответ
    hi friend
    it's should right ,  short circuit the W hole
    connect to  20V 10A power supply ,
    the LCD will show the CAL --- pass
    then Successful calibration
про шунт
   it's don't need
Ну не калибруется он. Замкнул, подал питание и ошибка. Вот как на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=cRvApfrG-OE
Может ждать нужно больше?
P.S. Ждал 10-15 сек. ничего не изменилось. Наверное брак. Пошел списываться с китайцами о замене.
batson
#214
почему я там упорно вижу 1.00А? может это качество видео конечно.
шунт можно не использовать если есть достаточно точный источник напряжения, высчитать какое напряжение должно быть при 10А и подать на вход ваттметра.
[user]alexvinit[/user], что-то я вообще не понял что ты там делаешь?  %-) это источник напряжения/тока должен быть 20V/1A(10A), а не показания ваттметра.
если же на входе ваттметра 20V/1A(10A) и на его дисплее 20V/1A(10A) то зачем его калибровать, естественно будет ошибка.
alexvinit
#215
Видео - это просто пример. Это попытка калибровка 031. И на нем видно, что при измерении мультиметром напряжение 14,47В,  а ваттметр показывает 23,7В. И откалибровать не получается. Напряжение и ток подается как положено для 031 20В/1А.
А вот это уже мое фото. и та же проблема. Питание 12,5В от аккумулятора, а показывает 20В
