avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
ivan4.84
Смотря какие горки будут и сколько вы весите. У меня ведущая 36 зубов, кассета 8ск 11-40 На первой 36-40 лезет в гору, которую я на педалях в таком же диапазоне но на другом веле штурмануть никак не мог, лезет довольно уверенно, но практически на пределе своих возможностей.. Мой вес 65, вес вела около 30.
Pulse
Цитата: Tymmmi от 16 Фев. 2019 в 18:38Кто-нибудь пробовал ставить заднюю кассету 11-42 На 9ск? Купил на али за 1300р и думаю вернуть родную ведущую звезду 46т , хватит ли момента лазить по горкам?)
Думаю 46Т многовато-то будет спереди, скорость получается 21 км/ч, что много для горок, и мотору тяжело. Можно поставить Eclipse на 42Т, так как у неё самое большое смещение влево, либо поставить спереди 36, 30, или 28Т, тогда цепь будет больше смещена к середине кассеты, что так-же положительно скажется на сроке её службы.
Тут дело такое, с эклипсом и её китайским аналогом получается максимально ровная цепь при большой звезде сзади, но у 36, 30 и 28Т спереди больше тяга, но хуже с цепью. Вам выбирать, что важнее, скорость, или тяга.
Tymmmi
[user]Pulse[/user], пересчитал передаточные, при 39 спереди и 34 сзади получилось 0.87 ,  а если поставить вперед 46 а назад 42 то получим 0.91. Получается момент будет даже выше,  поэтому вопрос снят :)
Pulse
[user]Tymmmi[/user], с 26-м колесом в первом случае скорость будет 22 км/ч, -  во втором 21 (разница на уровне погрешности). Что очень много для крутых горок. А вот если спереди будет 36Т, а сзади 42, то скорость уже 16 км/ч., что уже более-менее. Да и риск свернуть пластиковую шестерню меньше.
Tymmmi
[user]Pulse[/user],  смотря насколько крутые горки :)  ну как придет 42 задняя звезда то попробую а там видно будет..
SG_
если вел не асфальтовый то смело ставь 30 вперед - почти весь диапазон кассеты будет использоваться, 42й эклипс и работает только половина. у меня 30 -> 11-46 и считаю что мало, 11-50 хочется, но боюсь переклюк не вытащит такой диапазон.
Tymmmi
[user]SG_[/user], 30 впереди и сзади 42? Не перебор? :)) наверн танк получится..
SG_
если сравнивать со стоковым 46 впереди и типовыми 34/36 сзади то танк, но все равно не хватает :)
Tymmmi
[user]SG_[/user], если не секрет где вы катаетесь? :) вчера ездил на 46/34 и заезжал практически везде, в снежные горки в том числе,   мощность На дисплее макс 1650вт была.
SG_
Цитата: Tymmmi от 18 Фев. 2019 в 07:35smiley SG_, если не секрет где вы катаетесь? :) вчера ездил на 46/34 и заезжал практически везде, в снежные горки в том числе,   мощность На дисплее макс 1650вт была.
https://www.youtube.com/watch?v=ekXgbe_LiP4
https://www.youtube.com/watch?v=FiCbsys6M1c
в горах были места, где еще можно было ехать, но тяги уже не было. в 30 градусов ползет на пределе и кпд уже не очень, если увеличить передаточное отношение то кпд поднимется, а с ним скорость заезда и крутизна уклона.
Tymmmi
[user]SG_[/user],  может батарея просаживается? Дисплей отображает мощность? какая была на максимуме в крутые подъемы?
Misha1980
С каким дисплеем лучше покупать Bafang bbs hd   С18 , 850 С , 750 .. ?
Какую звезду лучше , если скорости больше 30 км/ч мне не нужно , но важен момент и экономичность ?
36 наверно ?
Батарею 48 V или 60 V для моих условий  ?
Pulse
[user]Misha1980[/user], какая кассета сзади? Вот тут https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=30429.0;attach=232548 (Exel) можете скачать файл, вбить свои данные и посмотреть какая максимальная скорость возможна с конкретно вашим комплектом звёзд.
Добавлено 19 Фев 2019 в 18:19
[user]SG_[/user], офигенные горы!
acyd
60в (16s)акб работать не будет в стоке,
Подойдут 13s и 14s. 15s если недозаряжать до 90%.
с18 больше понравился чем 850.
k1rra
Загорелся купить киловаттник,такой вопрос - сколько км без педалирования на плоскости можно проехать на 10Ач АКБ?Хотя бы примерно? 20-30?
Катать конечно на педалях планирую,но и рвать с места тоже хочется.Хардтейл 29.
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
Tymmmi
[user]Misha1980[/user], с горизонтальным, он компактный и отображает мощность
NEGRA
[user]k1rra[/user], 10 ач, при нагрузке 30 А,  вам не жаль АКБ?  И немногие акб на 10 ач могут выдать 30А а двигатель столько просит
k1rra
Цитата: NEGRA от 19 Фев. 2019 в 21:02не жаль
лифер думаю пользовать,так что не особо жалко.
